ES 175/2 - paßt dieser Krümmer?
Beitragvon piepmatz » 24. Juli 2008 19:00
Hallo, habe heute diesen Krümmer bekommen, soll eigentlich der richtige sein, aber wenn man das Bild so betrachtet, fällt doch auf, daß der neue Krümmer rund und der alte an einer Stelle gerade ist. Von den Einbaumaßen sollte der Neue theoretisch passen (habs mal drangehalten, sieht eigentlich ganz gut aus).
Kann ich das Teil nehmen oder paßt das Ding doch nicht??
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.85, rot
mindestens drei Fahrräder
Renault Megane Grandtour
piepmatz
Beitragvon trophy-Basti » 24. Juli 2008 19:03
Also wenn der Krümmer von der TS is dann passt das nicht, weil der nicht weit genung nach unten reicht.
Habs bei meiner ES250/2 schon probiert.
Mein Moped ölt nich.. Es markiert nur sein Revier!
Gruß Sebastian
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 82 >abgemeldet<
Honda CX 500 Bj. 82 >Alltagsmoped<
trophy-Basti
Beitragvon mz-chris » 24. Juli 2008 19:05
der winkel zum zylinder anschluss sieht auch nicht richtig aus
Fuhrpark: MZ: TS 150, ES 150, ETZ 150
Simson: 2xS51, SR 50, Star, Schwalbe
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon Andreas » 24. Juli 2008 22:52
Paßt nicht. An die /2 gehört jener mit dem graden Mittelteil (wie montiert).
Themen: 854
Beitragvon piepmatz » 25. Juli 2008 01:12
hab mal ein bißchen bilder gegoogelt der Krümmer ist auch rund:
Zuletzt geändert von piepmatz am 25. Juli 2008 01:14, insgesamt 1-mal geändert.
piepmatz
Beitragvon piepmatz » 25. Juli 2008 01:13
oder siehe unten...
mz-chris hat geschrieben:der winkel zum zylinder anschluss sieht auch nicht richtig aus
ja, weil ich das Ding schief rangehalten habe. War nur zum optischen Vergleich daneben gehalten.
piepmatz
Beitragvon der lange » 25. Juli 2008 01:49
tach auch.
ich würd sagen, der krümmer sieht aus, wie von einer ES/1.
aber letztlich ist es doch ne einfache sache.
schraub ihn mal dran. und wenn er paßt, dann ist doch alles gut.
hier auf dem bild hatte ich auch mal einen solchen krümmer inclusive auspuff montiert.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon Lorchen » 25. Juli 2008 07:12
Die /1-Krümmer waren noch nicht konisch gebördelt. Der /2-Krümmer in der alten Ausführung für nicht leistungsgesteigerte Motoren war gleichmäßig rund.
Beitragvon Andreas » 25. Juli 2008 08:21
Lorchen hat geschrieben:Der /2-Krümmer in der alten Ausführung für nicht leistungsgesteigerte Motoren war gleichmäßig rund.
Den Bildern nach zu urteilen scheint der ja tatsächlich zu passen.
Wieder was gelernt.
Ich hatte an meiner ETS mal versucht, so einen gleichmäßig runden zu montieren. Hat vorne und hinten nicht hingehauen.....
Themen: 854
Beitragvon Christof » 27. Juli 2008 10:53
Hallo. Klarer Fall. Das Problem hatte meine ES 175/2 auch. Der Krümmer Ist von einer TS 250! Die gleichmäßige runde Krümmung ohne gerades Zwischenstück sprechen dafür..
Beitragvon trophy-Basti » 27. Juli 2008 11:03
Christof hat geschrieben:Der Krümmer Ist von einer TS 250! Die gleichmäßige runde Krümmung ohne gerades Zwischenstück sprechen dafür..
Sag ich doch :!: 8)
trophy-Basti hat geschrieben:wenn der Krümmer von der TS is dann passt das nicht
Gruß Sebastian
trophy-Basti
