Seite 1 von 1
[ 22 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
forcker
Betreff des Beitrags: Ochsenaugenblinker an ETZ 250 Verfasst: 19. Juni 2006 17:56 |
Beiträge: 56 Wohnort: Landau Alter: 42
Hallo!
An meine ETZ Bj. 82 habe ich einen flachen TS Lenker mit den Hella Ochsenaugennachbauten von Lois gebaut.
Müssen die hinteren Blinker erhalten bleiben?
Habe schon in der Knowledge Base geschaut, wollte aber lieber noch mal fragen...
Und nochwas: Muß der Lenker eingetragen werden bzw. bekomme ich den eingetragen?
Richard
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19. Juni 2006 22:10 |
------ Titel ------- Zeltphilosoph
Die Ochsenaugen sind nur als vordere Blinker zugelasen, hintere musst Du erhalten.
Mindestbreite beachten die nicht unterschritten werden darf (560mm Blinker- Blinker)
Im Prinzip muss ein Lenker, der nicht serienmaessig war, eingetragen werden.
Doch wer weiss das?
Ich hab mi nen Lenker draufgebastelt und bin letztes Jahr in Urlaub nur mit Schwalbenochsenaugen gefahren weil den Platz der Serienblinker ich fuer Gepaeck brauchte. No Probs. Allerdings auch nicht legal anscheinend.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19. Juni 2006 23:13 |
| Moderator |
Beiträge: 9356 Wohnort: 15518 Rauen Alter: 48
Zitat: Die Ochsenaugen sind nur als vordere Blinker zugelasen, hintere musst Du erhalten.
Ich glaube aber, bis zu einer bestimmten EZ und einem bestimmten Abstand der Blinker müssen die hinteren Blinker nicht mehr dran sein.
Wenn nich mich nicht irre hat der Gespanntreiber an seiner SR auch Ochsenaugen und hinten keine Blinker. Frag den doch mal!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19. Juni 2006 23:58 |
| Administrator |
Beiträge: 21158 Wohnort: SG
Es gibt da einen Stichtag...weiß nur leider im Moment nicht das Datum.
Ich fahre nur Ochsenaugen, hinten nix.
TÜV hat´s eingetragen, fertisch. EZ ´73.
| Nach oben |
VielRost
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20. Juni 2006 00:56 |
Beiträge: 1144 Wohnort: (noch) Thedinghausen Alter: 67
Ich glaube mich zu erinnern, dass Ochsenaugen - ohne zusätzliche hintere Blinker - nur für Motorräder, die vor 1983 gebaut wurden zulässig sind.
Kurt
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20. Juni 2006 01:06 |
Andreas hat geschrieben: Es gibt da einen Stichtag...weiß nur leider im Moment nicht das Datum. Ich fahre nur Ochsenaugen, hinten nix. TÜV hat´s eingetragen, fertisch. EZ ´73. VielRost hat geschrieben: Ich glaube mich zu erinnern, dass Ochsenaugen - ohne zusätzliche hintere Blinker - nur für Motorräder, die vor 1983 gebaut wurden zulässig sind.
Ich such mir nen Wolf für die "Beleuchtungsgeschichte" und hier rätseln die Leutz rum!
Knowledgebase?? >> http://mz.fmode.de/kb.php?mode=article&k=14
(Aber auch GANZ DURCHLESEN, gell?)
| Nach oben |
forcker
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20. Juni 2006 08:07 |
Ich sag doch, dass ich da schon geschaut habe.
Also brauch ich die hinteren Blinker nicht.
Zitat: Lenkerendenblinker:
Anstelle eines Blinkerpaares vorne und hinten dürfen an Motorrädern auch so genannte "Ochsenaugen" angebaut werden. Dann muss der Abstand von Blinker zu Blinker mindestens 560 mm betragen.
Wollte ja nur auf Nummer sicher gehen.
vielen Dank für die schnellen Antworten!
Richard
| Nach oben |
VielRost
Betreff des Beitrags: Verfasst: 20. Juni 2006 14:28 |
Aus dem Internet:
(Lichttechnik - Broschüre der techn. Überwachungsorganisationen)
"Ochsenaugen" (Fahrtrichtungsanzeiger an den Lenkerenden)
Gemäß § 54 Abs. 1a StVZO dürfen die nach hinten wirkenden Fahrtrichtungsanzeiger (FRA) nicht an beweglichen Fahrzeugteilen angebracht sein. Dieser Grundsatz gilt für Fz ab EZ 01.01.1987. In Bezug auf die Ochsenaugen bedeutet dies, daß Krafträder mit EZ vor dem 01.01.1987 vorschriftsmäßig sind, wenn sie allein mit solchen FRA ausgerüstet sind.
Krafträder mit EZ ab dem 01.01.1987 müssen neben den nach vorn wirkenden FRA über fest stehende, nach hinten wirkende FRA verfügen. Damit wurde StVZO durch Einfügen des Absatz 1a im § 54 StVZO diesbezüglich der Forderung der ECE-R53 (Anbau Beleuchtungseinrichtungen Krad) angeglichen. Im übrigen besteht damit auch Übereinstimmung mit der EG-Rili 93/92/EWG (Anbau Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen Krad).
Hinweis: Bezüglich der Anbringung dieser Einrichtungen bestehen bei den TP'en und ÜO'en unterschiedliche Auffassungen bei der Interpretation der Rechtsvorschrift des § 54 StVZO Abs. 1a i.V.m. der Rili zur Anbringung von Fahrtrichtungsanzeigern.
Kurt
| Nach oben |
ad40
Betreff des Beitrags: Verfasst: 21. Juni 2006 13:56 |
Beiträge: 415 Wohnort: 55218 Ingelheim Alter: 69
Hat zwar nur mittelbar mit dem Thema zu tun, könnte aber hilfreich sein. Der ADAC hat ein Heftchen zum Thema Oldtimer raus in dem eine Auflistung für Autos und Motorräder mit Pflichtanbauteilen bzw. nicht notwendigen Umrüstungen nach Baujahr drin ist ( z.B. Bremslicht gelb erlaubt bis Baujahr ... usw. )
Vieleicht hilft es,
Gruß Axel
Ps. habe es selbst nicht sondern durch Zufall kürzlich bei einem Händler drinn geblättert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 21. Juni 2006 14:50 |
Beiträge: 3304 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 64
Immer wieder gern vergessen, daher hier noch mal erwähnt:
Die separate Masseleitung vom Lenker zum Fahrzeugrahmen, besonders bei Ochsenaugen zu empfehlen,
damit der Fahrer nicht eben solche macht, wenn er sich,- nach kurzer Zeit, seine Lenkkopflager anschaut...
Meine SR hat auch O-Augen als einzige Blinker - und die Masseleitung!!!
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 21. Juni 2006 15:52 |
g-spann hat geschrieben: :schlaumeier: Immer wieder gern vergessen, daher hier noch mal erwähnt: Die separate Masseleitung vom Lenker zum Fahrzeugrahmen, besonders bei Ochsenaugen zu empfehlen
(Gut das ich diese Leitung bei Andreas' ETS "gezogen" habe!)
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 21. Juni 2006 16:09 |
| Administrator |
Hermann hat geschrieben: g-spann hat geschrieben: :schlaumeier: Immer wieder gern vergessen, daher hier noch mal erwähnt: Die separate Masseleitung vom Lenker zum Fahrzeugrahmen, besonders bei Ochsenaugen zu empfehlen (Gut das ich diese Leitung bei Andreas' ETS "gezogen" habe!)
Die mußt Du mir aber mal zeigen.
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 21. Juni 2006 16:11 |
Andreas hat geschrieben: Die mußt Du mir aber mal zeigen.
Ganz einfach: Im Scheinwerfergehäuse ist eine Schraube, dort sind die einzelnen Masseleitungen zusammengefasst, auch die von "hinten" kommende des Fahrgestells.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 21. Juni 2006 16:13 |
| Administrator |
Hermann hat geschrieben: Andreas hat geschrieben: Die mußt Du mir aber mal zeigen. Ganz einfach: Im Scheinwerfergehäuse ist eine Schraube, dort sind die einzelnen Masseleitungen zusammengefasst, auch die von "hinten" kommende des Fahrgestells.
Und die den Blinker/Lenker betreffende geht dann wo hin?!
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 21. Juni 2006 16:38 |
Andreas hat geschrieben: Und die den Blinker/Lenker betreffende geht dann wo hin?!
Na, in den Tank latürnich!
(Oder an die Schraube? Oder ist gar die Telegabel/Gabelbrücke massemäßig mit dem Scheinwerfer verheiratet?)
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 21. Juni 2006 16:41 |
------ Titel ------- Der Häuptling der OT Partisanen
Beiträge: 14069 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
Hermann hat geschrieben: Andreas hat geschrieben: Und die den Blinker/Lenker betreffende geht dann wo hin?! Na, in den Tank latürnich! (Oder an die Schraube? Oder ist gar die Telegabel/Gabelbrücke massemäßig mit dem Scheinwerfer verheiratet?)  haben wir heute wieder den schalk im nacken???
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 21. Juni 2006 16:46 |
| Administrator |
Das heißt jetzt allen ernstes, ich hätte mir die ebenfalls zusätzliche Masseleitung welche ICH noch gelegt habe, hätte ersparen können???????
Mensch, das hättest Du aber auch mal vorher sagen können, ich habe tagelang in kleinster Filigranarbeit das Kabel verlegt und nu is alles Umsonst  .
Wenn ich mir das Bild aber so anschaue......das hätte wahrscheinlich gar nicht funktioniert  .
Ich habe doch nur am linken Lenkerende ein Ochsenauge und nicht auf der Seite, an der ich die Masseleitung gelegt habe. Scheiße. Ich Depp  .
| Nach oben |
tippi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 21. Juni 2006 16:55 |
Beiträge: 3394 Wohnort: Dresden Alter: 50
Andreas hat geschrieben: ... Scheiße. ...
"SAGT MAN NICHT!" Sagen meine Kinder immer
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 21. Juni 2006 17:29 |
Andreas hat geschrieben: Das heißt jetzt allen ernstes, ich hätte mir die ebenfalls zusätzliche Masseleitung welche ICH noch gelegt habe, hätte ersparen können??????? Mensch, das hättest Du aber auch mal vorher sagen können, ich habe tagelang in kleinster Filigranarbeit das Kabel verlegt und nu is alles Umsonst  . Wenn ich mir das Bild aber so anschaue......das hätte wahrscheinlich gar nicht funktioniert  . Ich habe doch nur am linken Lenkerende ein Ochsenauge und nicht auf der Seite, an der ich die Masseleitung gelegt habe. Scheiße. Ich Depp  .
Der war jetzt gut! Komm, wir gehen knuddeln ......
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 21. Juni 2006 19:25 |
Hermann hat geschrieben: Komm, wir gehen knuddeln ......   hüstel
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 21. Juni 2006 20:18 |
forcker hat geschrieben: Ich sag doch, dass ich da schon geschaut habe. Also brauch ich die hinteren Blinker nicht. Zitat: Lenkerendenblinker:
Anstelle eines Blinkerpaares vorne und hinten dürfen an Motorrädern auch so genannte "Ochsenaugen" angebaut werden. Dann muss der Abstand von Blinker zu Blinker mindestens 560 mm betragen. Wollte ja nur auf Nummer sicher gehen. vielen Dank für die schnellen Antworten! Richard
"mein" TUEV- Onkel (Bln- BRB) hat sich diesbezueglich eindeutig anders (s.o.) geaeussert.
| Nach oben |
Micky
Betreff des Beitrags: Verfasst: 6. August 2006 11:48 |
Beiträge: 3918 Wohnort: Heemsen
Und wo ist das Problem?
Zum Tüv anbauen und danach wieder ab.
Micky
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 22 Beiträge ] |
