Aktuelle Zeit: 26. November 2025 06:57
 Betreff des Beitrags: kette knackt
BeitragVerfasst: 22. Juli 2008 19:25
hallo mz freunde habe nn kleinens prob mit meiner geliebten mz, steht inner garage und wenn ich sie rückwärts rausschiebe habe ich manchmal son knacken (vermute kette ) was kann das sein das es so knackt beim normalen fahren ist es auch ab und zu so
danke im vorraus für eure antworten
mfg mzgraf
Fuhrpark: mz etz250 bj84, simson schwalbe kr51 bj67, simson s51, 4xtrabant 601 s,mz 150ts
BeitragVerfasst: 22. Juli 2008 19:36
Der Bruder
Kette Schmieren? :versteck: :unknown:
Edit sagt: Erstmal herzlich willkommen Hier im Forum
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 22. Juli 2008 19:43
die ist eigentlich gut gefettet habe ja erst ein neuen kettenkasten eingebaut und radlager gewechselt kann es vieleicht sein das das rad ein bissel schief drin sitzt?? kann man soetwas prüfen. dankee für die begrüßung
BeitragVerfasst: 22. Juli 2008 19:45
Simsonemme
die Kette könnte verschlissen sein.das die Rollen auf die Zahnräder aufsetzen.
-noch ein Grund wäre.wenn vom Antrieb zum Abtrieb nicht alles richtig fluchtet....
Radlager sind I.O. :?:
BeitragVerfasst: 22. Juli 2008 19:48
jo die habe ich erst neu gemacht hat der tüv bemägelt, naja wenn ich se wieder habe werde ich mal nachgucken ob das rad gerade steht und die kette gut geschmiert ist oder ev. zu locker draufsitzt
BeitragVerfasst: 22. Juli 2008 19:55
Der Bruder
vieleicht ist die distanzhülse eingelaufen
Wenn die radlager druck bekommen Knackts
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 22. Juli 2008 19:58
Simsonemme
mzgraf hat geschrieben:
wie soll man das aus der Entfernung sehen....beurteilen :roll: mach mal die Kette ab und probiere ob es noch knackt......dann weist du wo drann es liegt..
BeitragVerfasst: 22. Juli 2008 20:14
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
ich bin letztens auch mit einer schwalbe gefahren
da hat es ab und zu mal "etwas" geknackt
kontrolle der kette ergab:
also "leichter" verschleiß
BeitragVerfasst: 22. Juli 2008 20:17
Der Bruder
stand die im hochwasser?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 22. Juli 2008 20:23
Es könnten auch die Lager im Antriebskörper sein.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 22. Juli 2008 20:39
kutt , die Simsonketten sind sehr labil. Bleibt da die Pflege weg oder die Kette wird mal falsch gespannt sind die Rollen sehr schnell dahin.
Gut , wie hatten Radlager, Abtriebswellenlager, Rollen , Spur ... dann sag ich jetzt ein Kettenglied ist fest. :wink:
BeitragVerfasst: 22. Juli 2008 20:46
Der Bruder
ich nehm den Telefonjoker:verschlissenes ritzel
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 22. Juli 2008 21:45
ich möchte euch erst mal ganz doll danken für die vielen antworten wenn meine emme neuen tüv hat werde ich aufjedenfall nachgucken und eure ratschläge befolgen danke an euch alle
mfg mz graf
BeitragVerfasst: 22. Juli 2008 22:21
panzerfischer150586
bei der schwalbe war das ein zeichen, wenn das rizel nicht richtig angeschraubt ist, ritzel raus, rein, und richtig anziehen hilft da schon
grüße
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj.:1989
Simson Schwalbe Bj.:1985
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 07:53
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Der Bruder hat geschrieben:
nö .. aber mind 16 jahre in einer garage. jetzt soll sie wieder fahrbereit gemacht werden.
ich wollte nur vor dem zerlegen mal schauen wie der motor klingt. und der klingt noch sehr gut.
mal kuken, ob ich da nur die simmerringe wechsel, oder das ding doch zerlege und die lager gleich mit mache.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 08:31
Verdienter Löter des Forums
Zuschauerjoker: Viel zu stramm gespannte Kette :roll:
( War bei meinem Star im Kaufzustand jedenfalls so und hat schön geknackt.)
Das Abtriebslager vom Getriebe wurde davon auch nicht besser :cry: :evil: :!:
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 08:33
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
also meint ihr, daß ich echt eine neue kette verbauen sollte? :versteck: :steinigung: :unknown: oder sollte ich das ding bei ebay als titan-sport-tuningkette verticken ?
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 08:41
Bilder: 119
2 weitere Möglichkeiten:
Wenns Rad nicht gerade drin ist , kann die Kette schräg laufen.
Wenn der Motor schief drin ist (Aufhängung gebrochen oder Gummis kaputt) oder vom Auspuff schief gezogen wird (unter Spannung montiert), auch.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 08:48
kutt hat geschrieben:
Wenn du für die Titan-Sport-Tuningkette einen suuper Preis erzielst, kannst du dir doch ruhigen Gewissens ne neue leisten :rofl: :rofl: :rofl:
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 13:16
War bei mir an der ETZ auch mal so. Neue Kette, neue Ritzel und beim schieben knack, knack. Die Kette war einfach zu stramm gespannt. Etwas lockerer einstellen und das Knacken ist weg.
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
