Aktuelle Zeit: 13. April 2026 10:12
 Betreff des Beitrags: Moped starten mit Ladegerät?
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 16:29
Themen: 225
Hallo zusammen!
Ich wollte mal fragen, ob es möglich ist, ein Moped mit Batterieladegerät (ohne Batterie) zu starten.
Ich habe es mir so gedacht, daß ich an die Kabel einfach die Klemmen anschließe.
Durch das Ladegerät müsste dann ja genug Saft für den Funken vorhanden sein, oder?
Ich bin auf die Idee gekommen, weil meine Batterie nach 40X kicken immer ziemlich in die Knie geht.
Kann ich mit so einem Versuch etwas zerstören?
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 17:19
Und wenn der Motor läuft, wird dann das Ladegerät aufgeladen? :-)
Ist es ein geregeltes Ladegerät? Die "Billigen" sind ungeregelt und da kommen mehr als 6 bzw. 12 Volt raus.
40x kicken würde mir Sorgenfalten auf die Stirn treiben ......
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 17:28
Themen: 225
Ja, das mit dem kicken nervt.
Habe ja auch keine Ahnung warum.
Deshalb will ich ja das Ladegerät festmachen, damit ich nicht immer wieder bei der Fehlersuche unterbrochen werde, weil die Batterie geladen werden muß.
Habe keine Ahnung, warum ich so oft kicken muß, aber dafür müsste ich nen neuen Beitrag eröffnen, weil nicht Elektrik (denke ich wenigstens).
Der Strom, der dann ja nicht in die Batterie fließt, den speise ich zurück ins Netz. Dann bekomm ich noch Geld dafür:-)
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 17:34
Öhm, aber mit U-Zündung braucht man doch keine Batterie zum starten.
Wie das bei nem "Moped" (also ich gehe davon aus das du ne ne Simson meinst) mit E-Zündung ist, weiß ich nicht.
Jedenfalls sollte sie wenn normale U-Zündung verbaut ist ja auch ohne Batterie anspringen bzw. nen Funken erzeugen.
Gruß, Lukas
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
Zuletzt geändert von IFA-Rider am 23. Juli 2008 17:41, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 17:37
Themen: 225
Hä?
Ich dachte ne MZ braucht eine Batterie um den Funken zu erzeugen!?
Verunsicher mich nicht.
Habe schon genug kleinere Probleme mit der TS.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 17:40
EikeKaefer hat geschrieben:
Hä?
Ohh sorry, hab wegen dem Begriff "Moped" gedacht es handelt sich um ne 50ccm Simson und nicht um ne MZ.
Ne MZ braucht ne Batterie zum starten, ja.
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 17:55
Simsonemme
Bei welcher Fehlersuche brauch man ein Ladegerät......besser ist ein Meßgerät :!:
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 19:41
IFA-Rider hat geschrieben:
Nö!
Im Originalzustand ist es die ganz linke Schalterstellung, da geht der Strom direkt von der LIMA zur Zündung.
Aber nur wenn die Kohlen lang genug sind.
Meine erste TS 250/1 habe ich dereinst, damals, im Sommer vor 29 Jahren, mit einem PIKO-Eisenbahntrafo auf halber Drehknopfstellung unter Strom gesetzt und gestartet.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 19:52
Themen: 225
Meßgerät habe ich. Benutze ich auch.
Es ging darum, daß ich die MZ nicht anbekomme. 40X kicken, dann Batterie bei ca. 5.5V. Also wieder abmachen und laden. Das könnte ich mir ja sparen, wenn ich das Gerät direkt dranhänge.
OT (ja, jetzt fang ich auch noch damit an):
Funke kommt, Vergaser sauber und auf Grundeinstellung, trotzdem springt sie nicht an? Kleine Idee?
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 20:09
Norbert hat geschrieben:
Nö!
Ich dachte und das wurde hier im Forum letztens bestätigt, das diese Stellung nur zum anschieben ist und nicht einmal das ist wirklich gut machbar.
Also sollte das ja ankicken in dieser Stellung nicht machbar sein.
Oder irre ich jetzt?
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 20:20
Bilder: 119
Nomalerweise sollte der Funken auch noch bei 4,5 Volt da sein, wenn kein anderen Verbraucher den Saft wegzieht. Und ein Pico Trafo macht eh einen
Pulsierenden Strom, das geht nicht gut. Aber das Ladegeät mit der Batterie zusammen, das geht schon.
Aber evtl ist der Wurm bei dir ganz woanderst drin?!
Ich würds in der Normalen Schalterstellung probieren. Du kannt ja df und d+ an der Lima abziehen, das spart Strom beim Versuchen.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 20:25
Themen: 598
wenn u-zündung
unterbrecher reinigen (mit kontaktfeile und bremsenreiniger, kondendsator wechseln, zündpule und kerzenstecker wechseln
wenn das mop nach dem 5ten kick keinen mucks macht ist was faul - 40x kicken ist da sinnlos
Zuletzt geändert von kutt am 23. Juli 2008 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 225
Wenn, dann liegt es an der Batterie oder der Lima, wobei die ja funkt.
Kabel sind neu und durchgängig, Kontakte sauber, verkabelt nach Plan.
Wüsste grad nicht, woran es noch liegen sollte.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 21:58
von ankicken war keine Rede, und anschieben ist auch starten, oder sehe ich das jetzt falsch?
Serienmäßig konnte besagte Schalterstellung ( Lima-> Unterbrecher ) schon ein starten ohne Batterie ermöglichen.
Mit Batterie und Ladegerät/Fremdstrom geht es natürlich auch.
Dann auch per Kickstarter.
Aber 40x kicken- da ist was oberfaul!
Einer 2T Motorsense die partout nicht starten wollte habe ich mal die Zündkerze mittels Gasbrenner auf Betriebstemperatur gebracht weil gar nichts half, außer dem Gasbrenner eben.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 22:23
Themen: 225
Zündspule, Stecker und Kerze schon getauscht.
Kondensator ist fast neu( 2 Monate), noch keinen km gelaufen.
Werde es auchmal mit Wärme probieren.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 22:28
Themen: 130
Altes Gemisch im Tank ?
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 22:32
Themen: 225
Nee, leider auch schon frisch aufgefüllt.
Probiere morgen noch ein wenig rum.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 22:42
Ich dachte und das wurde hier im Forum letztens bestätigt, dass diese Stellung nur zum anschieben ist und nicht einmal das ist wirklich gut machbar.
Wow Nobert, bist du Anwalt? Darauf kann ich nix mehr sagen :)
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 23:03
1.Motorrad gestartet mit Batterie eingebaut und am Ladegerät hab ich auch schon, kein Problem, warum auch
2. (OT) anschieben, besser anrollen in Stellung 5 bei TS 250 ist kein Problem, solange man nicht im Flachland wohnt.(ich weiß es geht um was anderes)
Fuhrpark: ES 250/1
BeitragVerfasst: 23. Juli 2008 23:17
8) wie kommst Du drauf das ich Alltours bin ?
das Leben hinterläßt halt auch solche Spuren ...
( wo ist jetzt der OPA_Smiley mit Rauschebart + Stock? )
BeitragVerfasst: 24. Juli 2008 00:38
Völlig falsch, hat mit "U" oder so garnix zu tun!
Kontakt-Spulenzündung ohne Batterie >> nüscht!
BeitragVerfasst: 24. Juli 2008 10:21
Hermann hat geschrieben:
Ich ging immernoch vom S51 aus :!:
Aber da ich da bisher :!: beim s51 :!: nur Unterbrecherzündung hatte, die den Motor ohne Batterie zum laufen brachte, und keine Erfahrung mit der Elektronikzündung der Simson hatte, wusste ich nicht ob es da auch ohne Batterie geht!
Ich gehe immer noch vom S51 aus!
Und da kann man es m.M. nacht nicht verwerfen, dass diese sich ohne Batterie ankicken lassen.
Ebenfalls ist mir bekannt, dass sich keine ETZ, (da bin ich mir wenigstens sicher) ich lege mich jetzt nicht weiter fest, sonst kommen wieder die durchs Leben gezeichneten Juristen und drehen mir das Wort im Mund um, ohne Batterie ANKICKEN (@Norbert: ich schreiben nicht "starten"... :roll:) lässt.
So, ich hoffe man findet nicht wieder einen Fehler...den hier beruht ja wohl einiges auf Missverständnissen meinerseits.
Gruß, Lukas
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 24. Juli 2008 10:41
S51 mit normaler E-Zündung läuft auch ohne Batterie.
Aus Niederlagen lernt man leicht. Schwieriger ist es, aus Siegen zu lernen.
Fuhrpark: Silver Star Bj 1994
ETZ250 BJ 82 (muss verkauft werden)
ETZ150 BJ 87
S51/53 E
SR50
BeitragVerfasst: 24. Juli 2008 10:46
gunch hat geschrieben:
Ja, wie gesagt, das wusste ich nicht und habe mich deshalb auch nicht festgelegt.
Jetzt weiß ich es, Danke!
Gruß, Lukas
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 24. Juli 2008 14:40
Themen: 225
So, genug geschraubt für heute.
Mit der Stromversorgung (mit Batterie) hat alles geklappt.
Nach ca. 10x kicken sprang sie an.
Nach 2 Minuten aber auch wieder aus. Leider ging es danach nicht, sie nochmal anzukicken.
Meiner Meinung nach, könnte es nun an zwei Möglichkeiten liegen:
1. Choke-Gummi undicht, weshalb sie ausgeht wenn sie warm ist.
2. Zündung verstellt, deshalb auch Fehlzündungen beim kicken.
Zu 1.: Kann ich gerade nicht überprüfen, da ich keinen Ersatzgummi habe.
Zu 2.: Wenn der Kolben im OT ist, muss doch der Unterbrecher 0,3mm offen sein, oder?
Ich habe das Gefühl, daß der Unterbrecher erst im OT aufgeht. Habe zwar versucht, das einzustellen, kam aber mit der Technik nicht klar.
Werde mich wohl nochmal dransetzen müssen!
Die eigentliche Frage bzgl. Ladegerät ist damit aber für mich beantwortet.
Danke für Euere Hilfe.
Mitglieder in diesem Forum: Dieter, mario l und 63 Gäste
