ES hat nur Leistung mit Choke
Beitragvon feuerotti » 13. August 2008 15:59
Hallo, ich habe da ein Problem. Ich habe eine Es 125 geschenkt bekommen. Super Zustand. Da ich schon eine ETZ Gespann habe habe ich gedacht starten und losfahren.
Also ein paar mal angetreten mit gezogenem choke. Als ich diesen dann zurückschiebe und losfahren will geht sie aus. Das ganze noch ein paar mal probiert immer das gleiche Resultat. Sie hat einfach keine Kraft. Ich bin mit gezogenem Choke gefahren. Sie lief ganz gut. Nach ca. 10 Minuten habe ich den Choke reingeschoben und sie lief im Stand ganz normal. 1. Gang rein und los aber Pustekuchen keine Kraft. also nur mit Coke.
Woran kann es liegen?
Gruß Feuerotti
Vorwärts geht`s immer, Rückwärt`nimmer.
Fuhrpark: MZ ETZ 251e Gespann, ES 125, MZ 500 Rotax Gespann
feuerotti
Beitragvon Nordlicht » 13. August 2008 16:56
Warum läuft sie nur mit Ckok :?: Überlegt mal selber :!: weil bestimmt andere Düsen zu sind oder der Motor nicht mechanisch in Ordnung ist (Simmeringe) reinige mal gründlich den Vergaser..
Themen: 100
Beitragvon deh3nne » 13. August 2008 17:37
nicht so ruppig, manch einer ist kein mechanisches Genie so wie unser einer... :schlaumeier:
Was jetzt nicht unbedingt auf feuerotti zutreffen muss
Fuhrpark: gelöscht - kutt
deh3nne
Beitragvon HMW » 13. August 2008 18:28
Bist du eigentlich ganz sicher das die hebelstellung nicht anders rum ist . Ich habe bei den ersten fahrten bei meine ES175 das gleiche . Hat sich als bedienungsfehler rausgestelt , bei den alten vergasern ist der choke ein gleiter der die luftzufuhr teilweise versperrt wo es bei den neun ekstra krafstoff beimischt. Und die hebel sind in umgekehrter richtung zu bedienen, also das was man als "choke aktiv" glaubt kann inaktiv sein.
Fuhrpark: RT125 ,ES150 ,TS250(ETZ technik) ,ETZ250. Fremdmarken: handvoll BMW , Kawasaki, DKW
Hatte mal: Honda, Suzuki, Yamaha
HMW
Beitragvon Sven Witzel » 13. August 2008 18:47
Bei den kleinen geht er normal wenn ich mich recht erinnere...
Hat damit zu tun, dass die ES schon ab 65 den Zentralvergaser hatte.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Nordlicht » 13. August 2008 18:58
deh3nne hat geschrieben:nicht so ruppig, manch einer ist kein mechanisches Genie so wie unser einer... :schlaumeier:
Was meinste mit ruppig :?: und als Genie bezeichne ich mich bestimmt nicht :!: jeder kann was dazu lernen. Nur selber mal bischen überlegen schadet doch keinen Oder? Über Vergaser wurde schon viel hier beschrieben...... lesen muß man aber selber....
Themen: 100
Beitragvon feuerotti » 13. August 2008 21:21
Na, ja es ist halt noch kein Meister vom Himmel gefallen. Werde mal das Forum auf Vergaser durchschauen. Das mit dem verkehrten Choke habe ich auch schon überlegt. Werde mir das am Wochenende mal genauer ansehen.
Besten Dank für die Tips. :roll:
feuerotti
Beitragvon Sven Witzel » 14. August 2008 08:35
Mach den Vergaser einfach mal sauber !
Mach bei der Gelegenheit mal nen Bild vom Vergaser, der Choke geht normal !! Zumindest bei denen ab 65 !
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Re: ES hat nur Leistung mit Choke
Beitragvon RT-Tilo » 14. August 2008 08:45
feuerotti hat geschrieben:...habe eine Es 125 geschenkt bekommen... Super Zustand...
WARUM zum Geier bekomme ich kein Mopped geschenkt,
sondern immer nur andere ???!!! :angry: :motz: :wall: :cry:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon feuerotti » 14. August 2008 16:29
Weil du keinen Hochzeitstag hattest.
War die Belohnung für 20 Jahre mit der selben Frau.
Muss wohl seeeehr lieb gewesen sein.
Gruß Feuerotti
feuerotti
Beitragvon RT-Tilo » 14. August 2008 17:03
feuerotti hat geschrieben:...du keinen Hochzeitstag hattest.
War die Belohnung für 20 Jahre mit der selben Frau...
Oh...prima...dann hab ich ja noch Hoffnung, im Oktober hab ich "silberne"
25 Jahre mit der selben Frau...mal sehen, was ich für ein Möp geschenkt kriege... :roll:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon Sven Witzel » 14. August 2008 18:03
RT-Tilo hat geschrieben:
Mir war so als ob du die Erlaubnis hattest dich nach einer TS umzusehen ;-)
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Lorchen » 15. August 2008 21:50
Vergaser mit seitlicher, separater Schwimmerkammer :arrow: Hebel am Lenker bei normalem Betrieb auf
Vergaser mit Schwimmer mittig darunter :arrow: Hebel am Lenker bei normalem Betrieb zu
Das gilt für alle ES.
Beitragvon Steffen G » 15. August 2008 22:24
feuerotti hat geschrieben:Hallo, ich habe da ein Problem. Ich habe eine Es 125 geschenkt bekommen. Super Zustand. Da ich schon eine ETZ Gespann habe habe ich gedacht starten und losfahren.
Gruß Feuerotti
Hallo!
Ich bin mir recht sicher, dass die Hauptdüse vom Vergaser zu ist.
Deine Beschreibung passt ganz genau dazu.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
