ETZ 250 3,4,5 Gang geht nicht mehr rein?
Beitragvon Butcher » 12. August 2008 10:45
Morjen liebe Emmen Gemeinde,
heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit hats mich leider aus der Kurve gehauen, bzw. meine ETE is mir weggerutscht in einer Kurve.
Kurz und gut, viel passiert ist nicht ausser ein paar Abschuerfungen und das die Fussraste verbogen ist, und der Fussgangschalter war auch ein wenig in Mitleidenschaft gezogen worden. :(
Angesprungen ist sie sofort wieder nur bekomme ich jetzt den 3,4,5 Gang nicht mehr rein?
Ich hab noch nicht genau geschaut weil ich jetzt auf Arbeit und bin (mit Auto), aber wenn ich von aussen da nicht viel sehen kann das zb. etwas verklemmt ist oder ..... was dann?
Ich hoffe ihr habt schon mal ein paar Tips und Vorahnungen fuer mich?
LG
Butcher
Fuhrpark: MZ ETZ 250
Simson S51 B
Butcher
Re: ETZ 250 3,4,5 Gang geht nicht mehr rein?
Beitragvon ETZploited » 12. August 2008 23:48
Butcher hat geschrieben:...und der Fussgangschalter war auch ein wenig in Mitleidenschaft gezogen worden...
Wenn der Schalthebel eine entsprechende Gewalteinwirkung erfahren hat, wäre es denkbar, daß sich Schaltgabeln verzogen haben. Eine Komplettdemontage des Motors wird damit unumgänglich.
Oftmals ist es aber so, daß der Schaltautomat versagt; Insbesondere die fehlende Schaltbarkeit gleich mehrer Gänge deutet darauf hin.
Ursache ist ein loser Schaltstern, in den der Arretierhebel nicht mehr greifen kann -> die Gänge springen wieder raus.
Notwendig wird dann die komplette Demontage des Primärtriebs, wozu ein ordentlicher Kupplungsabzieher mit Druckstück (gibt's beim seriösen MZ-Händler) gebraucht wird.
Dann kann die Senkkopfschraube, die über eine Deckscheibe den Schaltstern hält, festgeschraubt und gesichert (z.B. Schraubensicherung mittelfest) werden.
Falls du jetzt nicht den Hauch einer Ahnung hast, wovon ich hier rede, dann kauf dir bitte das MZ-Schrauberbuch von Wildschrei. Nimm dann beim Lesen aber bitte nicht alles für bare Münze... :wink:
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Ex-User wena » 13. August 2008 00:17
man..ist grade getriebe-ernte, oder soetwas
grübel... :?: :?: :?:
Ex-User wena
Beitragvon Ex User Hermann » 13. August 2008 03:07
ETZploited hat geschrieben:Wenn der Schalthebel eine entsprechende Gewalteinwirkung erfahren hat, wäre es denkbar, daß sich Schaltgabeln verzogen haben.
:zustimm:
Ex User Hermann
Beitragvon Butcher » 13. August 2008 09:40
Danke fuer die Tipps, werde ,mich mal ans Werk machen ;-)
Und hoffentlich nicht mehr kaputt als es so schon ist *lol*
Simson S51 B
Butcher
Beitragvon ETZploited » 13. August 2008 11:23
Jetzt kannst du natürlich zum Abnehmen des großen Primärtriebsrades nicht mehr das Getriebe in den 5. schalten und über den Abtrieb blockieren.
Entweder du baust dir eine Brücke, oder nimmst Holzkeile - ist nicht elegant, funktioniert aber.
Beste Lösung: Schlagschrauber. Frag mal die Werkstatt deines Vertrauens für nen 5er in die Kaffeekasse.
Beachte die Einbaulage des Nadellagers vom inneren Mitnehmer. Am besten markieren.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Mitglieder in diesem Forum: driver_2 und 33 Gäste
