Probleme mit meiner ES 150
Beitragvon Thomas11 » 6. August 2008 12:44
Hallo MZ-Gemeinde.
Ich bin seit längerer Zeit schon stolzer Besitzer einer ES 150. Leider bin ich jetzt erst dazu gekommen, diese wieder zum laufen zu bringen. Nach Austausch der Batterie, des Schwimmers und Reinigung des Bezinhahns, läuft das gute Stück leider nur noch, wenn ich den Choke an habe. Stelle ich ihn während sie läuft zurück auf Normal, dann dreht sie kurz hoch und geht dann aus. Es sein denn, ich nehme den Choke wieder rein. Dann läuft sie weiter. Woran kann das liegen?
Danke im voraus für eure Hilfe, Thomas.
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Trophy
Thomas11
Beitragvon Sven Witzel » 6. August 2008 12:45
Ist das Chokegummi ok ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Ex-User krippekratz » 6. August 2008 12:48
schwimmer richtig eingestellt?
Ex-User krippekratz
Beitragvon Thomas11 » 6. August 2008 12:56
Der Schwimmer dürfte richtig eingestellt sein. Das mit dem Chokegummi kenn ich gar nicht. Wo ist der denn?
Thomas11
Beitragvon Thomas11 » 7. August 2008 14:11
Habe heut noch mal Jemanden gefragt und der meinte wiederum, es sind die Simmeringe. Kann das sein ?
Thomas11
Beitragvon eMVau » 7. August 2008 15:08
Ich würde die Spritzufuhr prüfen, Düse, Schwimmer. Hört sich an, als wenn sie auf Touren kommen will, aber nichts bekommt außer Luft. Bei der Trophy hast Du den Zentralschwimmervergaser. Hättest du einen Luftschieber, wärs richtig.
LG MV
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon Sven Witzel » 7. August 2008 16:14
Thomas11 hat geschrieben:Der Schwimmer dürfte richtig eingestellt sein. Das mit dem Chokegummi kenn ich gar nicht. Wo ist der denn?
Das sitzt unten am Chokezug - wenn du den Zug aus dem Vergaser schraubst sollte unten so ein schwarzes Gummi dran sein.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon trabimotorrad » 7. August 2008 16:53
Das wird nur in den Kaltstartschieber eingedrückt und wenn das Mopped länger gestanden hat, dann verhärtet der Gummi und löst sich oft.
Ich habe dann immer das Ding rausgefummelt und mict einem kleinen Tröpfchen Sekundenkleber eingeklebt, im Regelfall iss dann gut.
Themen: 142
Beitragvon Thomas11 » 7. August 2008 21:37
Also der Gummi ist dran. Habe eben noch mal ein wenig getüftelt. Jetzt läuft sie ganz gut im Standgas (ohne Choke), aber wenn ich Gas gebe, dann hört es sich eher so an, als ob ich Sprit wegnehme und sie geht mir aus.
Thomas11
Beitragvon Thomas11 » 11. August 2008 14:19
So, hab mich am WE wieder mit meiner ES beschäftigt. Vergaser auseinander genommen, düsen alle gereinigt. Das Problem hab ich immer noch. Bei langsamen gasgeben gibt es kein Problem, aber sowie ich mal schneller am Gas drehe, bekommt sie keinen Sprit mehr. Bin jetzt irgendwie ein wenig ratlos.
Thomas11
Beitragvon igel » 11. August 2008 15:03
Benzinzulauf und Kraftstoffstand in der Schwimmerkammer überprüfen;
Auf Nebenluft prüfen.
Gruß Igel
Wenns trifft, hauts alles zusammen. Triffts nicht, ist jedenfalls die moralische Wirkung eine ungeheure. ("Klacks" E. Leverkus)
Fuhrpark: Suzuki Freewind
igel
Wohnort: Reken (schönstes Dorf Deutschlands) / NRW / Münsterland
Beitragvon emme69 » 11. August 2008 21:30
igel hat geschrieben:Benzinzulauf und Kraftstoffstand in der Schwimmerkammer überprüfen;
Gruß Igel
ähnliche erfahrung gemacht ,bei mir wars das schwimmernadelventil.nach wechsel alles bestens.
gruß emme69
Fuhrpark: ES 150 Bj 69,ES 125/1 Bj.76
Standpark: Es 150 Bj.69, simson rentnergelb Bj.77
emme69
Mitglieder in diesem Forum: MZ250-NVA Fahrer und 23 Gäste
