Unterscheidung Kurbelwelle 250-175 ?
Beitragvon mastakilah » 14. Juni 2006 14:20
Beim zerlegen meines 175/2 Motors hab ich gesehen das auf der linken Schwungscheibe meiner Kurbelwelle 250/2/l steht. Es ist dort Handschriftlich auf erodiert oÄ. Wie kann ich unterscheiden um was für eine Kurbelwelle es sich handelt? Kann ich den 175 Motor mit der Kurbelwelle fahren? Mein Zylinder usw. liegt nämlich schon frisch geschliffen hier!
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon Lorchen » 14. Juni 2006 15:14
Fahren kannst, aber sollst nicht. :D
Die Kurbelwellen sind unterschiedlich gewuchtet, entsprechend dem unterschiedlichen Kolbengewicht. Wenn Du also falsch paarst, vibriert es mehr, weniger Leistung und höherer Verschleiß.
Bei 125/150 gibt es keinen Unterschied in der KW-Auswuchtung. Der Unterschied im Kolbengewicht ist wohl nur gering.
Zuletzt geändert von Lorchen am 15. Juni 2006 07:13, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon mastakilah » 14. Juni 2006 18:05
Da verstehe ich nicht wie die da rein kommen kann! Der Motor wurde heut zum 1. mal geöffnet und mein Motorrad ist eine originale 175er. Ist der Außendurchmesser der Laufbuchse von der 250 anders? Wenn nicht kann ich mich ja einen entsprechenden Zylinder besorgen und eine 250 draus machen. Will vieleicht jemand tauschen? Wie gesagt der Zylinder ist frisch geschliffen mit orig. DDR Kolben.
mastakilah
Beitragvon Schwarzfahrer » 15. Juni 2006 22:45
Bist du dir da ganz sicher dass der Motor noch nicht geöffnet wurde? Wenn das Leute waren die ordentliches Werkeug hatten und Ahnung dann siehst du dass nicht. Oft steht auf Kurbelwellen auch nen Produktions- bzw. Überholungsdatum, wenn das nach dem Baujahr/der ersten Zulassung der Maschine war ists ja klar. Kann aber auch sein dass man mal keine 175er Wellen hatte und einfach welcher der 250er eingebaut wurden.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon mastakilah » 16. Juni 2006 07:51
Bin mir da ziemlich sicher, da noch die Lager mit Plastekäfig verbaut wareb und der Motor in der Mitte mit diesem Klarlack ähnlichen Zeug abgedichtet war. Ich werd jetzt wohl auf 250 er umbauen!
MfG Martin
mastakilah
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
