ETZ 150 tourt sich im Stand bis auf 4.000 / 5.000 hoch ...?!
Beitragvon Ex-User paula » 24. Juli 2008 14:29
Morjen!
Mein Motörchen rasselt wien ängstlicher Skorpion derweil.
Nun habe ich den Gaser ordentlich gereinigt, das Ansauggummie erneuert, alles schön abgedicht. Die originale E-Zündung, nach Hitztot, ist durch eine Vape ersetzt worden.
Den Gaser habe ich mäglichst im Betrieb beispielsweise Ampelstops soweit es geht eingestellt.
Ein Standgas zu justieren ist beinah unmöglich geworden. Mal tourt der Motor hoch wenn ich die Leelaufschraube bis zum Anschlag eindrehe, mal tourt er ab. Justiere ich im warm oder kalt Zustand funzt es bestens. Fahre ich eine Weile, kann es vorkommen, das der Motor bis in den Keller runter tourt. Oder, er tourt im Extremfall im Stand auf 4.000, selten 5.000, Touren hoch. Gelegentlich tourt das Motörchen langsam wieder runter bleibt bei 2.000 stehen oder geht bis in den Keller runter. Um die Süße zu starten bedarf es den Kunstkniff, ohne Zündung, aber Schock, drei mal durchtreten, Zündung an & ab geht die Post.
Liegt das nun am Gaser oder der defekten Kurbelwelle? Dachte schon Fuß- & Kopfdichtung zu wechseln. Muß ich mit dem "Zustand" leben bis der Motor instand gesetzt wird?
Als Gaser habe ich ein Delorto PHBH 26 im Auge ...
Im Voraus dankend für sachdienliche Hinweise.
Ex-User paula
Beitragvon horscht » 24. Juli 2008 14:30
Klingt mir verdammt nach nem verklemmten Chokezug...kann das sein?
Linke Hand zum Gruß,
Horst (OT Partisanen Fornzoff)
Hobbies: Oskar, Ronja und Katrin
Fuhrpark: Yamaha 750 Suppen Tätärä ('93)
ver-K-ooft: meine schöne K 100 RS 16V... ('91)
horscht
Beitragvon Norbert » 24. Juli 2008 15:05
horscht hat geschrieben:Klingt mir verdammt nach nem verklemmten Chokezug...kann das sein?
Falschluft ist ausgeschlossen?
Genau so ein klemmender Gaszug?
Beitragvon Ex-User peryc » 24. Juli 2008 15:20
Ich würde auch mal nach falscher Luft suchen gehen, Bremsenreinigerdusche!
Ex-User peryc
Beitragvon binkenhof-flore » 24. Juli 2008 15:24
Salue,,
bei mir wars letztes Jahr der klemmende Gaszug
Fuhrpark: MZ TS 150
binkenhof-flore
Beitragvon Lorchen » 24. Juli 2008 15:26
Was ist mit den eckigen - nee, den runden, wie heißen die gleich? Kurbelwellendichtringe!!! :D Joo, Eckat - die mein ich. :lol:
Beitragvon henrik5 » 24. Juli 2008 17:33
Wenn Du noch Getriebeöl drin hast(und keine Ölbenzingemisch) tippe ich auf den rechten Dichtring. Ach so, zur Probe mal den Gummistöpsel oben raus nehmen, den Finger auf die Öffnung halten und Gas geben. Wenn es der linke ist soll man es fühlen können.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon mzkay » 24. Juli 2008 22:10
die Wellendichtringe von der KW sind auch mein Tip. Du hattest geschrieben, daß die Lima verbruzelt war? Heise Gase? Rechter Wedi?
Naja, links sicher auch.
Schmeis sie raus und berichte.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Ex-User paula » 25. Juli 2008 00:28
Mh, grübel, irgenwie genauso schlau wie vorher? :shock:
Ne, nicht die Lima erlitt den Kollaps, die originale MZ Zündung die an der Lima sitzt.
Getriebeöl ist neu aufgefüllt.
Isch habe diese Getrenntschmierung mit dem doppelten Bowdenzug.
Also sollte isch mal die Wellendichtringe wechseln. Gut, dazu muß ja nicht gleich der ganze Motor zerlegt werden. Werde ich Montag in Angriff nehmen.
Danke schööön ... :D
Ex-User paula
