Aktuelle Zeit: 12. April 2026 05:17
 Betreff des Beitrags: Es 150
BeitragVerfasst: 29. Juli 2008 07:25
zipp63
hallo gemeinde;
bin gestern spät nach hause und hätte das erste mal mit licht fahren müssen, also den zündschlüssel nach links und ich fuhr los, zündaussetzer, so als ob der vergaser verstopft und immer wieder frei würde, motor lief eben mit ständigen aussetzern, zuerst dachte ich sprit ist leer und schaltete auf reserve, aber es änderte sich nichts,
erst als ich mit zündschlüssel eine umdrehung nach rechts machte lief die wieder.
da ist bestimmt was verkehrt angeschlossen, nur was?
lg bernd aus eisenach
ES 150 Bj. 65 ( läuft )
BeitragVerfasst: 29. Juli 2008 08:47
Lad mal deinen Akku
mfg
Günni
BeitragVerfasst: 29. Juli 2008 09:24
Nö, ist nix verkehrt angeschlossen. Nur ist die Batterie offenbar damit überfordert, gleichzeitig Licht und Zündung zu versorgen. Das Problem tritt bei den 6V Zündungen häufiger auf (auch hier im Forum -> benutze mal die "Forumssuche"). Da die 6V-Anlage an ihrer absoluten Grenze läuft, wenn volles Licht eingeschaltet ist, muss dann die Anlage Tip-Top in Ordnung sein, also der Regler gut eingestellt, die Batterie geladen und in Ordnung, alle Kabelverbindungen in gutem Zustand etc. pp. ...
MfG
Fabian
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will."
Fuhrpark: TS 250 Bj. 1976, TS 150 (auf 125 ccm umgerüstet) Bj. 1977, KR 51/2E Bj. 1982
BeitragVerfasst: 29. Juli 2008 18:40
Also ist zwar schon ne Weile her aber ich hatte den Scheinwerfer direkt auf Lima geklemmt, d.h. wenn der Motor läuft, ist immer Licht an, weil ja eh mit Licht gefahren werden muß.
Oder ist da inzwischen was anders :gruebel:
Mit der Zündung hatte ich da nie Probleme. -> es 150/1 sonst alles original
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 1. August 2008 19:59
zipp63
jepp, männers, ihr scheint recht zu haben, gestern bin ich mit licht gefahren und da war alles ok,
lg bernd
LG Bernd
