Rücklicht-Tausch
Rücklicht-Tausch
Beitragvon bvb-svfs » 26. Juli 2008 21:56
hab bei meiner es 175/0 ein originales großes rücklicht mit chromkappe dran und möchte nun aber ein kleines altest dran machen, das problem ist aber die teile sind schon liniert und ich möchte nicht unbedingt noch dran rumpfuschen. passt das alte rücklicht auf die löcher des neuen oder muss da viel verändert werden?
bvb-svfs
Beitragvon der lange » 26. Juli 2008 22:11
ohne groß drüber nachzudenken:
ich glaube, du brauchst dafür ein anderes schutzblech.
für das große verchromte ist eine entssprechende aussparung eingearbeitet.
beim kleinen rücklicht ist der kotflügel durchgehend gewölbt.
/is nur ein gedankenspiel; kann sein, daß ich mich irre.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon bvb-svfs » 26. Juli 2008 22:21
hmmm das wäre schlecht wäre top wenn mal wer ein bild hätte von dem kotflügel ohne altes rücklicht
bvb-svfs
Beitragvon 2Takt-Pit » 26. Juli 2008 22:55
Is so wie der lange schon sagte
kleines Rücklicht keine Änderung der Kotflügelrundung, Gummiunterlage gleicht die Rundung aus
Beim großen Rücklicht ist die unde Form ja schon eingepresst im Kotflügel.
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon VielRost » 27. Juli 2008 01:56
2Takt-Pit hat geschrieben:Beim großen Rücklicht ist die unde Form ja schon eingepresst im Kotflügel.
Möglicherweise könnte man das Gummi-Rücklichtunterlage der ES/2-Modelle verwenden. Diese hatten das verchromte Rücklicht und einen gerundeten Kotflügel. Ist zwar nicht original, könnte aber gehen.
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon bvb-svfs » 27. Juli 2008 12:22
Hmmm alos past das jetzt oder nicht? Werde da nicht schlau draus. Hat viellleicht mal noch wer ein Bild vpn nem Kotflügel-Endstück ohne Rücklicht das ich mal mit meinem vergleichen kann? Hier mal ein Bild von meinem Kotflügel. Also eigentlich müsste es ja passen weil es ist ja auch der erste Kotflügel der nullserie oder?
bvb-svfs
Beitragvon Sven Witzel » 27. Juli 2008 13:17
Leider kein Bild zu sehen...
Wenn dein Kotflügel so wie der von Pit ist dann passt es.
Ist er unter der Lampe nicht gebogen sonder flach (gerade ) dann nicht.
Themen: 130
Beitragvon Stephan » 27. Juli 2008 13:36
VielRost hat geschrieben:...
Das geht auch! Schau mal in meinen ES-Fred. Das Rücklicht ist BJ 1970 mit entsprechender Unterlage, also höchstwahrscheinlich ES/2.
Allerdings hat man bei mir ein weiteres Loch fürs Kabel gebohrt, das muss aber nicht sein.
Beitragvon bvb-svfs » 27. Juli 2008 14:25
http://www.gallz.de/img1/66671825.jpeg
So sieht der Kotflügel aus. Aber da war er noch sandgestrahlt mittlerweile sind alle teile gespachtelt, lackiert und liegen beim linierer.
bvb-svfs
Beitragvon Sven Witzel » 27. Juli 2008 15:52
Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte, dass das kleine Rücklicht passt !
Themen: 130
Beitragvon 2Takt-Pit » 27. Juli 2008 17:07
Na da passt doch das kleine Rücklicht, auf dem Bild ist doch nur die Pressung fürs Nummernschild zu erkennen und darüber noch rund.
Nur etwas viele Löcher vorhanden, hat der Vorbesitzer viel gebohrt fürs das montierte große Rücklicht wie Du geschrieben hast.
Die sieht mann jetzt natürlich bei montierten kl Rücklicht.
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon Sven Witzel » 27. Juli 2008 18:38
bvb-svfs hat geschrieben:http://www.gallz.de/img1/66671825.jpeg
Hat er doch schon gespachtelt ! :lupe:
Themen: 130
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
