ETZ 250 - leichtes Motorrasseln bei 3500-4000 upm
Beitragvon Halimash » 23. Juli 2008 12:33
Moin alle miteinander ! Mir ist letztens ein leises aber denoch hörbares Motorrasseln im vierten & fünften Gang aufgefallen. Aber nur bei gleicher Geschwindigkeit zwischen 3500 - 4000 upm. Im Stand bei den genannten Umdrehungen ist das nicht. Natürlich achtet man dann um so mehr auf das Geräusch. Es wird nicht lauter oder mehr aber auch nicht weniger. Ich habe aber keinerlei Einschränkung was die Leistung angeht. Ich fahre eigentlich normal, gehe selten mal über 5000 upm. Könnte es trotzdem auf einen leichten Klemmer hindeuten :?:
81er ETZ 250
Mischung 1:50
6300 km
©ORIGINAL PROFIL®
0% FAKE 100% REAL
Halimash
Skype: Halimash1
Beitragvon knut » 23. Juli 2008 12:40
Themen: 95
Beitragvon Halimash » 23. Juli 2008 18:09
Och Knut ..... Was könnte es dann sein ? Meine 1 Mann Werkstatt sagte per Ferndiagnose am Telefon: Bestimmt ein Kolbenklemmer mal gewesen. (Bei heißem wetter mal zu lang im Stand laufen lassen. So ohne Kühlung und so weiter). Natürlich will ich hier erstmal ein paar Tipps anhören, bevor ich da hin düse und er mir den halben Motor (kostenpflichtig) auseinander reißt.
©ORIGINAL PROFIL®
0% FAKE 100% REAL
Halimash
Skype: Halimash1
Beitragvon stegro » 23. Juli 2008 19:14
Kolbenklemmer entstehen nicht bei heißem, sondern vornehmlich bei kaltem Wetter, da der Block gut gekühlt wird, aber der heiße Kolben sich ausdehnt.
Gruß Stefan
Fuhrpark: MZ TS 250
stegro
Beitragvon Halimash » 23. Juli 2008 19:50
@ stegro .... Hab´sch wieder was gelernt. Kann ich dann grosspurig im entgegen treten in der Werkstatt. Aber, was könnte das Rasseln sein ?
©ORIGINAL PROFIL®
0% FAKE 100% REAL
Halimash
Skype: Halimash1
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 24. Juli 2008 07:37
Ferndiagnosen sind natürlich so eine Sache , aber ich würde mal auf oberes Pleuellager
tippen .
Grüße...
Ach ja , klemmer kann man sich bei jedem Wetter einfangen.
Beitragvon knut » 24. Juli 2008 07:48
ich tippe auf vergaserklappern ;-)
Themen: 95
Beitragvon Zündnix » 25. Juli 2008 18:42
Bei meiner Solo ist es mehr so ein Scheppern, als ob der Auspuff gleich abfliegen würde. Sobald die Drehzahl über 4000 Umdrehungen geht ist es weg. Auch nur im 5. Gang. Muss aber dazu sagen, dass mein Vergaser (Kolbenführung) schon ein bisschen ausgenuddelt ist. Schätze, dass das Geräusch aus der Gegend kommt.
Drohende Kolbenklemmer klingen etwas anders. Das spürt man sofort, dass es einer ist. Da stellts dir sofort die Nackenhaare hoch. ;-)
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Beitragvon Halimash » 29. Juli 2008 21:12
So, heute haben wir´s angepackt. Sozius hat geguckt ob ich beim fahren in der Spur bleibe & ich den Kopp runter zum horchen. Alle die auf Vergasergeräusche getippt haben, = 100 Punkte ! War ich aber erleichtert ! :jump:
©ORIGINAL PROFIL®
0% FAKE 100% REAL
Halimash
Skype: Halimash1
Mitglieder in diesem Forum: tony-beloni und 94 Gäste
