Kondensator innere Elektrik ETZ 250
Beitragvon scotty20 » 30. Juli 2008 21:59
ich hoffe es sind noch zwei drei leute da die mir helfen köönten. Wenn nicht, es sind auch Ratschläge morgen gern gesehen.
Ich hab folgendes Problem:
Der Kondensator der zwischen LIMA Gleichrichter und LIMA Regler sitzt braucht man den zwingend?
Bei mir war er nähmlich nicht dabei.
Und wenn ich ihn reinbaue, dann bin ich schon richtig das ich mit einem Kabel auf Masse und mit dem anderen Kabel des Kondensators an die Sicherung 1 (16A) gehe. Ist die Einbailage/richtung wichtig?
(Aber das wirft bei mir schon wieder ne Frage auf. Was macht der überhaupt? Nimmt der Energie auf um bei Schwankungen auszugleichen??)
Wo bekomm ich den am besten auf die Schnelle?
Grüße Steffen
Fuhrpark: ETZ 250 A und hoffe das mir hier jemand ne Empfehlung geben kann wo ich einen Lastenbeiwagen herbekomme. Dann fahr ich ne ETZ 250 A mit Lastenbeiwagen :-)) Dann noch ne Bol d`or und ne Flory 3Gang
scotty20
Beitragvon Paule56 » 30. Juli 2008 22:07
der ist zum Auffangen von Spannungsspitzen da und soll die Dioden mit einer zu kleinen Spannungsfestigkeit schützen.
Wenn Du auf den Dioden einen Schrägstrich mit einer folgenden 2 erkennen kannst brauchst Du den nicht. Die früheren Modelle hatten da nur eine 1 = 100 V
Beitragvon Emmebauer » 30. Juli 2008 22:08
Der Kondensator wird vorallem benötigt wenn die alten Gleichrichter verbaut sind. Zuerkennen an der Beschriftung auf der Rückseite U=110V dann muss er verbaut werden. Bei den Gleichrichtern mit U=200V brauch er nicht mehr verbaut werden.
Er ist da um Spannungsspitzen vom Gleichrichter fernzuhalten damit dort die Dioden nicht zerschossen werden.
Das eine Kabel kommt an Sicherung 1 16A das ist richtig Masse wird allerdings über den Blechhalter an Masse hergestellt.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon scotty20 » 30. Juli 2008 22:15
Dort beim Leitungsverbinder (praktisch das kleine Fähnchen), gell!? Da gehn auch mehr Sachen drauf, ja?
scotty20
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 25 Gäste
