Kabelbaum angeschlossen - Kann beim Test etwas passieren?
Beitragvon Ex User Gernoth Eltz » 17. Juni 2006 10:39
Einen wunderschönen Guten Tag,
ich habe (außer LIMA) hoffentlich alle Kabel richtig angeschlossen, meine Batterie geladen und möchte nun testen, ob alles funktioniert.
Gibt es dabei etwas wichtiges zu beachten?
Kann irgendein Teil dabei zerstört werden?
Beitragvon Richy » 17. Juni 2006 12:52
Grundsätzlich ja.
Wenn du aber alles gewissenhaft verdrahtet hast, und auch die richtigen Sicherungen drin sind, ist die Wahrscheinlichkeit äußerst gering...
richard
Beitragvon Nordlicht » 17. Juni 2006 19:26
Hallo Gernoth!
Ich würde die Sicherungen für die Überprüfung der Verbraucher etwas kleiner nehmen.Im Falle eines Falles,sprechen sie schneller an und die Gefahr einen Kabelbrand oder ähnliches zu haben ist geringer. Schalte erst mal alle Verbraucher durch ,ohne den Motor zu starten.Wenn alles i.o. ist Sicherungen mit vorgeschriebener Stärke einbauen.
Beitragvon Ex User Gernoth Eltz » 18. Juni 2006 16:15
Danke Richard und Uwe,
ich habe eine kleine Sicherung mit 8 A eingebaut und getestet.
Das gute vorweg,
- Sicherungen sind noch ganz und kein Kabelbrand od. ähnliches.
- Standlicht hinten brennt, Haupt- und Schlußlicht brennt, Lichthupe funktioniert auch
- Bremslicht konnte nicht überprüft werden (keine Räder montiert)
Was nicht funktioniert:
- Hupe
- Standlicht vorne
- Tachobeleuchtung
- Blinklichter
Die Zündspule ist ziehmlich heiß geworden, Normal?
Beitragvon Nordlicht » 18. Juni 2006 17:24
Wenn du Unterbrecher hast und der gerade geschlossen ist,fließt ja über die Zündspule ein Strom der sie Erwärmt.Da würde ich mir jetzt nicht den Kopf drüber zerbrechen,bau erst mal weiter.
