Abgebrochener Schlüssel
Beitragvon rängdäng » 10. August 2008 09:15
Moin moin
Gestern ist mir durch Unachtsamkeit beim Rangieren der vergesssene Schlüssel von
der Gabel abgeschert wurden.
Habe schon versucht den Rest des Schlüssels aus dem Schloss herauszupulen.
Leider war alles vergebens.
Wenn ich nun den Niet entferne,wird dann das Schloss-der Zylinder frei.
Hat Jemand eine gute Idee oder Erfahrung.
grüsse aus dem Saarland
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon sammycolonia » 10. August 2008 10:56
mach mal das schloss mit bremsenreiniger fettfrei, dann mit nem zahnstocher und nem tropfen sekundenkleber versuchen den rest des schlüssels zu ziehen... wenn das nichts bringt, niet raus, dann haste das schloß draussen...;-)
Beitragvon Micky » 10. August 2008 11:09
Feine Laubsägeblatt einführen. Die Spitzen der Zähnchen müssen nach oben zeigen und dann damit versuchen den Schlüsselrest rauszuziehen.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon rängdäng » 10. August 2008 15:03
HI,
danke für die Anregungen.
Habe das ganze mit Sekundenkleber versucht --erfolglos.
Dann war ich mir zu einem Freund (Modelbauer) ein Sägeblatt holen ,doch leider stellte sich auch dabei kein Erfolg ein.
Nun werde ich die nexten Tage den Niet ausbohren.
Den Niet muss ich sowieso entfernen ,wenn ich ein neues Schloss einbaue,.
Ist halt blöd ,da die BMW ein Einschlüsselsystem hat.
saarländische grüsse
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon Micky » 10. August 2008 15:27
Wenn das Schloß ausgebaut ist könnte man auch versuchen durch klopfen den Schlüssel dazu zu bewegen ein Stück herauszukommen.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon sammycolonia » 10. August 2008 16:42
rängdäng hat geschrieben:Ist halt blöd ,da die BMW ein Einschlüsselsystem hat.
auch das ist kein problem... wenn du die schlüsselnummer beim freundlichen bmw händler angibst (mit deinen fahrzeugdaten), dann kann er dir ein neues schloß bestellen... ;-)
Beitragvon rängdäng » 10. August 2008 18:30
hallo ,
soweit so gut ,
der sicherungsstift ist nun entfernt,2 mm loch gebohrt-einen ausdreher eingedreht,den stift
gelocker und herausgezogen.
nun bekomme ich das schloss trotzdem nicht heraus.
was nun :?: :idea:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 10. August 2008 18:41
nen "Slotentrekker" benutzen!!!
ne Blechschraube ins Schloß und dann mal kräftig gerissen
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon rängdäng » 10. August 2008 18:51
hm -das wort kannte ich nicht-slotentrekker-(niederländisch?)
der schlüsselrest sitz bündig und wollte das schloss eigentlich nicht zerstören.
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon Norbert » 10. August 2008 19:03
rängdäng hat geschrieben:hm -das wort kannte ich nicht-slotentrekker-(niederländisch?)
Probiere das mal mit 2 feinen Laubsägeblättern ( 1x links, 1x rechts ), bei mir hat das gut geklappt.
Es war auch öfter als 1x das ich den Trick angewendet habe.
Beitragvon Patrick Christian » 10. August 2008 19:17
rängdäng hat geschrieben:hallo ,
soweit so gut ,
was nun :?: :idea:
Rausziehen läßt sich so ein Schloss nur im betätigtem Zustand, also Schlüssel drin und gedreht.
Wenn der Niet raus ist, mit einem Dorn das Schloss 3-4 mm nach innen schlagen, dabei bricht die Verriegelung ab und das Schloss läßt sich rausziehen.
Zweite Möglichkeit ist im unteren Teil des Schlosses ein 3mm Loch bohren, kompl. durch.
Dann fallen die Zuhaltungen runter und das Schloss läßt sich mit einem Schraubendreher betätigt rausziehen.
Alles keine große Sache, zumindest wenn man ein Schloss schon mal ausgebaut gesehen hat.
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
Beitragvon rängdäng » 10. August 2008 20:07
so der zylinder ist heraus,
es war nicht möglich ihn ohne zerstörung zu entfernen,da sich trotz steckendem
schlüsselrest das schloss nicht in die richtige position drehen lies.
danke für die ganzen tips und ideen.
werde nun sehn wieviel ein neues schloss für mein einschlüsselsystem kostet oder
wenn astronomisch teuer -dann halt eines mit neuem schlüssel.
grüsse vom saarland wo es schon wieder regnet.
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Mitglieder in diesem Forum: Wellblechente und 18 Gäste
