erhebl. warmstart-probleme TS250/1 - erbitte eure hilfe
Beitragvon mz-schrauber » 19. Juli 2008 20:33
guten abend ersteinmal,
problem: meine TS springt im warmen zustand nicht an! wechsel ich dann anschl. die kerze, ist sie auf den 1. tritt wieder da und kann problemlos weiterfahren aber jedoch nur solange ich fahre. sobald ich sie wieder abgestelle - gleiches problem - springt nur wieder an nach erneuten kerzenwechsel...
kerzenbild ist in ordnung: rotbraun
da ich den fehler schon am montag(elektr.regler, kondens, zündspule,kabel,stecker-wechsel nicht gefunden habe, wurde heute meine erstaz-lima montiert (unterbrecherabstand: 0,3mm, ZZP: 2,8 vor OT wurde eingestellt) funke ist auch richtig da.
= problem besteht immer noch...
meine KW-simmerringe sind ´04 gewechselt worden und bis bis heute ca. 5tsd km gefahren, könnte es sein das diese wieder verschlissen sind??
achso, batterie ist voll geladen und LKL geht nach start auch vorschriftsmäßig aus.
bin für jeden rat dankbar.
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon mz-schrauber » 20. Juli 2008 18:07
problem heut vormittag beseitigt.
(kontaktschwäche am kabel (schw./grün) das von zündspule 15 über kabelverteiler zum kondesator führt)
hat mir ganz schön nerven gekostet...
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon catd11 » 24. Juli 2008 11:15
mz-schrauber hat geschrieben:problem heut vormittag beseitigt.
Mahlzeit. Und das war alles?
Ich habe an meiner 250/1A neerdings das selbe Problem.
Fuhrpark: TS 250/1A
catd11
Mitglieder in diesem Forum: Paparierer und 22 Gäste
