Anzugsmoment für Motorhaltebolzen
Beitragvon simmetuner » 30. Juli 2008 13:54
hat irgendjemand Anzugsmoment für den großen Bolzen/Schraube die zwischen der Kette der Rotax-MZ sitzt und den Motor hält?
simmetuner
Fuhrpark: MZ Silverstar, Simson S70, Triumph Tiger 955i
simmetuner
Themen: 42
Beitragvon Ex User Hermann » 30. Juli 2008 14:00
Der Dicke? 70Nm - 80Nm nehm ich immer
Ex User Hermann
Beitragvon simmetuner » 30. Juli 2008 19:24
Dankeschööön!
Hier wird einem geholfen :freude:
simmetuner
Themen: 42
Beitragvon Ex User Hermann » 31. Juli 2008 01:11
Es wird manchmal auch mehr angegeben, aber das ist nicht sinnvoll.
Wichtiger ist das ALLE Motorhalteschrauben sowie die Schrauben des Unterzuges fest sitzen (M8er >> 25Nm, M10er >> 35Nm) und das man möglichst Stopmuttern verwendet oder Loctite Schraubensicherung.
Die 35Nm bei M10 (Standardwert ist 49Nm) deshalb, weil man ein Alugehäuse über die Schrauben befestigt, also nicht übertreiben. Der hintere dicke Bolzen hingegen hat im Motorgehäuse eine Stahlbuchse.
DER MOTOR STABILISIERT DEN RAHMEN ZUSÄTZLICH! Der Rahmen einer 500er ist allein durch den starr eingebauten Motor um einiges stabiler als bei den Zweitaktern!
Ex User Hermann
Beitragvon simmetuner » 31. Juli 2008 06:40
so Standard-Anzugsmomente hatte ich auch mal irgendwo.
Aber es ist immer besser sowas wie in diesem Fall genauer zu wissen.
(Ich bau mir jetzt zwecks der Stabilität noch einen zweiten Motor ein) ;)
simmetuner
Themen: 42
Beitragvon Ex User Hermann » 31. Juli 2008 12:08
Gute Idee und dann kann man ganz nebenbei auch Duc's jagen :P
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 31. Juli 2008 12:10
Ex User Hermann
Beitragvon TeEs » 31. Juli 2008 12:20
Du hast es ja weiter oben schon indirekt geschrieben. Ich wills aber lieber nochmal erwähnen:
Die Tabellen-Werte gelten nur in einem Gewinde gleicher oder höherer Festigkeit!
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Ex User Hermann » 31. Juli 2008 12:27
Und UNGEÖLT!
Ex User Hermann
