Aktuelle Zeit: 29. November 2025 13:49
 Betreff des Beitrags: TS 250/1
BeitragVerfasst: 6. August 2008 23:23
Hallo zusammen, Frag hier für nen Freund von mir.
Der fährt ne TS 250/1 und die säuft bei mittleren Drehzahl (5 Gang) im warmen Zustand immer mit einem Klingeln (in Motorgegend) ab. Danach zieht er die Kupplung, dann geht sie ganz aus, dann Kuppelt er wieder ein und sie springt an. Dann kommt sie wiederum nicht auf Touren.
Aber wenn er dann herunterschaltet läuft sie (3 und 4 Gang) wieder gut. Nur wenn er dann wieder in den 5 schaltet und wieder im Bereich von 3500 - 4500 kommt säuft sie wieder ab.
Hört sich an wie Luft / Sprit Gemisch? Oder gibts bei der MZ auch Wärmewerte bezüglich Zündkerze?? Hatte an der Bol d`or mal Probleme und da gabs Zündkerze mit höheren Wärmewert.
Vergaser jedenfalls wurde angeblich gereinigt (glaubhaft, da erste halbe Stunde alles ok).
Weiß jemand was??
Steffen
Fuhrpark: ETZ 250 A und hoffe das mir hier jemand ne Empfehlung geben kann wo ich einen Lastenbeiwagen herbekomme. Dann fahr ich ne ETZ 250 A mit Lastenbeiwagen :-)) Dann noch ne Bol d`or und ne Flory 3Gang
BeitragVerfasst: 7. August 2008 21:59
Echt keiner eine Idee?
oder kanns einfach alles sein??
 Betreff des Beitrags: Re: TS 250/1
BeitragVerfasst: 7. August 2008 22:05
scotty20 hat geschrieben:
[irony on]nein, natürlich nicht, kannst die erste nehmen, die dir zufliegt![irony off] :roll:
BeitragVerfasst: 7. August 2008 22:08
...die vorletzte zeile...
Zuletzt geändert von ElMatzo am 7. August 2008 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 7. August 2008 22:11
wieviel Sprit läuft in einer Minute durch den Benzinhahn?
Es gab ähnliche Freds die Tage !
BeitragVerfasst: 7. August 2008 22:17
Echt??? Hab geguckt abba nichts gefunden. Nochmal stöbern.
Heut hatten wir nen neuen luftfilter probiert. <<auch haben wir mal den Spritschlauch gewechselt da er einen 8mm und nicht 5mm gehabr hatte. Dadurch war immer eine Luftblase drinnen. War aber alles nix.
Wieviel Sprit durchläuft müß ma nochmal schauen. Er sagt er hat alles gereinigt und sprit läuft, aber mir kommts auch so vor das vielleicht der Sieb oben etwas dicht ist und er doch nicht wirklich genug bekommt.
Wieviel sollte den in dieser Minute laufen??
Steffen
BeitragVerfasst: 7. August 2008 22:18
PS: danke für die Liste matze
BeitragVerfasst: 7. August 2008 22:29
in der Minute sollten 250 ml kommen.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 7. August 2008 22:32
einen Papierfilter im Schlauch ? Der muß raus !
Ansonsten 16 - 18 L Durchfluß / Stunde ( je nach Füllhöhe im Tank ) .
Laut NM 112 sekunden für 0,5L bei 5L Tankinhalt.
Hermann sagt immer 0,2L in der Minute.
Sind es die nicht, Huhn zerlegen und reinigen, Tanksieb + vor allem auch die 4Lochdichtung kontrollieren. Die ist es ganz gerne mal.
BeitragVerfasst: 7. August 2008 22:39
erstmal danke für die tips. werden morgen mal den durchfluß testen.
Danke
Mitglieder in diesem Forum: Hennings und 19 Gäste
