Aktuelle Zeit: 24. November 2025 04:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 20. Juli 2008 18:41
DrDjPhil
Hallo liebe Gemeinde :-)
mal wieder ein kleines Problemchen. :shock:
Mein Tank ist oben, ca. 3cm vor dem Tankdeckel undicht.
Meine Frage wäre jetzt ob man das schweißt (zum Bsp. MAG) oder ob löten besser wäre.
Müsste der Tank dann innen versiegelt werden oder was meint ihr dazu? :?:
Danke schonmal!
mfg phil
Fuhrpark: ->
MZ, Qek, Honda Wave
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 20. Juli 2008 18:44
Simsonemme
hart löten finde ich am besten....
das kommt darauf an wie er innen aussieht :!: wenn kein Rost vorhanden ist,sehe ich dann keine Notwendigkeit
BeitragVerfasst: 20. Juli 2008 18:51
Nur Löten! das mit dem Schweißen kannst Du vergessen es sei denn Du kannst mit Wig gut umgehen alles andere ist zu Heiß! Vorher aber den Tank GUT!!! Reinigen und oft mit Wasser auswaschen sonst knallt es fürchterlich! Selbst kleinste Reste Benzin verpuffen sehr laut und mit Druck!
OT-Partisanen-Alchemist
BeitragVerfasst: 20. Juli 2008 18:56
DrDjPhil
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Löten klingt gut ;-)
Ein bisschen Rost ist schon drinnen, aber ich würde es eher als Flugrost bezeichnen.
Wurde die beste Versiegelung zum besten Preis denn schon gefunden :D ?
Danke nochmal!
Lege das Ruder erst dann nieder, wenn das Boot an Land ist.
Honda Wave 110i : Bild
Heiligenstadt `11
MZ-Fahrer in/um München
Fuhrpark: ->
MZ, Qek, Honda Wave
BeitragVerfasst: 20. Juli 2008 19:10
Simsonemme
DrDjPhil hat geschrieben:
Danke nochmal!
wie Jorg schon geschrieben hat......gut spülen vorher also mach doch mal Wasser mit Kies rein und schüttel den Tank solange wie du kannst :D ....dadurch löst sich schon mal Flugrost......dann löten und gut spülen und wenn denn der Rost weg ist würde ich nicht versiegeln..... bevor ich immer gelötet habe..... kein Quatsch.... Bindfanden mit Benzin tränken,Ende im Tank und aus der Entfernung anzünden.....das gab mir immer Sicherheit das alle Gase raus sind..
BeitragVerfasst: 20. Juli 2008 19:23
Alle feige! Das knallt doch nur einmal!
BeitragVerfasst: 20. Juli 2008 19:27
Simsonemme
Jorg hat geschrieben:
das reicht aber dann auch........
BeitragVerfasst: 20. Juli 2008 19:54
DrDjPhil
lol :D
wie geil.
nach dem Knall kann ich den Rost von der Seite anschauen :-)
Den blas ich solange mit Druckluft durch bis der Kompressor glüht, dann is bestimmt kein Benzin mehr drin :D
Also danke nochmal!
Fuhrpark: ->
MZ, Qek, Honda Wave
BeitragVerfasst: 20. Juli 2008 20:01
Noch sicherer als ausspülen ist, den Tank einigermaßen voll Benzin machen und schweissen. Da kann nix passieren, aber eine Löschdecke sollte parat liegen, ausserdem solltest Du für Frischluft sorgen und für alle Fälle brennbares Material verräumen. Explosionsgefahr besteht nur bei leerem Tank.
Wobei weichlöten auf alle Fälle locker recht. Grössere Risse kann man mit z.B. Abschirmgeflecht überlöten. Innenbeschichtung des Tanks brauchts auch nicht.
Hans
BeitragVerfasst: 20. Juli 2008 22:23
die stelle gut fettfrei machen und mit 2 komponenten kleber. z.b. stabilit express kleben. flüssigmetall geht auch.
Grüße Michael
Wer andren eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät!
Fuhrpark: MZ,MZ,MZ...
BeitragVerfasst: 20. Juli 2008 22:29
Ich hab bei meiner Dnepr den Tank mit Flüssigmetall dicht gemacht, weil er vorher verspannt montiert war. Ging gut bei kleineren Rissen, so unter 5mm Länge.
Grysze
Greg
Fuhrpark: Yamaha TR1, Yamaha XT500, Yamaha SR500 mit Velorex 562 und Yamaha RD250/350
BeitragVerfasst: 20. Juli 2008 22:40
DrDjPhil
oh auf die Idee bin ich ja noch garnicht gekommen. soviel super Ideen :-) ich berichte dann einfach was ich genommen habe ;-)
Hab den Lack noch nicht weg gemacht, deswegen ist schwer zu sagen wie lang der Riss ist.
Dankeschön.
Mfg Phil
Heiligenstadt `11
Fuhrpark: ->
MZ, Qek, Honda Wave
BeitragVerfasst: 21. Juli 2008 06:49
Ah, stimmt, hab ich vergessen. Bei meiner XT ist vor 3 Jahren in die Unterseite des Alutanks ein kleinfingernagelgroßes Loch von einer Blechschelle reingewetzt worden, was ich mit Knet-Epoxi geflickt habe. Hält und hält und hält...
Hans
BeitragVerfasst: 28. Juli 2008 00:06
mei.... die probleme.... mit wasser voll und denne zugeschweisst ... wer mit MAG umgehen kann schweisst auch dünnbleche...
dann lehr machen, ausblasen ->geht wieder
mfg MBI
GLÜCKSSPIEL MACHT SÜCHTIG!? liebesspiel auch!
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
BeitragVerfasst: 4. August 2008 20:48
DrDjPhil
Das MAG Schweißen heb ich mir noch für die Retauration auf :-) . Ich hab`s jetzt erstmal weichgelötet und es scheint für?s erste zu halten.
Vielen Dank an alle!
Heiligenstadt `11
Fuhrpark: ->
MZ, Qek, Honda Wave
BeitragVerfasst: 8. Juli 2009 09:07
joschi.ing
kann mir jemand mal für blöde erklären, was man unter hartlöten versteht und was man dazu für werkzeug braucht. Mein Tank ist auch so ca 3cm vor dem Einfüllstutzen gerissen und mit Flüssigmetall hälts keinen km...
Danke und Griasle
Umweltbewusstsein muss sich auch im Geldbeutel bemerkbar machen können - im Moment wird man aber dafür nur bestraft...
MZ ETZ 250 SW bei http://www.kfz-monitor.de/index.php?dat ... &fhz_id=63
Fuhrpark: MZ ETZ 250 SW 1981
BeitragVerfasst: 8. Juli 2009 09:57
weichlöten -> temparatur bis 450 grad (meist mit lötkolben und lotlegierung auf zinnbasis)
hartlöten -> temperatur ab 450 grad (meist mit gasbrenner und lotlegierung auf kupferbasis)
hochtemparaturlöten -> temperatur über 900 grad (im vakuum oder unter schutzgas)
weichlot wird hauptsächlich zum verlöten elektrischer bauteile verwendet, hartlot hauptsächlich bei rohrverbindungen im sanitärbereich u.s.w.
wie immer weis wiki das aber auch :wink:
BeitragVerfasst: 8. Juli 2009 10:14
do2gf1
Ich hab das mit Rolot 602 und Gasflamme gemacht. Flammpunkt 890°C. Das sind Messing Schweiß u. Hartlöstäbe mit Flußmittel. Messing rostet nicht, und verläuft sehr gut. Hält bis heute.
Vorarbeit: Schweißstelle säubern, Tank vorher mit Wasser ausspülen. Tankdeckel offenlassen. Wenn möglich, Gase vorher abfackeln wie beschrieben.
Pumuckel.
Herzliche Grüße, Pumuckel.
.....ich will friedlich sterben wie mein Opa.
.....und nicht schreiend wie sein Beifahrer....
Gründer Südwest-Forum
ETZ 250 F Solo ; ETZ 250 Solo; TS 250/1 ( jetzt ETZ300 Motor ) mit Beiwagen
p.s. Es gibt Badische, und Unsymbadische........;-)
Qualität ist der Respekt vor dem Menschen
BeitragVerfasst: 8. Juli 2009 12:49
Themen: 142
Ich habe immer, ehe ich einen Tank geschweißt oder hartgelötet habe, tagelang den offnenen Tank in der Sonne stehen lassen, dann ein brennendes Streichholz reinfallen lassen, um Sicher zu sein, das keine brennbaren Gase mehr drinn sind. (der benzigetränkte Baumwollfaden ist aber besser!!!) Mit Wasser füllen? Das geht nicht, Wasser leitet die Hitze sofort ab.
Benzin reinfüllen? Aber setze doch bitte vorher mich als Begünstigten in Deine Lebensversicherungspolice ein! :wink:
Aber es stimmt, selbst ein mit Benzin gefüllter Tank würde "nur" abbrennen, während ein leerer Tank in dem sich noch die kritsche Menge Bezin befindet zur lebsgefährlichen Bombe verwandeln kann!
Also Vorsicht!
BeitragVerfasst: 8. Juli 2009 12:57
Also Vorsicht!
sollte eigentlich logisch sein, trotzdem kann man nicht oft genug drauf hinweisen, denn wer unbedacht am tank mit hitze werkelt, kann sich vorher schon mal vorsorglich gleich n paar armprotesen bestellen und die 112 in die wahlwiederholung packen, um mit der nase das telefon bedienen zu können.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2009 21:57
Hallo!
Tank schweissen ist gefährlich, ist ja bekannt.
Ich hatte kürzlich auch mal den Tank mit kleinen Rissen von meiner Rüttelplatte geschweißt.
Habe ganz normal mit Azetylen und Sauerstoff die Risse zugeschweisst. Wenn das einmal glüht, sieht man auch schön, wie weit die Risse wirklich gehen, und man kann die dann auch sehr schön bis zum Ende und noch bischen weiter ausschweissen.
Als Vorbereitung habe ich den Tank mit Isopropanol gründlich ausgespült,
und während des Schweissens habe ich den mit Kohlendioxid vom MAG-Schweissgerät durchgespült. Matallrohr zum Benzinhanstutezen rein, wo das Gas einströmt, Tankdeckel zu, OK.
Da kann eigentlich nichts passieren, und es hat auch nicht geknallt.
Und wenn ich das so lese, in die Sonne legen, austrocknen lassen,
das wird so nichts.
Die dicken Mineralölbestandteile binden sich in die innere Rostschicht ein, und auch wenn der Tank 20 Jahre offen und leer rumliegt,
werden die höchstwarscheinlich bei einer Schweissung ausgasen und explodieren. Solche Erfahrungsberichte habe ich schon personlich gehört.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 11. Juli 2009 22:19
Also ich persönlich würde es ja mit Laser machen. :roll: Geringer Wärmeeinfluss und saubere Schweißnaht. Sorry, aber das musste jetzt raus^^
Als ich mein MZ-Logo an meinen Tank geschweißt hab, hab ich das auch mit Laser gemacht. Und ich hab nix ausgespült oder irgendsowas. Der lag nur n paar Tage leer rum.
Denny
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj ´88
Moto Guzzi 1100 i.e. ´99
Yamaha Fazer8 2014
Simson S51 Enduro Bj ´82 - (verkauft)
BeitragVerfasst: 24. Juli 2009 17:14
und zum rost im inneren beseitigen ,ein kleiner tipp:
wer ein betonmischer hat ,kann den tank mit kies füllen und dann auf den mischer schnallen. dann ein tag rumpeln lassen, da bleibt kein rost mehr kleben und man bekommt keine langen arme und krämpfe vom schütteln. :P
genieße den Duft des öl`s, solange der 2-Takter rennt und lustvoll brennt!!!
Fuhrpark: MZ Ts 150 / Bj 1984
BeitragVerfasst: 24. Juli 2009 21:47
Tank leer machen, ausdünsten lassen und wenn Mutti früh zur Arbeit geht, fix in den Geschirrspüler auf heißester Stufe mit zwei Tabs, das ganze zweimal und der Tank ist sauber wie neu. Da dünstet nichts mehr.
Viele Grüße von Jörg
DD-QB 87 und DD-MZ 81
Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 88 mit Superelastic Bj. 69
BMW R 1150 GS
BeitragVerfasst: 24. Juli 2009 21:56
Aber wieder rausnehmen nicht vergessen. Bevor Mutti nach Hause kommt. :twisted:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2009 22:22
Ich habe meinen Tank über Nacht mit konzentrierten Industriereiniger randvoll liegen gelassen.
Nächsten Tag ausgekärchert,null Geruch. Toller Nebeneffekt auch der Rost war weg.
Ist eigentlich für Industriewaschanlagen gedacht,hat auch von ein Freund seinen stark
verschlammten TS-Tank gesäuber,da aber zwei Mal die Tour.Danach war der Tank innen wie
Werksneu.
Der TS-Tank wurde dann Geschweißt und meiner Hartgelötet.
Gruß René
BeitragVerfasst: 25. Juli 2009 04:34
joschi.ing
also wer haben will kann meinen alten zum spielen haben....
sonst werf ich den nächste woche wech
 Betreff des Beitrags: Re:
BeitragVerfasst: 25. Juli 2009 06:49
Themen: 97
:rofl: :rofl:
kontrolliert abfackeln :time:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
