TS 250/1 zieht nicht richtig
Beitragvon MzFlöhaBiker » 8. August 2008 20:49
Hallo Leute ich habe eine mz ts 250/1 und ich habe folgen des problem.
ich bin heute ein stück gefahen ca 3 km da ging sie super und aus heiteren himmel auf
einmal wolte sie nicht mehr ziehen bei voll gas ging fast aus wenn ich aber das gas zurück nehme dann fährt sie fast normal an was kann das liegen?
Fuhrpark: Mz ts 250 / 1 , Halbe Mz ts 250 / 1 im auf bau
MzFlöhaBiker
Skype: Blackboots3
Re: TS 250/1 zieht nicht richtig
Beitragvon derMaddin » 8. August 2008 20:54
MzFlöhaBiker hat geschrieben:wenn ich aber das gas zurück nehme dann fährt sie fast normal...
Benzinzufuhr nich ausreichend? :roll:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon MzFlöhaBiker » 8. August 2008 20:56
könnte sein aber kann es auch an der zündung liegen oder kondensator?
tja ich[url][/url]
MzFlöhaBiker
Skype: Blackboots3
Beitragvon Norbert » 8. August 2008 21:02
MzFlöhaBiker hat geschrieben:Hallo Leute ich habe eine mz ts 250/1 und ich habe folgen des problem.
Miß den Benzindurchfluß durch den Hahn:
0,2 Liter in ca. 1 min. sollte es sein , mehr geht auch.
Ist das nicht der Fall: Huhn ausbauen und zerlegen, reinigen , Tank auf Rost oder sonstigen Modder kontrollieren ggfs. reinigen.
Beim Huhn die 4Lochdichtung kontrollieren, unbedingt !
probier das erst mal aus , dann sehen wir weiter.
Geh das systematisch an, wegen einer verquollenen 4 Lochdichtung wurde schon so viele Teile unnütz ausgetauscht.
"Deins" hört sich nach Spritmangel an.
@Admins, Können wir hier nicht mal eine interaktive Beratungs"hotline" machen?
Das Thema in die FAQ ? Kommt nicht gerade selten in den letzten Tagen.
Beitragvon MzFlöhaBiker » 8. August 2008 21:05
ich versuche es mal danke nochmal
tja ich[url][/url]
MzFlöhaBiker
Skype: Blackboots3
Beitragvon Sven Witzel » 8. August 2008 22:41
Halte ich auch für wahrscheinlich - nen Klassiker...
Zündung würde ich da erstmal als Fehlerquelle schieben.
Themen: 130
Beitragvon Jonas » 9. August 2008 02:06
derMaddin hat geschrieben:
Hatten wir genau so bei der TS 125, die wir nach jahrelanger Standzeit reanimiert haben. Grund: Rost im Tank. Sprithahn, Tank, Vergaser wurden (mehrfach) gereinigt, Vierlochdichtung erneuert, seitdem geht es.
Die Dichtung sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Wir haben vor kurzem eine TS 150 aus dem Nachbardorf gekauft, da war die Dichtung dermaßen aufgequollen bzw. breitgequetscht... bäh....
Und: die "Schelle" am Sprithahn nicht bis zum Anschlag anziehen, quetscht die Dichtung sonst k-putt...
Fuhrpark: 20er bis 40er Jahre
Jonas
Themen: 79
Beitragvon MzFlöhaBiker » 10. August 2008 21:07
so das problem habe ich behoben und zwar was es die nadeldüse die war ab jetzt geht sie wieder wie eine biene! :lol:
tja ich[url][/url]
MzFlöhaBiker
Skype: Blackboots3
Beitragvon Norbert » 10. August 2008 21:13
MzFlöhaBiker hat geschrieben: und zwar was es die nadeldüse :
Bitte genauer !
Danke!
Mitglieder in diesem Forum: Iklaf, MarioTS2501 und 105 Gäste
