Frage zur BK 350, Ölverlust am Getriebe
Beitragvon Steffen G » 4. August 2008 23:59
Hallo!
Irgendwie krig ich das dort nicht dicht.
Habe heute einen neuen X-Ring besorgt, und den gegen den bisherigen O-Ring ausgetauscht.
Hat nicht geholfen.
Nach etwas Überlegen kann das auch garnicht dicht werden, weil da irgendwas zu fehlen scheint.
Das sieht bei mir so aus:
Die Schaltwelle kommt aus dem Getriebegehäuse.
Dann kommt der Gummidichtungsring, eine Blechkappe, und dann der Zwischenschalthebel.
Irgendwie stelle ich mir vor, dass da was fehlt, weil der Gummidichtungsring logischerweise an das Getriebegehäuse gedrückt werden müsste.
Ist aber bei mir nicht so.
Kann mir jemand sagen, ob da irgendeine Feder-Wellscheibe oder was auch immer zwischen der Blechkappe und dem Zwischenschalthebel gehört?
Und ob ich, wenn ich richtig denke, das als Normteil bekomme?
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon kutt » 5. August 2008 08:13
ne .. x ringe sind scheiße
du brauchst welche mit einem rechteckigen querschnitt
der gummi sollte schön weich sein - dann wird es auch dicht.
ich habe mir damals welche selbst gehauen - seit dem ist es dicht.
manche lassen sich auch simmerringnuten fräßen. da sowas aber eine kontruktive änderung an dem gehäuse bedeutet fällt das bei mir flach
PS: im bk forum wurde das schon sehr oft besprochen - kuk mal da ;)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Steffen G » 6. August 2008 00:19
Hallo Kutt!
Nicht dass wir aneinander vorbeireden,
ich finde den X-Ring nicht schlecht.
Der sieht auf den ersten Blick wie ein Vierkantring aus,
ist auch schön weich. Der hat aber an den Kanten noch winzige Dichtlippen, die gegen das Gehäuse und die Welle abdichten.
Aber ich denke, ich bekomme das schon irgendwie hin.
Ich kuk morgen mal im BK-Forum,
wenn mir meine Login-Daten noch einfallen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Re: Frage zur BK 350, Ölverlust am Getriebe
Beitragvon kutt » 6. August 2008 07:58
Steffen G hat geschrieben:Hallo!
Hat nicht geholfen.
damit hast du gesagt, daß X Ringe scheiße sind :) ach ja und O-Ringe - geht gar nicht - das wird auch nicht dicht.
verbaut man ringe (neue!) mit rechteckingen querschnitt wird das dicht.
vorraussetzung: man muß die ganze sache ordentlich vorspannen. also den ganghebel drauf - und "gut is" geht nicht. der ring muß leicht gequetscht werden, damit er auch genug auf das gehäuse drückt. genau so, wie bei der es/0 (wo ich persönlich nie irgendwelche nuten einfräßen würde, um simmerringe oder O ringe einzubauen)
am besten kann man bei der BK die hebel natürlich anbauen, wenn das getriebe draußen ist. ansonsten geht auch - oberen deckel ab und versuchen die schaltwelle mit einen keil oder ähnlichem nach hinten zu drücken. dann den schalthelbel + dichtring drauf und ebenfalls mit einem holzstab andrücken. schraube festdrehen - dicht
ganz ehrlich muß ich zugeben, daß ich bei meinen mopeds, wo die wellen auf diese weise gedichtet sind kaum probleme mit ölaustritt habe. klar - es schwitzt leicht, aber das ist ja auch so gewollt. meine vermutung ist ja, wenn es mit der originalen abdichtung nicht dicht wird ist entweder der gummiring schlecht (alt), oder dieser ist nicht korrekt montiert wurden.
größere probleme habe ich immer an den blinddeckeln
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Steffen G » 6. August 2008 20:48
kutt hat geschrieben:
Hi!
Na das ist doch mal eine Antwort...
So wird es gemacht, das wird dann auch dicht. Auch mit X-Ring.
Mein Problem ist, dass ich die Vorspannung nicht hinbekommen habe.
Vielen Dank für die Info!
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Steffen G » 15. August 2008 21:04
Hallo!
Nun wieder mal eine Erfolgsmeldung:
Ich habe lange gebastelt, es ist nun aber dicht.
Dabei habe ich allerdings schwer gesündigt, und hinten an die Schaltwelle eine kleine Schraube angeschweisst, damit ich den Ring unter Spannung setzen kann.
Eine andere Möglichkeit gab es aber nicht, zumindest nicht ohne sehr viel Arbeit.
Die Elektronik hat es auch überlebt.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon kutt » 18. August 2008 11:08
:gut:
Steffen G hat geschrieben:Dabei habe ich allerdings schwer gesündigt, und hinten an die Schaltwelle eine kleine Schraube angeschweisst, damit ich den Ring unter Spannung setzen kann.
:abgelehnt: :nein:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Mitglieder in diesem Forum: danek1 und 13 Gäste
