Aktuelle Zeit: 9. April 2026 15:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 54 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Rotax Öldunst -kein Ölfred-
BeitragVerfasst: 28. Juli 2008 11:33
harri-g
Bei der Anfahrt nach Mandeln! Autobahn runter, lange Kurve mit erhöhter Geschwindigkeit und an der nächsten Ampel war ich in eine Blaue Wolke eingehüllt.
Natürlich erstmal ein Schreck, aber da der Motor sich immer noch gesund anhörte wurde die Fahrt fortgesetzt. Ich hatte zwar einen bestimmten Verdacht,aber Vorsichtshalber war mein Ohr bis zum Rückflug immer am Motor.
Heue bestätigte sich mein Verdacht, ich hatte zwar regelmäßig das Öl/Wassergemisch im Luftberuhigungskasten abgelassen, aber im Bertieb der letzten Wochen mit häufig Schneller Autobahnfahrt und Fahrten bei extrem Regen hatte das Teil sich gut gefüllt. Ich konnte heute noch mehr als einen 1/4 Ltr. abzapfen, also nur Schlamperei. :oops:
Geht nicht ? Gibt´s nicht !
Fuhrpark: MZ Gespann
Spielzeug Gespann
BeitragVerfasst: 28. Juli 2008 15:11
Themen: 108
Hallo Harri-g, woher kommt denn das Wasser? Liegts am Bing? ;-) nee, warn Scherz
also Öl hab ich da auch hin und wieder drin - die Ursache ist ja bekannt.
Aber mit dem Wasser kann ich wirklich nichts anfangen - muß ja irgendwo reinlaufen
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 28. Juli 2008 16:07
bei mir läuft keine plörre mehr in den lufikasten...
da ich ja im gespann die batterie im seitenwagen hab, hab ich kurze hand ne alte öldose (0,25l) an deren stelle verbaut... im deckel sind zwei löcher, der schauch vom motor geht dort hinein (fast bis auf den boden der dose) ein zweiter (der geht nur knapp in den deckel der dose) wie gewohnt in den lufikasten)
jetzt sammelt sich die plörre schön in der dose und nicht mehr im lufikasten... ;-)
 Betreff des Beitrags: Re: Rotax Öldunst -kein Ölfred-
BeitragVerfasst: 28. Juli 2008 17:35
Simsonemme
Harri-g hat geschrieben:
Danke für den Tip.....hatte ja auch in letzter Zeit kräftige Schauer aufgeladen.....ich glaub mein Teil ist auch voll,denn mein Benzinverbrauch nach Mandeln war ja 7,5 L denke das der Filter auch abgesoffen ist....morgen schau ich nach
BeitragVerfasst: 28. Juli 2008 18:55
sollte ich vllt. auch mal nachschauen
Gruß Eric
Fuhrpark: MZ 500 Fun mit Superelastik (Kaputt)
MZ 500 Country
Simson S51
BMW R1200 GS
BeitragVerfasst: 29. Juli 2008 12:52
harri-g
mzkay hat geschrieben:
Reinlaufen nicht! Aber bei längerer Unterwasserfahrt ist die Angesaugte Luft doch sehr Kontaminiert. Es war aber auch Hauptsächlich Öl.
PS ich glaube mit Bing läuft der Rotax auch im Wasser
Spielzeug Gespann
BeitragVerfasst: 29. Juli 2008 13:01
Das Öl kommt aus der Entlüftung des Motors, Wasser befindet sich in der Luft, je nach Wetterlage mehr oder weniger.
Meine Idee (noch nicht umgesetzt): Ölkasten der ETZ mit Getrenntschmierung nehmen und anstelle des Werkzeugbehälters an die 500er bauen. Die Entlüftung dort hinein anstatt in den Lufi-Kasten und erst von dort (hinten oben) entweder in den Lufi-Kasten oder am Heck ins Freie.
Der Ölbehälter der ETZ-Modelle passt ohne Umbauten an die bei jeder 500er vorhandenen Gewindelöcher auf der Rückseite des Lufi-Kastens bzw. ist direkt austauschbar. Und ein Schauglas hat man auch. Setzt man jetzt noch zusätzlich einen kleinen Ablaßhahn ein, ist die Sache perfekt.
BeitragVerfasst: 29. Juli 2008 13:07
Themen: 124
Harry, stimmt, mit Bing geht immer was. :D :D
Aber warum endet die Motorbelüftung eigentlich noch im Lufikasten. Die versaut
doch nur die Verbrennungsluft, und treibt den Spriverbrauch hoch. Dazu verölt
noch der Luftfilter.
Besser ist es, ein kleines Röhrchen oben in den Deckel vom Ritzel einzukleben,
um den Motorbelüftungsschlauch darauf zu stecken.
Zwangsschmierung für die Kette könnte man sagen.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 29. Juli 2008 13:13
harri-g
Stimmt der Tip liegt schon einige Zeit bei mir auf Lager, aber immer wieder kommt ein Treffen dazwichen. :roll:
Spielzeug Gespann
BeitragVerfasst: 29. Juli 2008 13:17
Themen: 124
und so sieht das aus
das hat Berni gebastelt, ist schon lange drann. Habe das einfach
so übernommen.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 29. Juli 2008 13:29
Themen: 77
Egon Damm hat geschrieben:
Wo soll der Anschluss für den Entlüftungsschlauch am Ansaugkasten eigentlich sitzen?
Auch am Motor kann ich bei meiner Rotax nix finden. Nur unten rechtsseitig am Kubelgehäuse ist ein messingfarbener 10mm-Schlauchstutzen, allerdings unbelegt. Der letzte Besitzer war die Polizei. Und die werden doch wohl nicht ohne umweltgerechte Kurbelhausbelüftung... Nee! ... Oder?
Kurt
MZS - die Zweitaktscheune
[/url]
Fuhrpark: ETZ250/A
Zuletzt geändert von VielRost am 29. Juli 2008 13:35, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29. Juli 2008 13:34
Themen: 108
die Idee ist grundsätzlich nicht verkehrt. Aber, hätte ich eine Werkzeugbox unterm Luftfilter, dann wäre die mir lieber. Ein Schauglas und ne Ablaßschraube, kannst du auch in den Luftberuhigungskasten bauen! Oder?
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 29. Juli 2008 13:35
Am Motor unten rechtsseitig (Limadeckel) schräg nach hinten zeigend ist ein Messingstutzen.
Der Schlauch kommt neben das Ansauggummi zum Rahmen hin in eine Gummidurchführung am Lufi-Kasten.
BeitragVerfasst: 29. Juli 2008 13:38
Also DIESE Werkzeugbox, NICHT abschließbar, schenke ich mir, sie ist Spielkram.
Das mit dem Ablaßhahn am Lufi-Kasten dachte ich mir auch, aber: Zunächst habe ich mit dem Öltank eine Art Labyrinth, wo der Öldunst nicht gleich in die Ansaugluft gerät.
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 30. Juli 2008 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 108
der Entlüftungsschlauch, welcher aus dem Motorengehäuse kommt (10er Schlauchstutzen) mündet in den Luftberuhigungskasten, direkt unter dem Ansaugstutzen vom Vergaser. Da ist ne 15er Bohrung mit einer Kabeldurchführung, darin wird der Schlauch gesteckt.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 29. Juli 2008 13:43
Themen: 108
Zitat:
mit dem Öltank eine Art Labyrinth, wo der Öldunst nicht gleich in die Ansauglüft gerät.
ist plausiebel, dann die Entlüftung aber gleich ins Freie, wie du schon erwähnt hast.
PS: falls du die ToolBox über hast - ich schreie hier. Hätte sogar nen Tank im Tausch
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 29. Juli 2008 13:44
Kommst Du zum Edersee?
BeitragVerfasst: 29. Juli 2008 13:47
Themen: 108
Hab leider das ganze WE Dienst, keine Leute zum Tauschen wegen Urlaub
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 29. Juli 2008 13:50
Hm, OK, ich denk drüber nach (hab nur die eine "Toolbox")
BeitragVerfasst: 29. Juli 2008 14:02
Themen: 124
VielRost hat geschrieben:
Kurt
Ich habe auch so eine Polizeiausführung. Ich kann kein Loch am Lufikasten
finden, wo der Schlauch hätte enden können.
Und noch was : Nachdem bei uns im Westen die Abgaswerte gemessen wurden,
hatten viele Motore Probleme unter 4,5 zu bleiben. Da habe ich einfach das
Ende der Motorbelüftung versteckt im Freien enden lassen und schon war
der AU Test bestanden.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 29. Juli 2008 14:08
Themen: 77
hatten viele Motore Probleme unter 4,5 zu bleiben. Da habe ich einfach das Ende der Motorbelüftung versteckt im Freien enden lassen und schon war
Interessant!
Besteht eigentlich Handlungsbedarf bezüglich des fehlenden Entlüftungsschlauches oder kann ich das einfach so (offen) lassen?
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
BeitragVerfasst: 29. Juli 2008 14:32
Mach nen Schlauch dran und gut is. Leg ihn bis unter die Sitzbank parallel zum Rahmen (oder eben direkt zum Ritzel).
BeitragVerfasst: 29. Juli 2008 16:19
harri-g
Hermann hat geschrieben:
Das mit dem Ablaßhahn am Lufi-Kasten dachte ich mir auch, aber: Zunächst habe ich mit dem Öltank eine Art Labyrinth, wo der Öldunst nicht gleich in die Ansauglüft gerät.
Die Ablassschraube am Lufikasten hab ich sogar,das geht Problemlos, war wie gesagt Schlamperei :oops:
Spielzeug Gespann
BeitragVerfasst: 29. Juli 2008 16:55
Harri, Harri .................. :-)
BeitragVerfasst: 29. Juli 2008 17:02
Themen: 108
Zitat:
war wie gesagt Schlamperei Embarassed
aso, war deine Schlamperei.
Da hatte ich es Anfangs falsch verstanden. Dachte, daß evtl die Dichtung am Lufikasten nicht gedichtet hat und deshalb bei Starkregen Wasser reingelaufen ist.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 29. Juli 2008 19:42
Simsonemme
So heute hab ich mein Lufikasten mal unter die Lupe genommen......Wasser war nicht drinn,aber der Lufi selber war leicht mit Öldämpfen überzogen... dann lässt doch Papier auch nicht so richtig Luft mehr durch :?: :gruebel: mein Entlüftungsschlauch geht in den Luftfilterkasten..... noch sage ich :!:
BeitragVerfasst: 29. Juli 2008 20:12
Themen: 124
Nordlicht hat geschrieben:
Hallo Uwe,
gönn deinem Rotax einen K+N Lufi und lass den Deckel einfach weg.
Das allein bringt schon eine Kleinigkeit. Dann noch die Motorbelüftung
als "Kettenzwangsschmierung" umgeleitet und der Spritverbrauch
ist spürbar geringer.
Haste doch an meiner gesehen in Mandeln.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 29. Juli 2008 21:00
Dann werd ich auch mal eine Ablassschraube an den Kasten Basteln.
Gruß Eric
MZ 500 Country
Simson S51
BMW R1200 GS
BeitragVerfasst: 30. Juli 2008 12:08
Themen: 108
So richtig hat mich das Thema gestern nicht einschlafen lassen. Die Ideen von Samy und Hermann sind sinnvoll, einleuchtend und auf alle Fälle relativ einfach machbar. Auch die Variante der Kettenschmierung finde ich gut.
Bei beiden Varianten ist aber das Öl über den Jordan.
Sagt mal könnte man den Schlauch nicht auch ein bissl länger machen und über ein T-Stück in die Ventildeckelentlüftung einbinden und somit dem Ölkreislauf wieder zuführen? Oder hab ich einen Denkfehler?
Auf jeden Fall hätte man kein Öl-Wasser-Gemisch. Das Wasser verdampft irgendwann sowieso, der Lufi geht nicht zu. Wobei mir eigentlich schleierhaft ist, wie das gehen soll, da das Öl ja erst nach dem Luftfilter in den Beruhigungskasten eingeleitet wird. Das Öl landet auch nicht auf der Straße oder sonst wo. Also? Was sagt ihr dazu?
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 30. Juli 2008 12:19
Das ist eine MotorENTLÜFTUNG, wo bleibt der Sinn, wenn man quasi einen "Kurzschluß" im Entlüftungssystem herbeiführt?
BeitragVerfasst: 30. Juli 2008 12:31
Themen: 108
du meinst, es würde sich ein unnötiger Druck im Öltank aufbauen? Nun ja, bauen wir noch ein Schnüffelstück an den Öleinfüllstutzen.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 30. Juli 2008 12:44
So, nu abber: Als geschlossenes, also zurückgeführtes System funzt das nicht, dann wäre es doch keine Entlüftung!
Es geht um den Druck im Motor! :wink:
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 30. Juli 2008 12:59, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30. Juli 2008 12:54
Themen: 108
oh oh, gleich bekomm ich Haue,
das der Motor entlüftet werden soll versteh ich ja - deshalb wollte ich ja noch eine Entlüftung am Öltank anbringen.
So - nu hör ich wieder auf - hoffentlich fällt mir die nächste Nacht nicht wieder sowas ein ;-)
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 30. Juli 2008 12:58
Möge sich der Himmel über Sachsen mal für ein kräftiges Gewitter öffnen :gewitter:
BeitragVerfasst: 30. Juli 2008 13:00
harri-g
Nu MZK - Schon wieder 1/4 cent pro 100 KM Eingespart :D
Spielzeug Gespann
BeitragVerfasst: 30. Juli 2008 13:17
Themen: 108
mano - ich bin momentan arbeitsunfähig daheim, da hat man zu viel Zeit.
mir gehts nicht ums Geldsparen, daß macht sowieso die rechte Hand wieder zunichte
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 30. Juli 2008 13:22
Themen: 124
Au weia, der Himmel eröffnet sich doch immer nur da, wo der Schamane
gerade unterwegs ist. Sozusagen es hermanisiert. :oops:
Nun muss ich dem Multifunktionsschrauber aber mal kräftig wiedersprechen.
Es handelt sich NICHT um eine Motorentlüftung SONDERN um eine Motor-
belüftung.
Begründung: Um in einem Motor gleiche Druckverhältnise im kalten sowie
warmen oder heißen Zustand zu gewährleisten, muss da Luft rein UND raus.
Wenn der Motor warm wird, gibt er etwas Oelgeschwängerte Luft ab. Wiederum
braucht er wieder Luft, wenn er sich abgekühlt hat. Haste kapiert, Hermann :D
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 30. Juli 2008 13:28
Themen: 124
Bist du in Sachsen unterwegs :oops: :D :?: oder wann fährst du dahin :oops: :shock: :evil:
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 30. Juli 2008 13:43
harri-g
Der Herrmann Hau Fred :box:
Spielzeug Gespann
BeitragVerfasst: 30. Juli 2008 14:15
belüftung.
also irgendwie widersprichst du dir selbst :P einigen wir uns darauf es "motordruckausgleich" zu nennen, da es ja beides ist, be- und entlüftung :)
BeitragVerfasst: 30. Juli 2008 14:35
Themen: 124
krippekratz hat geschrieben:
belüftung.
sagen wir mal ein " Kurbelgehäusedruckausgleichssystem". :evil:
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 30. Juli 2008 16:10
Danke Krippe .......... ;-)
BeitragVerfasst: 30. Juli 2008 16:37
Simsonemme
K&N hab ich probiert.....lief schlechter wie der Papierfilter..... der Deckel bleibt drauf:!: ist doch sowieso nur noch ein Sieb bei mir
da werde ich mal in Angriff nehmen..
BeitragVerfasst: 30. Juli 2008 16:58
Ui, unsere Tuningfraktion übt wieder ................. :irre:
BeitragVerfasst: 30. Juli 2008 19:27
Themen: 42
Hallihallo,
Ja ich weis ned den Deckel einfach weglassen hab ich auch schon mal überlegt und mir dann doch Löcher in den runden Luftfilterkasten gemacht und mit diesen kleinen Plastik-Schaumstoff-Filtereinsätzenk, eine für den Luftfilter sauberere Lösung, entschieden (wie von Hermann empfohlen)
Doch nun möchte ich 2 mehr haben aber die gibts nur noch in Scootershops für 3,-/Stück + zuviel-versand... also wenn einer bei mir in der Gegend oder mir dann sowas als Brief in folge einer Sammelbestellung zuschicken kann dann wär ich dabei....
Taugt es eigentlich was das äußere Papier des Filters zu entfernen?
Fuhrpark: MZ Silverstar, Simson S70, Triumph Tiger 955i
BeitragVerfasst: 31. Juli 2008 00:04
Es bringt zumindest im Kopf mehr Power! :-)
Der Filter ist nicht der Engpaß, reicht locker für größere Motoren.
BeitragVerfasst: 31. Juli 2008 04:45
Themen: 77
Was ist dann ein Engpass? Dieses System aus Rahmenrohr, Luftfilter und Luftberuhigungskasten bietet doch eigentlich einen relativ großen Luftdurchsatz. Und "beruhigte" Luft vor dem Vergasereinlass ist bestimmt auch kein Nachteil.
Kurt
Rotax-Schrauber-Eleve
Fuhrpark: ETZ250/A
BeitragVerfasst: 31. Juli 2008 11:20
Die rechteckige Öffnung direkt unter der Sitzbank und auch die dort durch durch das davor liegende Ölreservoir bedingte starke Umlenkung. Die Öffnung im Rahmen reicht gerade für die 250er/300er Zweitakter.
Deshalb hat MZ auch in einer Mitteilung angegeben das man 10 Löcher in den Lufikasten bohren soll.
Grob gesagt sollte de Ansaugöffnung, also noch VOR dem Vergaser, MINDESTENS etwa 1,2 - 1,4 fach größer sein als die Querschnittfläche des Vergasers.
"Beruhigte Luft" ist beim Viertakter nicht so wichtig, nur bei wirklich hochgezüchteten Motoren (da nähert man sich durch extreme Steuerzeiten wieder der "Stömungsmaschine").
BeitragVerfasst: 31. Juli 2008 11:26
Themen: 95
du oller zausel , dir gehts wohl zu gut :lol:
BeitragVerfasst: 31. Juli 2008 11:27
Nicht wirklich, aber ich arbeite dran das es wieder gut wird ;-)
