e zündung etz 250
e zündung etz 250
Beitragvon longa » 22. Juli 2008 20:59
servus,habe eine e-zündung marke eigenbau verbaut,komplett neuen kabelbaum,usw auch.sie spring super an,beim langsamen gasgeben setzt sie zwischen 2000-3000 aus,gebe ich ein paar gasstösse und sie geht über 3000,ist alles bestens.es ist auch beim fahren so,weis jemand weiter.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon KlausF » 22. Juli 2008 22:23
resonanz, da wo keine sein sollte? wie hast du denn die zündung gebaut, mit was für elektronik komponenten?
grüße
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj.:1989
Simson Schwalbe Bj.:1985
KlausF
Skype: panzerfischer150586
Beitragvon longa » 23. Juli 2008 19:50
was meinst du damit????????????.hab heute alles nochmal eingestellt den versager gereinigt,nichts problem ist noch immer da.
longa
Bilder: 33
Re: e zündung etz 250
Beitragvon TeEs » 23. Juli 2008 21:02
longa hat geschrieben:...habe eine e-zündung marke eigenbau verbaut,....
KlausF hat geschrieben:wie hast du denn die zündung gebaut, mit was für elektronik komponenten?
:?: :arrow: :idea: :idee:
:roll: :wink:
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon longa » 23. Juli 2008 21:19
bist du aber neugierig.alle teile vom vw golf??????????????????? jaaa es funtzt,bis auf die unterbrechung zwischen 2000-3000.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon TeEs » 24. Juli 2008 18:39
Ist das so zu verstehen, dass du nicht die Zündung (also das Steuerteil) selbst gebaut, sondern eines vom Golf in dein Möp selbst eingebaut hast?
Wenn das so ist, sollten sich die Autoeggsberdn melden (TS-Jens?). Die Autodinger haben doch Kennfeldsteuerung und lauter so ein Zeug. Aus nem Auto in der MZ, das kann eigentlich gar nicht gescheit funktionieren. Vielleicht irre ich mich da auch :nixweiss:
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon longa » 24. Juli 2008 20:46
also das funzt schon,nur eben zwischen 2000-3000 umin hat es totale aussezer,ab 3000 dreht sie ganz normal weiter.ich binn auch schon gefahren,wenn du zügig über 2000 drehst,gehts normal,aber beim anfahren fehlt eben dieser bereich und das ist sch.... .
longa
Bilder: 33
Beitragvon Ex-User AirHead » 24. Juli 2008 21:43
TeEs hat geschrieben: Die Autodinger haben doch Kennfeldsteuerung und lauter so ein Zeug.
Jop. Tja mit nur einem? Signal wird son Steuergerät auch nicht viel anfangen können.
Oder bekommt das Ding nicht mal die Drehzahl zusehen sondern nur "auf " "zu" vom Geber.
Der Funkt da sicherlich noch was zwischen, bzw. geht da nach irgendeiner Linie im Feld die nun garnicht zu deinem Moped passt.
Wenn du zügig beschleunigst, änderst du ja die Last . Es kann sein das das Steuergerät eine Linie vorgibt die zu deiner erzeugten Last passt und das sie dann mal zufällig gut läuft.
Ich empfehle DKP , Temp.sensor, Drehzahl , Speed, Klopfsensor, ....... :lol: nachrüsten.
Dann könnte evt. freude aufkommen. 8)
Ex-User AirHead
Beitragvon longa » 25. Juli 2008 20:35
der kolege von dem ich diese zündung habe,fährt sie immernoch in einer mz,und da funzt es richtig.und was sind das für tolle kürzel?????,.
longa
Bilder: 33
Beitragvon longa » 25. Juli 2008 21:14
servus,ich habe die teile der zündung in meine gallery gesetzt.
longa
Bilder: 33
Mitglieder in diesem Forum: s-m-i-t-h und 14 Gäste
