ETZ 250 Knallen beim 1. Gang einlegen
Beitragvon Gaggi » 15. Juli 2008 19:19
Meine ETZ 250 macht Probelme. Wenn ich aus der Neutralstellung den 1. Gang einlege, dann knallt das mächtig laut. Ist ja normal das es mit Geräuschen von sich geht, aber das ist ein richtig lauter knall. Wo kann der Fehler liegen?
Eine zweite frage fällt mir auch noch ein: Seit 2 tagen macht die gute mucken beim starten, manchmal muss ich ca. 30-40 mal treten bis sie läuft. Was mir schon aufgefallen ist, das sie manchmal fasst wie läuft, aber gleich wieder aus ist. Meine dabei das die Drehzahl kurz bei ca. 1000 ist und plopp weider aus. Das geht bis de ETZ dann doch mal läuft.
Kerze habe ich schon mal gewechselt und den Vergaser gereinigt.
Gruß Robert
Fuhrpark: KTM Adventure 640
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon Christof » 15. Juli 2008 19:56
Hallo Robert
Das knallen kommt daher das die Kupplung nicht vollständig trennt. Meist in Verbindung mit nem Satz nach vorn oder? Entweder ist deine Kupplung nicht korrekt eingestellt, der innere Mitnehmer/Reibeläge zueinander eingelaufen (keine glatte Bahn an der Mitnehmerverzahnung). Es kann aber auch am Öl liegen? Welche Viskosität hat dein Getriebeöl? Wegen dem schlechten Startverhalten tippe ich auf Vergaser. Wenn er so normal startet nimm mal die Leerlaufdrehzahl etwas höher. Sollte das nicht gehen auch mal die Starteinrichtung (Gummi am Startkolben noch dran), Schwimmerstand und die Leerlauflufteinstellung prüfen.
Beitragvon Gaggi » 15. Juli 2008 21:13
Hallo Christof
Nein einen Satz nach vorn gibt es nicht. Das komsische an der Sache ist, das es immer beim ersten mal einlegen des 1. Ganges am Tage ist und bei sonstiger Fahrt eigentlich nie, bis selten, aber nie so laut wie beim ersten mal einlegen.
Gruß Robert
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon Sven Witzel » 15. Juli 2008 21:14
Evtl. ein Problem mit der Antriebswelle ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Christof » 15. Juli 2008 21:27
Beim Anfahren mit warmen Motor also nicht. Klingt nach Öl. Wechsele mal das Getriebeöl. Bleibt es danach immer noch so würde ich mal hinter den Kupplungsdeckel schauen. Antriebswelle denke ich eher nich, da der 1. Gang und die Antriebswelle (antriebsseitig) eins ist. Also beim Gang einlegen kann kein Spiel dazwischen sein, was sich mit Geräuschen äussern kann. Auch ein loses Primärrad macht sich eigentlich beim schalten aller Gänge bemerkbar. Kann es aber auch sein. Wie gesagt nach nem erfolglosen Ölwechsel mal hinter den Deckel sehn...
Beitragvon Sven Witzel » 15. Juli 2008 21:29
Dachte an Zahnausfall - war bei meiner ES so.
Achso Getriebeöl auf keinen Fall GL 5 !
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Gaggi » 15. Juli 2008 21:32
Hoffentlich nichts an der Antriebswelle. Das Getriebe wurde erst vor 3 Wochen von einer Fachwerkstatt erneuert, da mich das Problem mit dem rausspringen des 3. Gang ereilt hatte.
Gruß Robert
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon Christof » 15. Juli 2008 21:52
Ohha. Das mit der Werkstatt kann ebenfalls ne Ursache sein. Die Antriebswelle denke ich nich. Ich hatte auch schonmal Karieres eines Schaftrades und das hat sich durch schönes Heulen zusätzlich bemerkbar gemacht. Aber ein loses Primärrad oder gar ne lose Kupplung (rutscht auf Konus) -vielleicht vergessen anzuziehen bzw. zu sichern- können es schon eher sein. Aber tausch erstmal das Öl...
Beitragvon Gaggi » 15. Juli 2008 22:00
Zahnausfall kann eigentlich nicht sein, da wirklich alle Zahnräder getauscht wurden, nicht nur 3. Gang.
Aber Öl werd ich mal wechseln, obwohl mir das unwahrscheinlich vorkommt, da es ja nun erst mit dem machen vom Getriebe eingefüllt wurde, da ja der Ganze Motor auseinander war. Aber was er eingefüllt hat???
Gruß Robert
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon Sven Witzel » 16. Juli 2008 13:57
Na, wenn das so ist, dann ist die Antriebswelle raus !
Ich tippe dann auch auf was loses.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, ertz, RT Opa und 32 Gäste
