Reibscheibe Lenkungsdämpfer
Beitragvon El Largo » 27. Juni 2006 21:25
wo kann ich die Reibscheibe für die Lenkungsdämpfung für mein ES 250/1 Gespann her bekommen - hab´s bei Haase versucht, der hat das nicht.
Für heisse Tips immer dankbar ...
Ciao - Dirk :shock:
Fuhrpark: MZ ES 250/2Trophy & TS 4-Gang Motor mit Superelastik SW
Land Rover Ninety 2.5 n/a 1985
El Largo
Re: Reibscheibe Lenkungsdämpfer
Beitragvon Gast » 27. Juni 2006 21:30
El Largo hat geschrieben:Hallo,
Ciao - Dirk :shock:
Nabend Dirk,
na,z.B. HIER
Gast
Beitragvon gexx » 3. Mai 2007 12:27
Hi Dirk,
habe gerade das gleiche Problem! Wo hast du damals evtl. noch eine auftreiben können?
Fuhrpark: DKW RT125, ES 250/1 noch nicht restauriert, ES250/2 Gespann , TS150, Guzzi 850T4 und V7 Classic, Kawa W650, Suzuki GT250 und 750, BMW R75, Royal Enfield Pre Unit, Yamaha XJ900 31A
gexx
Beitragvon El Largo » 4. Mai 2007 09:20
gexx hat geschrieben:Hi Dirk,
Hallo Robert,
hatte das Problem durch Zufall gelöst; erst rum telefoniert und dann beim Wühlen in meinen ganzen Kisten die passende Gummischeibe gefunden - also ... GLÜCK GEHABT.
Ich denke, die könntest Du auch selbst schneiden, wenn die nirgends zu kaufen ist ... wenn Du dann die Maße brauchst, würde ich die mal ausbauen.
Dirk
El Largo
Beitragvon Gast » 4. Mai 2007 15:48
El Largo hat geschrieben:Hallo Robert,
hatte das Problem durch Zufall gelöst; erst rum telefoniert und dann beim Wühlen in meinen ganzen Kisten die passende Gummischeibe gefunden - also ... GLÜCK GEHABT.Dirk
Tach,
wie jezz....GUMMISCHEIBE....??? :shock: :shock: :shock: Und dass funktioniert...??? Diese Reibscheibe ist eigentlich aus einem Bremsbelag-ähnlichen Material......?!
Gast
Beitragvon g-spann » 4. Mai 2007 16:43
Holger B. hat geschrieben:
Tach,
Ich wundere mich auch...die einzige Gummischeibe in der Größe, die mir zum Gespann einfällt, ist die
Ruckdämpfung für den hinteren, oberen Anschluß...
Beitragvon Günter » 4. Mai 2007 17:25
Habe meine damals bei MZ-B gekauft...
Grüsse aus Berlin
Günter
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
Günter
HIer is mein Gummi
Beitragvon El Largo » 11. Mai 2007 08:59
Hallo!"
Also - KLICKT mal da und dann habe ich da mal ein paar Bilder von dem Teil rein gestellt!
Lt. Aussage von einem der Fachleute (ich weiss nicht mehr ob Haase oder mz-b) wäre das beim Gespann uach richtig :?: :!:
Wenns falsch ist, bitte um Aufklärung bevor ich demnächst mit dem Renner auf die Strasse gehe ...
"Glück auf"
Dirk
El Largo
Beitragvon Günter » 11. Mai 2007 14:38
Meiner Meinung nach ist diese Scheibe original nicht aus Gummi, sondern aus einem Bremsbelagähnlichen Material. Jedenfalls ein steifes Teil... :) .
Das wichtigste ist, das es funzt und der Verschleiß im Rahmen bleibt.
Aber nochmal: Ein gut eingestelltes Gespann hat eine sehr geringe oder keine Schwingungsneigung!
Bei mir ist der Dämpfer ziemlich lose eingestellt. Eigentlich drehe ich da auch nie dran rum.
Grüsse aus Berlin
Günter
Günter
Beitragvon andilescu » 30. Juli 2008 00:19
Günter hat geschrieben:Aber nochmal: Ein gut eingestelltes Gespann hat eine sehr geringe oder keine Schwingungsneigung!
Jungfernfahrt gestern mit ES 250/2-Gespann nach Erwecken aus 18-jährigem Dornröschenschlaf: Sturz etwas unterhalb 0°, Vorspur 20 mm, vorn 1,4 atm, hinten 2,2 atm, SW 2 atm. Ohne Lenkungsdämpfer unfahrbar. Wohin sollte ich die Justage korrigieren?
Kommt stets gut heim.
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
andilescu
Beitragvon Maddin1 » 30. Juli 2008 07:40
andilescu hat geschrieben:
Unsere ES/2 mit SW pendelt bei bestimmten Geschwindigkeiten auch. Ist halt so. Deshalb gab es ja org den Dämpfer. Auch in der Solo!
Zu der Scheibe, ich laube die war bei der Solo aus "Bremsbelag" und beim Gespann aus Gummi. Das dämpft dann mehr.
Mitglieder in diesem Forum: Klaus P. und 13 Gäste
