Aktuelle Zeit: 14. April 2026 19:06
 Betreff des Beitrags: Probleme mit meiner ES 150
BeitragVerfasst: 6. August 2008 11:44
Hallo MZ-Gemeinde.
Ich bin seit längerer Zeit schon stolzer Besitzer einer ES 150. Leider bin ich jetzt erst dazu gekommen, diese wieder zum laufen zu bringen. Nach Austausch der Batterie, des Schwimmers und Reinigung des Bezinhahns, läuft das gute Stück leider nur noch, wenn ich den Choke an habe. Stelle ich ihn während sie läuft zurück auf Normal, dann dreht sie kurz hoch und geht dann aus. Es sein denn, ich nehme den Choke wieder rein. Dann läuft sie weiter. Woran kann das liegen?
Danke im voraus für eure Hilfe, Thomas.
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Trophy
BeitragVerfasst: 6. August 2008 11:45
Themen: 130
Ist das Chokegummi ok ?
BeitragVerfasst: 6. August 2008 11:48
schwimmer richtig eingestellt?
BeitragVerfasst: 6. August 2008 11:56
Der Schwimmer dürfte richtig eingestellt sein. Das mit dem Chokegummi kenn ich gar nicht. Wo ist der denn?
BeitragVerfasst: 7. August 2008 13:11
Habe heut noch mal Jemanden gefragt und der meinte wiederum, es sind die Simmeringe. Kann das sein ?
BeitragVerfasst: 7. August 2008 14:08
Ich würde die Spritzufuhr prüfen, Düse, Schwimmer. Hört sich an, als wenn sie auf Touren kommen will, aber nichts bekommt außer Luft. Bei der Trophy hast Du den Zentralschwimmervergaser. Hättest du einen Luftschieber, wärs richtig.
LG MV
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
BeitragVerfasst: 7. August 2008 15:14
Themen: 130
Thomas11 hat geschrieben:
Das sitzt unten am Chokezug - wenn du den Zug aus dem Vergaser schraubst sollte unten so ein schwarzes Gummi dran sein.
BeitragVerfasst: 7. August 2008 15:53
Themen: 143
Das wird nur in den Kaltstartschieber eingedrückt und wenn das Mopped länger gestanden hat, dann verhärtet der Gummi und löst sich oft.
Ich habe dann immer das Ding rausgefummelt und mict einem kleinen Tröpfchen Sekundenkleber eingeklebt, im Regelfall iss dann gut.
BeitragVerfasst: 7. August 2008 20:37
Also der Gummi ist dran. Habe eben noch mal ein wenig getüftelt. Jetzt läuft sie ganz gut im Standgas (ohne Choke), aber wenn ich Gas gebe, dann hört es sich eher so an, als ob ich Sprit wegnehme und sie geht mir aus.
BeitragVerfasst: 11. August 2008 13:19
So, hab mich am WE wieder mit meiner ES beschäftigt. Vergaser auseinander genommen, düsen alle gereinigt. Das Problem hab ich immer noch. Bei langsamen gasgeben gibt es kein Problem, aber sowie ich mal schneller am Gas drehe, bekommt sie keinen Sprit mehr. Bin jetzt irgendwie ein wenig ratlos.
BeitragVerfasst: 11. August 2008 14:03
Wohnort: Reken (schönstes Dorf Deutschlands) / NRW / Münsterland
Benzinzulauf und Kraftstoffstand in der Schwimmerkammer überprüfen;
Auf Nebenluft prüfen.
Gruß Igel
Wenns trifft, hauts alles zusammen. Triffts nicht, ist jedenfalls die moralische Wirkung eine ungeheure. ("Klacks" E. Leverkus)
Fuhrpark: Suzuki Freewind
BeitragVerfasst: 11. August 2008 20:30
igel hat geschrieben:
Gruß Igel
ähnliche erfahrung gemacht ,bei mir wars das schwimmernadelventil.nach wechsel alles bestens.
gruß emme69
Fuhrpark: ES 150 Bj 69,ES 125/1 Bj.76
Standpark: Es 150 Bj.69, simson rentnergelb Bj.77
