Kupplungsverhalten ändern? / TS150
Beitragvon Telya » 15. Juli 2008 18:04
Ich bräuchte mal ein wenig Hilfe und wollte erst fragen bevor ich wie wild an der Maschine drehe.
Mein Problem:
Die Kupplung meiner TS150 kommt ca auf den letzem cm des Kupplungsgriffes - das macht vorallem das Anfahren zur Qual wenn man zu zweit unterwegs ist, aber auch wenn man alleine fährt besteht so immer die Gefahr in ein Leistungsloch zufallen, da man nicht vernünftig den Schleifpunkt trifft - und grade bei höheren Drehzahlen neigt der Motor so auch dazu einem den Hebel aus der Hand zu drücken.
Wie kann ich nun den Kupplungsweg verlängern? // Geht das einfach in dem ich den Baudenzug verstelle?
Achja und noch ne kleine Frage: Mit was verklebt ihr die Handgriffe (den schwarzen Gummigriff) am Lenker? Meine linker Griff löst sich nämlich langsam :cry:
Grüße Vincent
Fuhrpark: gelbe MZ TS 150, BMW-grüne TS250/1 & nackte Moto Guzzi SP1000 NuovoTipo
nicht fahrbereites Mercedes w124 Taxi
Telya
Beitragvon henrik5 » 15. Juli 2008 18:17
Wenn die Distanzschraube für den Bowdenzug schon ganz reingedreht ist mußt Du an die Grobeinstellung. Die ist auf der rechten Seite des Motor. Mutter lösen und die Schraube raus und wieder bis zum Widerstand reindrehen. Danach eine halbe Umdrehung zurück und mit der Mutter festschrauben. Davor die Stellschraube am Kupplungshebel rausdrehen damit Du oben nachjustieren kannst.
Für die Handgriffe nehme ich Universalkleber.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon Nordlicht » 15. Juli 2008 18:26
Da wurde schon viel drüber geschrieben hier im Forum..klick
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 94 Gäste
