 Betreff des Beitrags: Zigarre ES 150?
BeitragVerfasst: 1. März 2006 19:24
Welche verschiedenen zigarrenvarianten (auspuff) wurden den an der ES 150 verbaut ? Ich möchte an meiner 66er ES die originale form verbauen. (gab es auch unterschiedliche krümmer?)
WANN HÖRT DER SCHEISS WINTER AUF ??? (20 cm neuschnee und jetzt schon wieder -15 grad !!!)
BeitragVerfasst: 1. März 2006 19:44
Hi Robert!
hab auch eine 66er, allerdings ES125. Soweit mir bekannt, ist da noch die originale Zigarre+Krümmer dran...
Schau mal: Zigarren-Fotos
Auf der Seite von Miraculis findest du unter Bücher einen Ersatzteilekatalog von 1968
>http://www.mz-b.de/miraculis/aw/mz/mz.html
Daraus Tafel17:
Michael
BeitragVerfasst: 1. März 2006 20:26
hmm.
also ich kenne nur die eine frühe zigarrenform. da werden zur zeit auch immer nachbauten bei ebay angeboten.
den frühen krümmer gab es wohl in 2 varianten. einmal in style der RT, in einem schwung gebogen. und einmal eckig gebogen./aber noch anders als im bild (7) dargestellt.
vor jahren gab es zu diesem thema immer mal wieder einen link. dort waren die verschiedenen auspuffvarianten graphisch dargestellt.
der lange
BeitragVerfasst: 1. März 2006 22:14
Wegen der angebote der teuren nachbauten bei ebay bin ich auch unsicher geworden. Da gibt es die zigarre einmal mit 80cm und einmal mit 97 cm länge.
Das mit den runden und eckigen krümmern habe ich auch schon mal wo gehört.
Meine 66er hat auch schon die hintere befestigungsstrebe (jetzt ist ein völlig verrosteter TS-topf dran) für eine 2fache befestigung - Michael: wenn du mal lust hast könntest du den auspuff an deiner ES mal nachmessen ?? :D
Ich denke damit ist mein problem zu 99% gelöst !
Danke und grüße
SEIT ÜBER 3 MONATEN SCHNEE !!!
den nächsten blöd grinsenden snowborder leg ich um :twisted:
BeitragVerfasst: 1. März 2006 22:23
Jau, wird gemacht...wenn ich morgen noch in die Garage komme...hier hört es gar nicht mehr auf zu schneien :wink: :snowman:
Michael
BeitragVerfasst: 2. März 2006 00:01
Frag mal hier nach:
http://www.auspuff-trommer.de
BeitragVerfasst: 2. März 2006 09:13
moin!
ich hab mal gemessen. der topf ist 96cm lang.(ohne das hintere gewindestück) ich hab den langen eckigen krümmer dran.
@schraddel: deine auspuffbefestigung ist eine typische eigenanfertigung.
und die hülse zwischen gasgriff und handbremsarmatur ist goldstaub. :P
die gehört an die ganz frühe 250er ES, EMW oder AWO.
der lange
BeitragVerfasst: 2. März 2006 10:53
Der lange war schneller, ja ich hab auch 96cm gemessen...
und die hülse zwischen gasgriff und handbremsarmatur ist goldstaub. Razz
...sehr interessant, nu weiß ich etwas mehr über meine Kleine :gut:
Michael
BeitragVerfasst: 6. März 2006 21:11
Hab erst mal 3 tage schnee geräumt :evil:
Danke für das nachmessen ich hab mir jetzt bei ebay eine 97cm zigarre ersteigert - die werde ich jetzt erstmal polieren (aus dem haus komme ich ja nicht :cry: )
Grüße Robert
