Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kettenschläuche Country
BeitragVerfasst: 12. Juli 2008 17:38
Beim Kettenwechsel habe ich festgestellt,das die Kettenschläuche auch nicht mehr die besten sind :( Weiß jemand ,ob man die Schläuche von anderen Modellen verwenden kann bzw.wie die Länge der ETZ-Schläuche ist :?:
BeitragVerfasst: 12. Juli 2008 18:13
Wer das beantwortet kriegt auch von mir ein herzliches Bussi :biggrin:
BeitragVerfasst: 12. Juli 2008 18:16
Alex hat geschrieben:
wie sich unsere Schläuche doch ähnlich sind :D
BeitragVerfasst: 12. Juli 2008 18:28
Bowdenzugbesteller
reicht die Länge der ETZ - Schläuche für das Bussi ? :P
Aber ich habe doch die Anschlüsse für die Schläuche am Rotax ganz anners in Erinnerung und ob das fette Ding von Kette da überhaupt reinpasst ......
Reicht die Antwort diesbezüglich morgen oder soll ich gleich nochmal inne Garasch hoppen
BeitragVerfasst: 12. Juli 2008 18:36
Paule56 hat geschrieben:
das reicht morgen.......ich baue sowieso die alten Schläuche erst mal an,meß aber gleich mal die Länge genau aus.... meß mal ca. den Innendurchmesser bzw. die Laufbreite wo die Kette läuft Wolfgang...dann können wie vergleichen.
BeitragVerfasst: 12. Juli 2008 18:44
Bowdenzugbesteller
ich hab ne Rotaxkette da und kann mal versuchen, die einzuf.. :stumm:
BeitragVerfasst: 12. Juli 2008 18:48
mach das mal... mal sehen das flutscht :D
BeitragVerfasst: 12. Juli 2008 19:02
Da fällt mir ein, wollten wir nicht ohnehin mal die Schläuche der Country vermessen, genau wegen dieser Frage?
Kommts hier eigentlich nur auf die Länge an? :biggrin: Oder könnte es sein daß die Aufnahme am Kettenkasten oder vorne anders dimensioniert sind?
BeitragVerfasst: 12. Juli 2008 19:18
das wird morgen alles geklärt...... ich messe meine Schläuche aus...... Paule die der ETZ..
BeitragVerfasst: 13. Juli 2008 10:56
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
soweit mir bekannt sind die ETZ-Schläuche zu eng - hat mein Vater mal mit der Fun ausprobiert.
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2008 11:16
Bowdenzugbesteller
Martin H. hat geschrieben:
Genauso ist es :cry:
In der Breite würde es gehen, zumindest ohne die O-Ringe. ETZ verstärkt hat ein wenig mehr wie 17 mm, die der Rotaxen 18 mm
Der gut 1 mm mehr auf der Rolle lässt die Rotaxkette in gebrauchte Schläuche nur anfassen, dann ist Schluss!
Länge der 250 beträgt 410 mm, die der 251 sind 10 mm kürzer
BeitragVerfasst: 13. Juli 2008 11:24
aber dann nur die Ketten ohne O-Ringe..mit O-ring war die orginale 20mm breit
die Schläüche der Country sind 41,5mm lang...dann müßte die Länge der ETZ 250 gehen.....ist der Anschluß am Plastedeckel gleich, wie bei der ETZ?
BeitragVerfasst: 13. Juli 2008 11:26
Nordlicht hat geschrieben:
Reicht für ein ganzes Kettenglied.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 13. Juli 2008 11:30
Bowdenzugbesteller
Habe ich dann nicht mehr geschaut, weil beide Rotaxen mit der re. Seite anner Wand stehen und eingekeilt sind :(
Ich geh dann nochmal und geb mein Bestes.
Aber wie willst den Steg schmaler machen?
BeitragVerfasst: 13. Juli 2008 11:32
sirguzzi hat geschrieben:
man kann sich ja mal verschreiben :twisted: 41,5cm
BeitragVerfasst: 13. Juli 2008 11:40
Also ist das einzige Hindernis, wenn ich das richtig verstehe, daß die Schläuche innen in der Höhe minimal zu niedrig sind?
Wenn man diese Führung also etwas "abschälen" könnte, wärs (sofern die Enden gleich sind) passend?
BeitragVerfasst: 13. Juli 2008 11:43
mach doch mal einfach ein Bild vom den Anschluß der Schläuche zum Motor.... mit Maße...ich kommt doch gut an der Coutry ran,denn können wir vergleichen... hat aber auch Zeit bis zum nächsten Treffen.....da kann man sowas vor Ort auch mal schnell machen...
BeitragVerfasst: 13. Juli 2008 11:47
ich hab country und etz nebeneinander zu stehen und sehe keinen unterschied... hab allerdings nicht gemessen...(nur gesundes augenmaß) :lupe:
BeitragVerfasst: 13. Juli 2008 11:48
Steck den Finger in den Schlauch ..................
BeitragVerfasst: 13. Juli 2008 11:50
Hermann hat geschrieben:
ich meinte doch jetzt nur den anschluß am motor... da sind die enden der schläuche gleich beschaffen... klar sind die 500er schläuche innen größer dimensioniert... :wink:
BeitragVerfasst: 13. Juli 2008 11:52
ok die Wurstfinger könnten klemmen :wink: ....
Zitat:
ich hab country und etz nebeneinander zu stehen und sehe keinen unterschied... hab allerdings nicht gemessen...(nur gesundes augenmaß) lupe
hört sich gut an...
BeitragVerfasst: 13. Juli 2008 12:08
@Alex
Ich hab die Stege der neuen Schläuche innen leicht abgehobelt . Dazu hab ich 1m Alu U-Profil genommen 22mm breit 10mm hoch.An ein Ende der Schiene eine gekürzte Cutterklinge mit 3mm Abstand geschraubt .
Dann schiebt man das Aluprofil durch den Kettenschlauche und klemmt das Profil im Schraubstock fest . Mit Gefühl zieht man dann den Schlauch über das Ende mit der Klinge und hobelt so dünne Streifen von denStegen ab .
Zum kontrolieren nimmt man ein10mm Rohr und kann gegen das Licht sehen ob genug Platz für die 10mm starken Rollen vorhanden ist.
Die Breite der Rotaxkette ist nicht das Problem . Aber es ist keine Luft zwischen den Stegen und der Rollen.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 13. Juli 2008 12:50
Klingt gut, so ähnlich hab ich mir das vorgestellt. Werd ich probieren wenn die Kette nicht reinpassen sollte.
Allerdings gibts ja auch noch die Alternative, statt neuer (ETZ-)Schläuche die alten an den rissigen Stellen einfach mit schwarzem Tape zu umwickeln. Bin mir noch nicht sicher obs nicht dabei bleibt.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2008 13:46
also ich hab kettenschlauch-nachfertigungen für ETZ 250 bei diesem ebay-shop bestellt und verbaut: solidware-hock
mit ner standardkette ohne o-ringe gibts absolut keine probleme. die kann ich empfehlen.
BeitragVerfasst: 13. Juli 2008 15:58
Emmzetti hat geschrieben:
schick mal ein Link von dem shob...
BeitragVerfasst: 13. Juli 2008 16:10
http://stores.ebay.de/SOLIDWARE-SHOP
der hat viele schöne sachen!!! ;-)
BeitragVerfasst: 13. Juli 2008 17:43
ach der...... aber gut zu wissen das diese Ausführung passen soll..... Nacharbeiten kann man ja immer noch....
BeitragVerfasst: 13. Juli 2008 17:45
Bowdenzugbesteller
sammycolonia hat geschrieben:
die Augen können nicht lügen ;-)
 Betreff des Beitrags: kettenschläuche
BeitragVerfasst: 24. August 2008 09:19
meines wissens nach sind die kettenschläuche bei den 500er modellen anders als bei etz. passt also nicht so ohne weiteres
 Betreff des Beitrags: Re: kettenschläuche
BeitragVerfasst: 24. August 2008 09:23
thomas281259 hat geschrieben:
passen schon.....nur der Durchlauf für die Kette ist kleiner .....schmaler.......
BeitragVerfasst: 24. August 2008 15:27
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Mein Vater bekam mal (versehentlich?) für seine Fun welche von der ETZ. Die haben zumindest geschliffen...
Gruß, Martin.
