 Betreff des Beitrags: ETS - Lampenhalter
BeitragVerfasst: 4. Juni 2006 11:24
die folgenden 3 Fragen sind wirklich wichtig um herausfinden zu können ob ich bei der Montage einen Fehler gemacht habe.
1. Gibt es für die ETS-Typen unterschiedliche Lampenhalter?
2. Wie lang sind die Rohre der Lampenhalter?
3. Gibt es ein Maß zwischen den oberen und unteren Klemmkopf?
BeitragVerfasst: 4. Juni 2006 11:40
Zu 2. Meinst Du die schwarzen Dinger? Mit oder ohne Gummis?
BeitragVerfasst: 4. Juni 2006 11:45
eichy hat geschrieben:
Ohne die Gummis.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2006 14:19
so ungefähr 165 mm sind die rohre, das halteblech ist ein gleichschenkeliges dreieck in der mitte angeordnet, das gabelmaß ist etwa 170 mm je nach kugelringverschleiß,
gemessen an 150 und 250 ccm (identisch)
schönes pfingstschrauben noch...
BeitragVerfasst: 4. Juni 2006 14:44
sch.raube hat geschrieben:
Dann habe ich die richtige Form (Foto 1), aber die falschen Rohre. Meine Rohre haben ohne Gummis 155mm. Das heißt ich brauche mich nicht zu wundern warum ich noch 5mm Platz zwischen den unterem und oberem Klemmkopf hatte, welche ich (Foto 2) mit einen zweiten Gummiring ausgeglichen habe.
Foto 2 folgt gleich.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2006 14:45
Bild 2 und Danke erst einmal.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2006 22:03
Gernoth Eltz hat geschrieben:
Bei mir exakt 163 mm.
Das erklärt vielleicht auch, warum Du Probleme hattest, passende Gummis zu bekommen.
BeitragVerfasst: 17. Juni 2006 11:27
Andreas hat geschrieben:
Hallo Andreas,
vielen Dank! (vergessen-Restaurationsstress)
:snoopy:
