Plus an der Lima - D- Klemme, bisher keine Lösung
Beitragvon Steffen K » 11. Juli 2008 20:09
Vor kurzem hat sich immer mal wieder die Massesicherung beim Fahren verabschiedet. Habe daraufhin wie empfohlen alle Stromkreise gecheckt und konnte den Fehler etwas eingrenzen. Statt der 16 A - Massesicherung habe ich eine 5-W-Birne geschaltet. Die leuchtete, solange das Kabel von Lima D- zum Masseverbinder verbunden war. Wurde das Kabel abgezogen, verlosch die Prüflampe. Das alles bei stehendem Motor und nur Zündung an. Dann habe ich mit Multimeter rausgefunden, dass an der Lima D- Klemme Strom anliegt (D- gegen Batterie-Minus gemessen, 12,5 V). Ebenso Motorgehäuse gegen Batterieminus gemessen, selbes Ergebnis.
Woher kann das kommen? Alle Kabel sind richtig verlegt und nagelneu.
Bin für jeden Tip dankbar
Steffen K
Re: Plus an der Lima - D- Klemme, bisher keine Lösung
Beitragvon derMaddin » 11. Juli 2008 20:16
Steffen K hat geschrieben:Vor kurzem hat sich immer mal wieder die Massesicherung beim Fahren verabschiedet. Habe daraufhin wie empfohlen alle Stromkreise gecheckt und konnte den Fehler etwas eingrenzen. Statt der 16 A - Massesicherung habe ich eine 5-W-Birne geschaltet. Die leuchtete, solange das Kabel von Lima D- zum Masseverbinder verbunden war. Wurde das Kabel abgezogen, verlosch die Prüflampe. Das alles bei stehendem Motor und nur Zündung an. Dann habe ich mit Multimeter rausgefunden, dass an der Lima D- Klemme Strom anliegt (D- gegen Batterie-Minus gemessen, 12,5 V). Ebenso Motorgehäuse gegen Batterieminus gemessen, selbes Ergebnis.
Also irgendwie denk ich, Du hast da einen Denkfehler mit bei...
Lass mal das Massekabel drann und trenne mal im Plusbereich. Wenn Du Zündspule und sämtliche Lampen "drann" gelassen hast, nimm mal ne' 21 Watt Lampe. Besser iss, alle Verbraucher direkt an ihren Anschlüssen ab machen! Sodaß Du nur die KABEL auf Kurzschluß prüfst. Mmh, wie soll ich Dir das jetzt erklähren...? Jemand da, der's besser kann? :roll:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Steffen K » 11. Juli 2008 20:49
o.k., hab schon verstanden. Probiere ich morgen mal. Kabelkurzschluss durch Aufscheuern u.ä. kann ich ausschließen, da der Kabelbaum nagelneu ist.
Mal ne blöde Frage:
- Zündspule außen (Gehäuse) darf doch nie Strom haben, oder?
- Regler außen (Grundplatte) doch auch nicht?
Hat bei mir aber beides Strom, gemessen gegen Masse.
Steffen K
Beitragvon stegro » 12. Juli 2008 07:06
Hast du das Plus und minus Kabel an der Sicherungsbox vertauscht?
Gruß Stefan
Fuhrpark: MZ TS 250
stegro
Beitragvon webopi » 12. Juli 2008 07:25
Steffen K hat geschrieben:o.k., hab schon verstanden. Probiere ich morgen mal. Kabelkurzschluss durch Aufscheuern u.ä. kann ich ausschließen, da der Kabelbaum nagelneu ist.
Mal ne blöde Frage:
gegen welche masse? Masse am motorgehäuse oder minus der batterie?
wenn es gegen den minuspol der batterie ist dann haste die batterie verpolt, oder dein massekabel zurück zur batterie hat schlechten kontakt, 16A sicherung kaputt, sicherungskasten vergammelt oder kabel unterbrechung.
wenn gegen das motorgehäuse, dann hast du irgendwo eine masseunterbrechung am rahmen
Grüße Michael
Wer andren eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät!
Fuhrpark: MZ,MZ,MZ...
webopi
Beitragvon Steffen K » 13. Juli 2008 19:57
Danke an alle, die mir geholfen haben. Ich vermute, dass die Ursache für das Durchbrennen der Massesicherung ein im Luftfilter eingeklemmtes Kabel war. Jetzt sind fast alle Kabel erneuert, Probefahrt ging nicht wegen Dauerregen. Im Stand lief aber alles problemlos. Ich hoffe, dass ich am Freitag mit ruhigem Gewissen zum TÜV fahren kann.
Steffen K
Beitragvon derMaddin » 14. Juli 2008 06:15
Steffen K hat geschrieben:Danke an alle, die mir geholfen haben. Ich vermute, dass die Ursache für das Durchbrennen der Massesicherung ein im Luftfilter eingeklemmtes Kabel war...
Na siehste, hätte mich auch stark gewundert, wenn Du KEINEN Kurzschluß (irgendwo) gehabt hättest... Die Sicherungen (soweit die Amperezahl stimmt) nehmen als Anlaß der Verabschiedung eigentlich nur ne'n Kurzen... Ist manchmal mühsehlig den zu finden :roll:
Nu funzt se ja wieder :gut:
Alles Gute für den TÜV-Termin!
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Mitglieder in diesem Forum: HappyHardcore und 32 Gäste
