Aktuelle Zeit: 12. Februar 2026 10:46
 Betreff des Beitrags: Fehlzündung mit der Vape
BeitragVerfasst: 31. Juli 2008 13:14
Söle meine SportStar hat eine neue Form gefunden um mir den Verv zu rauben.
Fehlzündung. Ein kleiner Puff & dann geht erst mal garnischt mehr. Nach einigen Antrittversuchen, erwacht Mademe irgendwan gnädigst aus ihrer Bockigkeit. Krönung, zwei Fehlzündungen hinter einander?!
Zündung wurde in einer Fachwerkstatt eingestellt.
Ja was nun sprach Zeus? Simmeringe will ich nächste Woche wechseln.
 Betreff des Beitrags: Re: Fehlzündung mit der Vape
BeitragVerfasst: 31. Juli 2008 13:26
paula hat geschrieben:
Na, dann mach erstmal das, um das auszuschließen.
BeitragVerfasst: 31. Juli 2008 15:23
Zündkerze :?:
BeitragVerfasst: 31. Juli 2008 15:41
zündkerze ist neu.
BeitragVerfasst: 31. Juli 2008 18:17
Muss,ja auch nichts heissen. Zur Info: Bei einem 10er Pak. Isolator/Beru hatte ich 3.St. in Worten drei o.F. und das nur jeweils nach ca. 60 Km . :oops:
BeitragVerfasst: 31. Juli 2008 19:58
Hi, ein ähnliches Problem hatte ich vor zwei Jahren mit meiner TS250/1A.
Fraß damals 1 Zündkerze pro 50km. Der Steckanschluß des
Vergasers am Ansaugstutzen zog Nebenluft. Daher Abmagern und zu heiße Verbrennung
was zu Fehlzündungen und Kerzentod führte. Hab die Geschichte mit Hylomar und
Teflonband abgedichtet -> Bremsenreinigertest: alles dicht und Problem gehört seitdem
der Vergangenheit an. Würde auch nochmal den Kerzenstecker wechseln und trotzdem
nochmal die Zündkerze. Hatte mal ne Serie Isolator Kerzen mit einigen Fehlexemplaren.
So teuer ist ne Kerze ja nicht.
Viel Erfolg, Grischa
Fuhrpark: MZ TS250/1 A
BeitragVerfasst: 1. August 2008 09:55
Hi, das mit den Zündkerzen,waren verschiedene Mops.
BeitragVerfasst: 2. August 2008 10:37
Viel Erfolg, Grischa[/quote]
Probier mal Die B8HS von NGK
Hat Meiner (TS250/1A) auf Anhieb Imponiert
Fuhrpark: TS 250/1A
BeitragVerfasst: 2. August 2008 10:43
catd11 hat geschrieben:
Hat Meiner (TS250/1A) auf Anhieb Imponiert[/quote]
Mußt aber den Kontakt von 0,8 auf 0,6 runter kloppen !!!
Gruß Mario
Fuhrpark: TS 250/1A
