Wie sehr leidet die Lauffläche beim Strahlen des Zylinders?
Beitragvon Emmen-Willi » 6. August 2008 17:50
Habe hier noch einen RT-Zylinder, bei dem bereits die Kontaktfläche zum Kopf geplant und die Lauffläche noch sehr schick ist.
Würde den gerne verwenden, aber da er von außen über die Jahre Rost gefangen hat sollte er rein aus optischen Gründen vorher noch gestrahlt und neu gelackt werden.
Fragt sich jetzt nur ob ich danach selbst nochmal Hand an die geplanten Stellen legen muss oder ob die vom Strahlen nicht beeinträchtigt werden?
Wer hat da mehr Ahnung als ich und was für ein Strahlgut/Körnung würdet ihr empfehlen?
Grüße, Willi
Fuhrpark: MZ RT 125/3 BJ 59 in Restauration
Emmen-Willi
Beitragvon Steeled Demon » 6. August 2008 17:55
Einfach die Stellen, an denen kein Sand kommen darf abkleben. Hab das damals bei meinem Simson Zylinder gemacht und das ging einwandfrei. Keine Ahnung, was man da für ne Körnung nimmt. Irgendwas mittleres.
Denny
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj ´88
Moto Guzzi 1100 i.e. ´99
Yamaha Fazer8 2014
Simson S51 Enduro Bj ´82 - (verkauft)
Steeled Demon
Beitragvon Emmendieter » 6. August 2008 18:17
Alles ganz penibel abkleben. Dann die gewünschten Flächen Glasperlen lassen. Und am Ende das wichtigste: alles gründlich absolut penibel in Waschbenzin oder ähnlichem auswaschen.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon Emmen-Willi » 6. August 2008 18:37
Erstmal vielen Dank für die promten Antworten.
Das Abkleben das Strahlen aushält hätt ich nicht gedacht.
Quasi was den Rost wegmacht, macht auch Klebeband wech. Werd mich dann mal dran begeben!
Gruß, Willi
Emmen-Willi
Beitragvon Steeled Demon » 6. August 2008 21:44
Das Klebeband ist im Vergleich zum Rost total weich und nachgiebig. Man könnte es so beschreiben, dass es elastisch einfedert und die Sandkörnchen somit abbremst. Man sollte allerdings nicht volle Kanne draufhalten. Wenn du dir nicht sicher bist, dann kleb ein paar Schichten Klebeband übereinander.
Denny
Yamaha Fazer8 2014
Steeled Demon
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 6. August 2008 21:47
überleg dir wie du den Zylinder anschließend gegen Rost schützen möchtest, sonst ist das Vergnügen am sauber Zylinder nur von kurzer Dauer!
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Emmendieter » 6. August 2008 22:52
Seit wann kann der Zylinder der RT rosten? Der ist doch auch aus Alu.
Man sollte sich aber im klaren drüber sein, dass man die Öberfläche durch die Glasperlen aufrauht, und sie somit viel anfälliger gegen erneutes verschmutzen ist.
Um den Dreck runter zu kriegen kann man ml nach Trockeneisstrahlen suchen. Das ist sehr schonend für den Zylinder.
Gruß Steff
Emmendieter
Beitragvon motorradfahrerwill » 6. August 2008 23:08
Irrtum, die RT-Zylinder sind noch nicht aus Alumium? ... oder Luminium? wie war das gleich :gruebel:
Die sind noch aus Grauguß und können ganz schön rosten.
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Emmendieter » 6. August 2008 23:18
Ach, hab ich grad den kleinen Es Zylinder im Gedächtnis?! Ok dann Fehler von meiner Seite.
Gruß Steff
Emmendieter
Beitragvon RT-Tilo » 7. August 2008 06:34
Kleiner Tip aus meiner Werkstatt: :arrow:
Ich habe mir ein Stück Motorradschlauch ca. 300 mm lang,
mit dem Ventil abgeschnitten geschnitten und
es an beiden Enden zugeklebt/vulkanisiert.
Bevor ich sandstrahle, stecke ich das Schlauchstück in die Zylinderbuchse und pumpe es straff auf.
Er formt sich genau an und kein einziges Sandkörnchen kann auf die Lauffläche treffen... :biggthumpup:
Das hat sich schon seit einigen Jahren bewährt und ich kann es nur empfehlen.
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 7. August 2008 06:40
Emmendieter hat geschrieben:Man sollte sich aber im klaren drüber sein, dass man die Öberfläche durch die Glasperlen aufrauht, und sie somit viel anfälliger gegen erneutes verschmutzen ist.
das ist einfach falsch!
Durch das Strahlen mit Glasperlen wir die Oberfläche verdichtet und somit gegen erneute Korrosion unempfindlicher.
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon KlausF » 7. August 2008 09:35
ich dachte immer, das man den zylinder mit plastikkugel strahlt, was somit für die gehärtete laufbuchs ungefährlich ist
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj.:1989
Simson Schwalbe Bj.:1985
KlausF
Skype: panzerfischer150586
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 7. August 2008 18:22
KlausF hat geschrieben:ich dachte immer, das man den zylinder mit plastikkugel strahlt, was somit für die gehärtete laufbuchs ungefährlich ist
mancher nimmt auch rosa Wattebäuschen :schaf:
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Hardi » 7. August 2008 22:05
Eifelheizer hat geschrieben:
:roll:
Doch !!!! es wird teilweise mit Kunstoffgranulat oder Wallnuss gestrahlt
Hardi
Beitragvon RT-Tilo » 7. August 2008 22:08
...hab leider nur feinen Strahlkies... :(
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon Steffen » 10. August 2008 21:04
Wenn der Zylinder wirklich sehr verkeimt ist helfen Glasperlen nicht viel, weil die nix abtragen. Die nimmt man fürs finishing bei Edelstahl und Aluminum. Um Rost und Keim zu entfernen strahlt man erst mit einem feinen Korund. Korngrössen im Betriebsgemisch von 0,08 bis 0,25 mm. Danach wird die Oberfläche mit Glasperlen geglättet, bis der typische seidige Glanz auf der Oberfläche entsteht. Thema abkleben: Mach es wie Tilo es beschrieben hat!
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?
MZ TS 250 Bj. 1975 on the Road again
ES 250/2 Trophy de luxe und ES 125 Bj. 1968 in Parallel-Restauration
Diamant Ubari Sport Bj. 2006 in Benutzung
Citroen Berlingo 3 und Citroen C1
QEK-Aero als Sofa auf Rädern
Fuhrpark: TS 250, ES 250/2, ES 125, Simson Star
Steffen
Mitglieder in diesem Forum: Serge und 80 Gäste
