Tankrucksack an TS 150 Probleme mit Entlueftung?
Beitragvon h_w_f » 10. August 2008 08:39
meine Frage zum Tankrucksack:
Da die meisten Tankrucksaecke unten eine art Gummierung haben befuerchte ich das
erstens: die Entlueftung vom Tankdeckel zugeht und kein Sprit mehr fliesst
zweitens: durch leichtes Benzingemisch austreten an der Tankdeckel Entlueftung der Tankrucksach unten langsam aufgeloest werden koennte.
Hat jemand Erfahrungen in dem Bereich gemacht?
PS:
Ist ein Magnetrucksack von Onkel PROLO mit Vorderem Fangriemen, meine Frage auf Benzinfestigkeit konnten die im Laden leider nicht beantworten :(
Mit freundlichem 2Taktgruss
Harry
4x Schalten bis 105 oder 5x Schalten bis 180, angekickt wird immer!
Fuhrpark: MZ TS 125, Baujahr 1977, Neckermann
W650, Bj. 2005, Paralleltwin mit Koenigswelle
h_w_f
Beitragvon Ravecury » 10. August 2008 08:48
ich habe einen originalen Tankrucksack an meiner ETZ.
Da ist unten ein Loch welches den Tankdeckel frei läßt.
Er hat keine Magnete und kann durch das Loch zum Tanken drauf bleiben.
Ich hatte mal einen mit Magneten für meine Simson.
Probleme mit der Entlüftung gab es nicht.
Aber mit der Zeit bekam ich leichte Kratzer im Lack, weshalb der Rucksack wieder entfernt wurde.
Bei Louis gibt es einen schönen großen zum schnallen.
Der Kostet auch nur 10 Euro.
Orti
PS. Das ist er:
http://www.louis.de/_10468d7fc96a21448b ... r=10025329
Ist aber etwas teurer geworden.
Es kann nur einen geben...
FREDDIE LEBT !!!
Fuhrpark: Opel Astra F 1.6 Caravan (Bj.97),Skorpion Traveller(evtl.verkauft), ETZ250(seit 2 Jahren ohne schlagendes Herz), ETZ150 (z.Vk.im Aufbau),ES250 Gespann (zerrupft evtl.z.Vk.), diverse Simmen(z.Vk.), BMW K1200 RS
Ravecury
Skype: ravecury
Beitragvon h_w_f » 10. August 2008 08:53
Morgen,
das mit dem Loch klingt einleuchtend, wuerde fuer mich darauf hindeuten, das es Prob´s mit der Belueftung gibt, wenn da nux zwischen gebastelt wird, sondern der tankrucksack auf der Entlueftung liegt.
Vom Halten her mit den Magneten mach ich mir keine Gedanken, weil der haelt auch ohne Riemen 170 bei meiner Weh 650. Kratzer vermeide ich durch grosses Microfaserfliestuch.
Harry
h_w_f
Beitragvon trabimotorrad » 10. August 2008 09:04
Harry, auch ich hatte die Befürchtung, das da vielleicht wenig/keine Luft in den Tank kommt. Aber bisher habe ich nie Probleme gehabt. Früher habe ich auch in den Schaumstoff ein Loch, das so groß war, wie der Tankdeckel, reingeschnitten. Das hat zwei Vorteile: So wie Orti schon schrieb, ist der Tankrucksack fixiert und Luft kommt auf jeden Fall auch in den Tank.
Seit ich mir auch einen Magnettankrucksack geleistet habe, habe ich aber keine Löcher mehr reingeschnitten und geht auch.
Benzin(dampf)fest sollte der Schaumstoff eigentlich sein. Wobei man nicht weiß, WIE gedankenlos (China/Taiwan)Hersteller sein können...
Themen: 143
Beitragvon h_w_f » 10. August 2008 09:17
Na dann werd ich wohl ma ne laengere Testfahrt mit vollem Tankrucksack machen muessen, nicht das mir auf der Tour kein Sprit mehr kommt und mein Zeugs dann in den Graben muss.
Harry
h_w_f
Beitragvon Ex-User peryc » 10. August 2008 09:22
Da ist leichte Trixerei gefragt:
Bastel aus z.B. Sperrholz einen Rahmen der dem Tankrucksack entspricht, paß den an der Unterseite an die Tankform an. Moosgummidichtung als Dämpfung drauf, darüber montierst Du dann den Tankrucksack. So hat der Tankdeckel unter dem Rucksack noch Luft und Du keine Probleme.
Ex-User peryc
Beitragvon kerzengesicht13 » 10. August 2008 10:44
Ich habs wie bei nem Crossmoped gelöst, war auch bitter nötig!
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon h_w_f » 10. August 2008 10:59
Hi Kerzengesicht,
das Bild laesst sich leider nicht vergroessern.
So kann ich nichts erkennen. Was hast Du denn wie beim Crossmopped gemacht?
Harry
h_w_f
Beitragvon kerzengesicht13 » 10. August 2008 11:02
Echt net, Browserproblem? Dann so:
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Ilse » 10. August 2008 11:04
Man Harry, Zwangsentlüftung/ nimm einen Tankdeckel von der XT 500/ oder XL 500 s,
hatte das Problem mit meinem AWO-Tank > wenn nur noch ein Drittel Sprit im Tank war begann ein Stottern < anderen Tankdeckel / kein Problem mehr, auch nicht mit Tankrucksack.
Klaus
Gespannfahren macht immer noch süchtig
Ilse
Beitragvon h_w_f » 10. August 2008 11:42
Danke,
klasse Bild.
Werde mal sehen ob ich sowas noch bekomme.
Xt500 s hoert sich gut an,
Danke
Harry
h_w_f
Beitragvon kerzengesicht13 » 10. August 2008 11:50
Ich hab in den Originaldeckel angebohrt und da ein Pneumatikwinkel reingedrückt. Von unten hab ich den Winkel heiß gemacht und gespreitzt, damit er nicht wieder raus geht. Wenns ein Trophy-Deckel ist, würd ich mir für den Zweck einen Ersatzdeckel besorgen, wär sonst schade drum.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon h_w_f » 10. August 2008 12:09
Hab noch einen neuen ohne aufschrift liegen, werde den dan mal pimpen.
Harry
h_w_f
Mitglieder in diesem Forum: Gummi und 11 Gäste
