ETZ Kurbelwelle, Zylinder und Getriebe in ES250/2 Motor?
Beitragvon frimelfritze » 1. August 2008 07:30
Ich möchte in einen ES 250/2 Motor ein 5 Gang Getriebe ETZ sowie die ETZ Kurbelwelle mit ETZ Zylinder verbauen. Als Zylinderkopf soll wieder der alte /2 Kopf zum Einsatz kommen- so ist zumindest der Plan :roll:
Nicht lachen, ich kann mir denken, dass es nicht einfach sein wird und es mit nem 5Gang TS alles viel einfacher wäre. Ich will aber partout keinen TS/1 Motor verbauen. Es muss der orginale /2 Motor sein!
Hat schon jemand solch einen Umbau gewagt? Funktioniert das überhaupt und lohnt sich die Mühe?
Wo gibts Probleme und was muss alles geändert werden?
Gruß Frimelfritze
Fuhrpark: ETS 250 Bj 71 (endlich wieder fahrbereit :-)), ETS 250 Bj. 72 im Aufbau (ewige Baustelle), ES 250/2 Bj. 71 (defekt), ETZ 250 Bj. 88, ETZ 301 Bj 92 (defekt), jede Menge Simsonkram
frimelfritze
Bilder: 65
Beitragvon zweitaktschraubaer » 1. August 2008 08:12
Moin.
Soweit ich weiss wäre es ein derber Akt in das Viergang Gehäuse der /2 ein Fünfganggetriebe einzubauen, bin mir da aber nicht sicher ob das vom Innenleben her überhaupt geht.
Da aber das ETZ 5-Gang Getriebe das gleiche wie bei der TS 250/1 ist und der Rumpfmotor der TS abgesehen vom runden Deckel obendrauf genauso aussieht (äusserlich) wie der Viergang, würde ich persönlich den ganzen TS/1 Rumpfmotor verwenden. Den Deckel könntest Du ja auch noch draufbauen, der ist ja meist an der Gußform noch zu erkennen. Und in den Motor passt auch die ETZ-KW gut rein, ohne viel Gewurstel.
Wenn Du nen ETZ-Zylinder verwenden willst musst Du wohl anfangen zu schweissen und zu fräsen. Der Querschnitt der Überströmer ist eckig statt der "Schweineohrform".
Und dann sind da noch die 10er statt der 8er Stehbolzen...
Und sicherlich sind da noch andere "Kleinigkeiten".
Hab ich was vergessen?
Aber wenn Du es versuchst: Viel Erfolg und viel Spaß, ich hoffe Du berichtest dann...
Jan
zweitaktschraubaer
Beitragvon kutt » 1. August 2008 08:17
frimelfritze hat geschrieben:ich seh wohl doppelt
wech isser
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon TeEs » 1. August 2008 09:17
Die ETZ-KW geht mMn. keinesfalls in den Block der /2. Die Welle sieht völlig anders aus. Lagersitze, Dichtung. (Stichwort innen bzw. außen liegende Abdichtung)
5-Gang im /2 Block hat es sogar ab Werk gegeben. Ich glaube für die Eskort-ETS.
Frag mal 2Takt-Pit. Der hat so eine Delikatesse.
Mein Tipp wäre: Rumpfmotor von TS/1 mit Seitendeckeln der /2, KW und Kolben TS/1 und Zylinder-ZKopf /2. Das passt ohne Stress. Die Unterschiede sind dann nur noch marginal (Deckel oben z.B.)
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon frimelfritze » 1. August 2008 16:14
Ja aber die Vergaserabdeckung --- die muss doch dran. Oder soll ich da was am Block anschweißen? Das Orginalaussehen ist mir sehr :!: wichtig. Ich schätze, dass ist eigentlich mein Problem bzw hält mich davon ab nen TS/1 Block zu nutzen. Also wer da ne Lösung gefunden hat kann mir viel Arbeit und Geld ersparen.
Zur KW selbst:
klingt gut
Wie kann man dann die ETZ KW inner TS/1 verbauen ohne viel Gewurstel?
frimelfritze
Bilder: 65
Beitragvon TeEs » 1. August 2008 17:05
Der Entwicklungsschritt zwischen TS/0 (nahezu gleich ES/2) und TS/1 beinhaltet viele entscheidende konstruktive Änderungen am Motor:
- 4Gang - 5-Gang
- innen- außenliegende KW Dichtringe
- Kolben-KW-geführtes Pleuel
Zwischen TS/1 und ETZ dagegen sind sie recht gering.
Die Vergaserabdeckung könntest du bei meiner o.g. Variante eigentlich auch benutzen. Voraussetzung ist eigentlich nur ein adaptierter Ansaugstutzen. Was allerdings fehlt, ist der Ansatz unten auf dem Block wo die Abdeckung draufsitzt.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon frimelfritze » 1. August 2008 17:16
Naja das isses doch. Die Abdeckung soll doch nicht in der Luft hängen.
zur Geschichte mit den Dichtringen: hat jemand Bilder vom 4 bzw. 5Gang Motor auf denen die Unterschiede erkennbar sind?
Wenn man die Dichtringgeschichte hinbekäme sollte doch auch der Einbau der KW machbar sein.
frimelfritze
Bilder: 65
Beitragvon TeEs » 1. August 2008 17:32
Schnittbilder der Motoren findest du in der Linkliste. z.B. bei Miraculis
Ich habe immer noch nicht verstanden, warum du die ETZ-KW unbedingt verbauen willst. Sooo viel besser als die der ES ist die nicht und nochmal der Aufbau ist ganz anders. Schau dir die Schnittbilder an.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon frimelfritze » 1. August 2008 17:36
Ich schau mal nach. Die KW von der ETZ hat wohl ein stärkeres unteres Pleuellager im Gegensatz zur ES. Das kann dann natürlich auch ne größere Belastung ertragen. Das wiederum heist, ich kann die Leistung etwas erhöhen ohne mir um die KW große Sorgen machen zu müssen.
frimelfritze
Bilder: 65
Beitragvon frimelfritze » 1. August 2008 17:51
Außerdem muss ich bei nem undichten Simmering nicht gleich den ganzen Motor aufmachen.
frimelfritze
Bilder: 65
Beitragvon frimelfritze » 1. August 2008 18:11
Hier die ES Kurbelwelle im Schnitt
frimelfritze
Bilder: 65
Beitragvon frimelfritze » 1. August 2008 18:13
und hier die TS 250/0 Kurbelwelle. Darstellungen von der TS/1 und der ETZ KW hab ich leider nicht gefunden. Kann jemand helfen?
frimelfritze
Bilder: 65
Re: ETZ Kurbelwelle, Zylinder und Getriebe in ES250/2 Motor?
Beitragvon Norbert » 1. August 2008 20:56
frimelfritze hat geschrieben: Funktioniert das überhaupt und lohnt sich die Mühe?
Wenn man will geht sehr viel.
Lohnen? Nur das Projekt zählt !
frimelfritze hat geschrieben: Ich möchte in einen ES 250/2 Motor ein 5 Gang Getriebe ETZ sowie die ETZ Kurbelwelle mit ETZ Zylinder verbauen. Als Zylinderkopf soll wieder der alte /2 Kopf zum Einsatz kommen
Du brauchst die Originalmotorzeichnungen aus der Fertigung, von beiden Motoren.
Check dann ab was Du ändern mußt.
Wo was fehlt wird zugeschweißt und dann die passenden Bohrungen nach Werksmaßen und Toleranzen herstellen. Wo noch was im Weg ist wird direkt gefräst.
ETZ Zylinder und ES Kopf hälst Du mal übereinander, dann siehst Du sofort wo es klemmt.
Entweder ETZ Kühlrippen kürzen oder den Kopf anpassen. Ev. kannst Du auch einen ETZ Kopf entsprechend auf ES Optik umbauen . Geschweißt werden muß sowieso.
Die Überströmkanäle , Auflagefläche vom Zylinder und die Stehbolzenbohrungen ( Lochkreis + Gewindedurchmesser) müssen auch geändert werden, aber das schrieb ein Kollege ja schon.
Wenn Du den Zyl. sowieso schon in der Hand hast: Ich würde eine größere Buchse einziehen und die Zyl.-Bohrung vergrößern. Wenn dann die KW etwas mehr Hub bekommt
kriegst Du fast 350 cm3 hin, das lohnt sich und ist kaum Mehraufwand , verglichen mit dem Rest.
Du hast Zugang zu Drehbank, Fräsmaschine, Präzisionsbohrwerk und einen ordentlichen WIG Schweißgerät oder kennst Leute die das für Dich zum Freundschaftspreis erledigen?
Hau rein !
Beitragvon frimelfritze » 2. August 2008 01:53
Na das macht doch Mut. Danke Norbert! Ich glaub das kann ich schaffen, wird halt ne zeitaufwendige, und vermutlich teure Geschichte mit seeehr viel Tüftelei.
Außerdem brauch ich aber Unterstützung was die Theorie angeht. Woher soll ich denn z.B. Werkszeichnungen der Motoren bekommen? Daher auch meine Frage, ob jemand schon Erfahrungen mit solch einem Umbau gesammelt hat und mir da unter die Arme greifen kann.
Das ganze Projekt ist im Zeitplan bis zur Mitte 2009 angesetzt. Ich hoffe, dass ich mich nicht überschätze und letztendlich an der Sache verzweifle.
Mir schwirrte die Idee schon mehrere Monate im Kopf herum und irgendwann muss man ja mal anfangen oder es endlich vergessen.
Also fang ich langsam an die Sache zu durchdenken und die praktische Ausführung zu überlegen. In den Wintermonaten möchte ich dann die ersten praktischen Schritte machen.
Bis dahin werden erstmal alle möglichen Ideen gesammelt. Es soll keine eierlegende Wollmilchsau werden sondern ein leistungsgesteigerter 5Gang ES250/2 Motor in weitgehender Orginaloptik. Das ist meine Absicht.
...und wenn ich schon beim Ideen sammeln bin:
"Wenn Du den Zyl. sowieso schon in der Hand hast: Ich würde eine größere Buchse einziehen und die Zyl.-Bohrung vergrößern. Wenn dann die KW etwas mehr Hub bekommt
kriegst Du fast 350 cm3 hin, das lohnt sich und ist kaum Mehraufwand , verglichen mit dem Rest. "
Wie soll das mit dem mehr an Hub genau funktionieren?
frimelfritze
Bilder: 65
Beitragvon Norbert » 2. August 2008 08:31
frimelfritze hat geschrieben:Na das macht doch Mut. Danke Norbert! Ich glaub das kann ich schaffen, wird halt ne zeitaufwendige, und vermutlich teure Geschichte mit seeehr viel Tüftelei.
Genau, wenn Du die Maschinenstunzen bezahlen mußt könnten da schon ein paar Tausend € zusammenkommen.
frimelfritze hat geschrieben:Außerdem brauch ich aber Unterstützung was die Theorie angeht. Woher soll ich denn z.B. Werkszeichnungen der Motoren bekommen?
Ich hab keine und weis auch nicht wo. Ebay, Internet, MZ Mitarbeiter ?
Mir ist das zu aufwendig, deswegen reizt es mich nicht.
Wenn Du nichts findest mußt Du Dir halt 2 Gehäuse besorgen und alles vermessen, das geht auch, da siehst Du dann direkt wo es schwieriger wird.
frimelfritze hat geschrieben: werden sondern ein leistungsgesteigerter 5Gang ES250/2 Motor in weitgehender Orginaloptik.
mit nem ETZ Zylinder?
willst Du nicht Alternativ zwei 150er ES Motoren koppeln, das wäre ein zeitgenössicher Umbau!
frimelfritze hat geschrieben:Wie soll das mit dem mehr an Hub genau funktionieren?
Neue , größere Hubscheiben wo die Hubzapfenbohrung weiter aus der Mitte sitzt, oder vielleicht direkt eine ES 300 Kurbelwelle, da ist direkt mehr Hub drinnen.
Was bist Du denn von Beruf?
Beitragvon frimelfritze » 2. August 2008 16:18
Das Ausmessen werd ich tatsächlich an den entsprechenden Motorgehäusen vornehmen. Da kann ich mir alles besser vorstellen.
Ich hab mir grad nen ETZ Zylinder mit nem ES/2 Kopf darauf angesehen. Das geht gar nicht. Der Zylinder der ETZ ist ja wesentlich breiter als der Kopf der /2 also müssten entweder die Kühlrippen des Zylinders rundherum gekürzt werden oder der komplette Kopf auf ETZ Zylinderbreite gebracht werden. Genau wie Norbert schon schrieb.
Zudem sieht der ETZ Zylinder dem /2 Zylinder nichtmal in Ansätzen ähnlich und bei den o.g. Veränderungen würde sich das Aussehen noch weiter vom Orginal entfernen.
Der ETZ Zylinder ist für mich also bis auf weiteres auf Eis gelegt und ich werde entweder einen TS250/1 Zylinder oder nen ES/2 Zylinder verbauen.
Da hab ich auch nicht so viel Aufwand mit Stehbolzenbohrungen, und den KW Dichtringen. Ganz zu schweigen vom anzupassenden Zylinderfuß und den Überströmern.
Da bleibt noch die Frage nach mehr Hubraum mit der 300er Welle und ner größeren Zylinderbuchse. Diesmal in nem 250er Zylinder.
Bei einem Einbau der 300er Welle würden sich ja auch die Steuerzeiten verändern, oder? Dementsprechend müsste ich den Zylinder bzw. die Überströmer anpassen, seh ich das richtig?
Ne 300er Welle wäre ja noch vorhanden...ich muss mir das mal ausmessen.
frimelfritze
Bilder: 65
Mitglieder in diesem Forum: gaudicoupe, Tobser24 und 25 Gäste
