Aktuelle Zeit: 11. Februar 2026 22:05
 Betreff des Beitrags: ETZ vorne tiefer legen
BeitragVerfasst: 25. Juli 2008 12:16
Themen: 159
Servus!
Ich wollte meine ETZ vorne tiefer legen.Da muß ich doch nur die Stäbe in der Gabel kürzen oder?Hat jemand schon Erfahrung damit gemacht?Wieviel kann ich den kürzen?
MfG
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ vorne tiefer legen
BeitragVerfasst: 25. Juli 2008 12:19
Themen: 253
Ferris hat geschrieben:
...Wieviel kann ich den kürzen?
...also spätestens wenn dein Helmvisier auf der Fahrbahn kratzt,
hast du zu viel abgesägt...*duckundwech* :versteck:
BeitragVerfasst: 25. Juli 2008 12:21
Themen: 159
He he.Ganz so ief wollt ich es eigentlich nich haben.
BeitragVerfasst: 25. Juli 2008 13:09
Servus!
MfG
Am besten Du besorgst Dir eine alte Gabel ( kann auch von der Trommelbremse sein da weitestgehend baugleich ) und machst mal los.
Wenn Du einen Japaner der späten siebziger Jahre kommst fahre den einmal, da gab es häufig Federwege um 100mm vorne. War nicht prickelnd.
Ich war jedenfalls froh als ich davon auf eine MZ mit langem Federweg umsteigen konnte.
Was machst Du hinten?
BeitragVerfasst: 25. Juli 2008 13:12
Servus!
verwechselst du das manchmal mit einer simson gabel?
also ich an deiner stelle würde die führungsrohre kürzen und dann neues gewinde rein. mehr wie 4-5 cm würde ich sie nicht kürzen.
Fuhrpark: MZ: TS 150, ES 150, ETZ 150
Simson: 2xS51, SR 50, Star, Schwalbe
Trabant: 601 Limo
BeitragVerfasst: 25. Juli 2008 13:16
Norbert hat geschrieben:
hinten willer sie bestimmt höherlegen :wink:
Trabant: 601 Limo
BeitragVerfasst: 25. Juli 2008 13:29
Themen: 253
Ich sach nur...Vorsicht mit'n Visier !!! Bild
BeitragVerfasst: 25. Juli 2008 13:32
Also tieferlegen kenn ich bei der MZ Gabel von 20mm bis 80mm.
Wobei 80mm schon grenzwertig ist. (lässt sich aber fahren... sagt der Fahrer)
Wie du tieferlegst entscheidet sich meiner meinung nach danach, wie tief du willst.
Entweder Stützrohre kürzen und neue Scheiben aufschweißen
oder
Standrohre abdrehen
oder
Zwei untere Gabelbrücken verwenden
oder
irgend etwas von den dreien in Kombiation
Es ist hal die Frage der tiefe in kombination mit Federweg und platz zur unteren Gabelbrücke.
Nebenbei wird die Gabel durchs Stützrohrkürzen auch stabiler, weil das Standrohr weiter im Gleitrohr steht.
Mit Öl, Federn mußt du dann etwas ausprobieren.
Welche Federn mit welcher vorspannung und welchem öl.
Es soll auch Leute geben, die das eingetragen haben. Aber kennen tu ich keinen.
hinten würd ich nichts machen, solange du vorne nicht über 45 mm tiefer legst.
alles was teifer ist, schränkt das fahrverhalten ein.
Sollte es vorne doch tiefer werden, dann würd ich hinten Konis einbauen. Ist am einfachsten.
So kann man optisch nen schönen flachen caferacer aus ner ETZ machen
Edit sagt, dass das keine allg gültige Aussage/Umbauanleitung ist und das der Jenige, der das macht auch Ahnung haben sollte und diesen Umbau natürlich nicht im öffentlichen Verkehr bewegen sollte... ;-)
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 25. Juli 2008 13:46
roccokohl hat geschrieben:
ja das ist natürlich das wichtigste Bild
Trabant: 601 Limo
BeitragVerfasst: 25. Juli 2008 18:12
Themen: 159
Hinten wollte ich sie so belassen,will sie ein bisschen auf Streetfighter machen.
BeitragVerfasst: 25. Juli 2008 19:41
Das wird aber mächtig Eindruck schinden !
Paß aber nur bei Bordsteinen und tiefen Schlaglöchern auf , die fräsen dann gerne mal
am Motor. Vor der Eisdiele kommt das auch nicht so gut.
Aber SF mit Trennscheibenrad vorne ???? NEVER !
Zuletzt geändert von Norbert am 25. Juli 2008 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25. Juli 2008 19:47
:rofl:
