Seite 1 von 1
[ 37 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Betreff des Beitrags: Risse im Tank meiner Country Verfasst: 18. Juni 2006 18:25 |
Beiträge: 14775 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Habe übers Wochenende mal paar km mit der Country abgespult(600km).Heute beim Fliegenschei... wegmachen habe ich diese Risse oben am Tank entdeckt  ist sowas auch schon bei anderen Besitzern aufgetreten?Beim Kauf waren sie 100% nicht vorhanden.Natürlich hat ein 1 Zylinder Vibrationen,aber sowas darf nicht auftreten. Sieht aus wie gerissenen Spachtelmasse  ,aber von Unfall kann ich an der Maschine nichts entdecken.
| Nach oben |
Alex
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18. Juni 2006 21:13 |
Beiträge: 1735 Wohnort: Weingarten/Württemberg Alter: 51
Hui, also sowas kenne ich gar nicht.
Dabei hat meine Country mittlerweile 5 Stürze hinter sich.
Ist der Tank auch richtig angebracht, ohne Spannungen?
| Nach oben |
the silencer
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18. Juni 2006 21:47 |
Beiträge: 1798 Wohnort: Zeitz / Bundesweit Alter: 61
Nur die Lackierung oder tiefer? Der Lack der 500er is nich so besonders jedenfalls bei den Plasteteilen. Dablättert schon mal der Lack ab.
| Nach oben |
Nordlicht111
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18. Juni 2006 21:51 |
Mein Tank wurde durch einen rückwärts setzenden LKW mal gestaucht...
die Risse sahen ähnlich aus.... es platzten auch Teile aus...allerdings ist der Tank nicht einfach Lack auf Plastik lackiert, wie die anderen Teile, da ist noch weisser Füller drunter.....
um Leckagen brauchst Du Dir zumindest meiner Meinung nach keinerlei Sorgen zu machen, meiner war danach auch noch dicht!
Gruss, Martina
| Nach oben |
the silencer
Betreff des Beitrags: Verfasst: 18. Juni 2006 22:15 |
Nordlicht111 hat geschrieben: Mein Tank wurde durch einen rückwärts setzenden LKW mal gestaucht... die Risse sahen ähnlich aus.... es platzten auch Teile aus...allerdings ist der Tank nicht einfach Lack auf Plastik lackiert, wie die anderen Teile, da ist noch weisser Füller drunter..... um Leckagen brauchst Du Dir zumindest meiner Meinung nach keinerlei Sorgen zu machen, meiner war danach auch noch dicht! Gruss, Martina
weisser Füller hat mein Tank und der rechte Seitendeckel nicht gesehn
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19. Juni 2006 07:59 |
Hallo Alex! Das nehme ich mal an Zitat: Ist der Tank auch richtig angebracht, ohne Spannungen? ich habe ihn noch nicht abgenommen,bei 4000km ist es ja auch noch nicht nötig. Wenns nicht mehr wird kann ich damit leben,ansonsten kommt auf der Kante schwarze Folie und wers nicht kennt orginal, denk das muß so .
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Re: Risse im Tank meiner Country Verfasst: 19. Juni 2006 09:39 |
Nordlicht hat geschrieben: Habe übers Wochenende mal paar km mit der Country abgespult(600km).Heute beim Fliegenschei... wegmachen habe ich diese Risse oben am Tank entdeckt  ist sowas auch schon bei anderen Besitzern aufgetreten?Beim Kauf waren sie 100% nicht vorhanden.Natürlich hat ein 1 Zylinder Vibrationen,aber sowas darf nicht auftreten. Sieht aus wie gerissenen Spachtelmasse  ,aber von Unfall kann ich an der Maschine nichts entdecken.
Evtl. mit einer kleinen 3-Kant-Feile den Rissen ein paar Zehntel auf den Grund gehen..und ihnen die Möglichkeit nehmen weiter vorzudringen.
Damit..ohne zu verdecken,eine zeitlang fahren und beobachten(mit Licht und Lupe, ob Risse sich weiterbilden.
Wenn nicht,elastisch ausfüllen..und abdecken.
Das kann man nach Monaten noch ohne Probleme entfernen und auf
weitere Einrisse untersuchen.
Erst dann fest ausfüllen und lackieren"..
Dazu wird wohl ein Lackstift genügen..
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19. Juni 2006 09:49 |
Hallo Peter! Ich werde es mal beobachten, ob es weiter reißt. Habe beide Enden mal mit Stift gekennzeichnet.Denke aber es wird weiten reissen.Das mit der Dreikantfeile,gute Idee  danach elastisch ausfüllen.Lackstift sieht man doch immer  ,mal sehen mit schwarzer Folie abkleben.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19. Juni 2006 11:39 |
Ich konnte es nicht mehr sehen,habe meine letzten Urlaubstunden den mit diesem Ergebniss vollbracht  ist auch gleichzeitig Kantenschutz,war eben von Werk so,fertig.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19. Juni 2006 12:02 |
auf beiden seiten angebracht, siehts nicht mal dumm aus...
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19. Juni 2006 12:07 |
Nordlicht hat geschrieben: Hallo Peter! Ich werde es mal beobachten, ob es weiter reißt. Habe beide Enden mal mit Stift gekennzeichnet.Denke aber es wird weiten reissen.Das mit der Dreikantfeile,gute Idee  danach elastisch ausfüllen.Lackstift sieht man doch immer  ,mal sehen mit schwarzer Folie abkleben.
Für Schönheiten am Mopped hab ich keinen Finger..
Mir ging es nur um die Beobachtung..und das geht mit elastischem,leicht entfernbarem Material am Besten
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19. Juni 2006 12:21 |
Das glaub ich nicht Peter Zitat: Für Schönheiten am Mopped hab ich keinen Finger.. wir werden es ja in Elbe sehen.
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19. Juni 2006 12:26 |
Nordlicht hat geschrieben: Das glaub ich nicht Peter Zitat: Für Schönheiten am Mopped hab ich keinen Finger.. wir werden es ja in Elbe sehen.
--> flööt..
ob dat noch wat wicht..
| Nach oben |
Alex
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19. Juni 2006 12:34 |
Die schönste ETZ die ich je gesehen habe (nur bitte nicht zusammenbauen)
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19. Juni 2006 12:38 |
Dat wat,wat Peter. Wenn du dat mol tusommen geschustert häst,zeich mol de
Bilder. Wie kömmt man an sowat ran!Bei mien Urlaub in de olle Heimat,hef ick ock sowat söcht,de hemm olles schon wech. Mien Bruder sollte sowat tusommen baun denn,dat ich im sommer wat zu fahren dort hätte.
| Nach oben |
so richtig "unverbastelt"...
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19. Juni 2006 12:53 |
ETZChris hat geschrieben: so richtig "unverbastelt"...
..totoaal OOOOGINOOOL..
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19. Juni 2006 12:55 |
Nordlicht hat geschrieben: Dat wat,wat Peter. Wenn du dat mol tusommen geschustert häst,zeich mol de Bilder. Wie kömmt man an sowat ran!Bei mien Urlaub in de olle Heimat,hef ick ock sowat söcht,de hemm olles schon wech. Mien Bruder sollte sowat tusommen baun denn,dat ich im sommer wat zu fahren dort hätte.
son Schiet liegt hier desöfteren mal an nem Dachboden..
.."Scheuenpfund"..sozusagen..
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19. Juni 2006 12:56 |
Alex hat geschrieben: Die schönste ETZ die ich je gesehen habe (nur bitte nicht zusammenbauen)
dat bleibt Oginool..(brauchst was?)
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19. Juni 2006 13:02 |
mal schauen..ob es eine von den Jurken macht-->
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19. Juni 2006 14:52 |
Du hast aber wieder ein volles Jurkenfass,die rote sieht klasse aus.
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Re: Risse im Tank meiner Country Verfasst: 20. Juni 2006 00:30 |
Otis hat geschrieben: Evtl. mit einer kleinen 3-Kant-Feile den Rissen ein paar Zehntel auf den Grund gehen..und ihnen die Möglichkeit nehmen weiter vorzudringen.
Jetzt muß ich eingreifen, SO NICHT!!! Hallo? Das ist kein Stahl, der Tank ist aus bis zu 5mm dickem NYLON und äußerst elastisch, stabil auf Grund des Basismaterials ebenso! Feile = Böse Falle!!
Der auf den ACERBIS (Hersteller) Kunststofftanks aufgetragene Lack erreicht bei weitem nicht die Elastizität des Tankmaterials, Risse im Lack sind also fast als "normal" einzustufen (bei meiner FUN um den Tankdeckel und an der Cockpitverschraubung). Es stellt sich lediglich die Frage eines "verspannten Anbaus".
Für Kst-Lackierungen ist immer ein besonderer Füller/Grundierung notwendig, also bitte nicht solche Empfehlungen geben! Oder würdest Du deinen Sturzhelm auch so "behandeln"?
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 20. Juni 2006 00:39, insgesamt 3-mal geändert.
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20. Juni 2006 00:32 |
Nordlicht hat geschrieben: Das mit der Dreikantfeile,gute Idee  danach elastisch ausfüllen.Lackstift sieht man doch immer  ,mal sehen mit schwarzer Folie abkleben.
LASS DAS BITTE SEIN!!!!!
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20. Juni 2006 00:35 |
Otis hat geschrieben: son Schiet liegt hier desöfteren mal an nem Dachboden.. .."Scheuenpfund"..sozusagen..
Mir gehts auch so schlecht wie Dir, ich finde auch immer was in der Scheune............
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20. Juni 2006 00:37 |
Der war jetzt richtig gut!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20. Juni 2006 05:22 |
Beiträge: 9957 Wohnort: nordsachsen Alter: 63
Hermann hat geschrieben: ich finde auch immer was in der Scheune............
ich nicht  und ich bräuchte noch 1 oder 2 sachen....
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Re: Risse im Tank meiner Country Verfasst: 20. Juni 2006 07:20 |
Hermann hat geschrieben: Für Kst-Lackierungen ist immer ein besonderer Füller/Grundierung notwendig, also bitte nicht solche Empfehlungen geben! Oder würdest Du deinen Sturzhelm auch so "behandeln"?
Meine Sturzhelme sind aus anderem Material..(noch)
Das ist aber ein ganz anderes Thema..
Ob Lacke sich mit Kunststoffen verbinden..oder mit der Zeit sich brüchig verhalten..oder ob es Risse im Material sind..kann man nur auf diese Art feststellen.. oder man schickt solch einen Tank in die Röhre !
Ich sorry..würde es so machen--ausserdem schrieb ich von einem Zehntel..die allein der Lack ausmacht..und man es schon erkennt.
Wer wird denn gleich zur Säge greifen.
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20. Juni 2006 07:44 |
@ Uwe..
Bei so viel Fachwissen..und diversen Hinweisen kann man natürlich unsicher werden..
Es gibt noch 2 weitere Möglichkeiten..
..die Oberfläche im Umfeld des Risses mit feinem Schleifleinen ergründen.
(hinterher Spachteln und Lackieren)
..den Bereich des Risses ignorieren..und mit einer prima Folie abdecken..
(Modell Ralley-Streifen)
Ich kann nur schreiben ,dass an meinem Tank soetwas nicht vorgekommen ist..und ich gern wüsste,was für ein Riss das wäre (wenn es bei mir vorkäme)..
Selbst wenn es eine (zuerst) zerstörende Prüfung wäre.
Plaste kann man reparieren..
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20. Juni 2006 09:05 |
Zitat: LASS DAS BITTE SEIN!!!!! ich habs ja so gemacht  Ohne darunter was zu verändern, Hermann Und das kann ich auch Verstehen Peter Zitat: Ich kann nur schreiben ,dass an meinem Tank soetwas nicht vorgekommen ist..und ich gern wüsste,was für ein Riss das wäre (wenn es bei mir vorkäme).. aber aus reiner Neugier mache ich das nicht Zitat: Selbst wenn es eine (zuerst) zerstörende Prüfung wäre. Plaste kann man reparieren..
Wenn alles so im Rahmen bleibt ,gehts ja
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20. Juni 2006 11:06 |
ich libe meinen blechtank - da kann man schweissen löten und kleben
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20. Juni 2006 11:07 |
ich liebe meinen blechtank - da kann man schweissen löten und kleben
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20. Juni 2006 11:09 |
knut hat geschrieben: ich liebe meinen blechtank - da kann man schweissen löten und kleben
..und schleifen..und bohren..
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Re: Risse im Tank meiner Country Verfasst: 20. Juni 2006 13:17 |
Otis hat geschrieben: Ob Lacke sich mit Kunststoffen verbinden..oder mit der Zeit sich brüchig verhalten..oder ob es Risse im Material sind..kann man nur auf diese Art feststellen
Falsch, Schnellprüfung macht man mit einem kleinen Stück des Materials, das wird angezündet. Ist kein Witz, isso.
Deine Helme, ob GFK oder Thermoplaste, sind aus Kunststoff. Oder fährst Du mit Stahlhelm?
Man frickelt bei unbekannten Kunststoffen nicht mit irgendwelchen Chemikalien (dazu gehören auch Lacke usw.) herum, ebenso macht man keine "Rillen" rein. Im Gegensatz zu Stahl verstärkt das die Bruchgefahr.
Ein Fachbetrieb für sowas ist z.B.: www.verkleidungsreparatur.de
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20. Juni 2006 13:39 |
Beiträge: 502 Wohnort: Gottenheim Alter: 60
Ich halte die Risse für relativ harmlos.
Als meine Fun noch neu war, habe ich während der Garantiezeit zweimal den Tank reklamiert, weil sich dort Risse in der Lackierung ähnlich den abgebildeten gezeigt haben. Das war ein bekanntes Qualitätsproblem bei MZ. Schlußendlich habe ich einen Tank erhalten, dessen Lackierung bis jetzt noch keine Risse zeigt. Die ersten Fun Tanks hat MZ damals (1992) glaube ich bei Barkas in Chemnitz lackieren lassen.
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20. Juni 2006 13:44 |
Thomas hat geschrieben: Das war ein bekanntes Qualitätsproblem bei MZ.
Sie haben die hohe Elastizität des Tanks unterschätzt, er "arbeitet" regelrecht. Ein normaler Lack/Grundierung löst sich dabei garantiert irgendwann ab. Ich halte die Risse an Nordlichts Country auch für harmlose Lackrisse, ähnliches habe ich an meinem Tank.
| Nach oben |
Ex User Otis
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20. Juni 2006 16:47 |
Hermann hat geschrieben: Thomas hat geschrieben: Das war ein bekanntes Qualitätsproblem bei MZ. Sie haben die hohe Elastizität des Tanks unterschätzt, er "arbeitet" regelrecht. Ein normaler Lack/Grundierung löst sich dabei garantiert irgendwann ab. Ich halte die Risse an Nordlichts Country auch für harmlose Lackrisse, ähnliches habe ich an meinem Tank.
..nun kann man aber auch nicht mit normalen Lacken Kunststoff lackieren..sondern "angeblich" nur mit " durchlässigen" Chemikalien.
Was sagt der Fachmann dazu?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20. Juni 2006 17:30 |
Du gibs mir Hoffnung Zitat: Ich halte die Risse an Nordlichts Country auch für harmlose Lackrisse, ähnliches habe ich an meinem Tank.
Hermann ,das es nicht so schlimm ist.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 37 Beiträge ] |
