Aktuelle Zeit: 26. November 2025 05:08
 Betreff des Beitrags: ES hat nur Leistung mit Choke
BeitragVerfasst: 13. August 2008 15:59
Hallo, ich habe da ein Problem. Ich habe eine Es 125 geschenkt bekommen. Super Zustand. Da ich schon eine ETZ Gespann habe habe ich gedacht starten und losfahren.
Also ein paar mal angetreten mit gezogenem choke. Als ich diesen dann zurückschiebe und losfahren will geht sie aus. Das ganze noch ein paar mal probiert immer das gleiche Resultat. Sie hat einfach keine Kraft. Ich bin mit gezogenem Choke gefahren. Sie lief ganz gut. Nach ca. 10 Minuten habe ich den Choke reingeschoben und sie lief im Stand ganz normal. 1. Gang rein und los aber Pustekuchen keine Kraft. also nur mit Coke.
Woran kann es liegen?
Gruß Feuerotti
Vorwärts geht`s immer, Rückwärt`nimmer.
Fuhrpark: MZ ETZ 251e Gespann, ES 125, MZ 500 Rotax Gespann
BeitragVerfasst: 13. August 2008 16:56
Simsonemme
Warum läuft sie nur mit Ckok :?: Überlegt mal selber :!: weil bestimmt andere Düsen zu sind oder der Motor nicht mechanisch in Ordnung ist (Simmeringe) reinige mal gründlich den Vergaser..
BeitragVerfasst: 13. August 2008 17:37
nicht so ruppig, manch einer ist kein mechanisches Genie so wie unser einer... :schlaumeier:
Was jetzt nicht unbedingt auf feuerotti zutreffen muss
Fuhrpark: gelöscht - kutt
BeitragVerfasst: 13. August 2008 18:28
Bist du eigentlich ganz sicher das die hebelstellung nicht anders rum ist . Ich habe bei den ersten fahrten bei meine ES175 das gleiche . Hat sich als bedienungsfehler rausgestelt , bei den alten vergasern ist der choke ein gleiter der die luftzufuhr teilweise versperrt wo es bei den neun ekstra krafstoff beimischt. Und die hebel sind in umgekehrter richtung zu bedienen, also das was man als "choke aktiv" glaubt kann inaktiv sein.
Fuhrpark: RT125 ,ES150 ,TS250(ETZ technik) ,ETZ250. Fremdmarken: handvoll BMW , Kawasaki, DKW
Hatte mal: Honda, Suzuki, Yamaha
BeitragVerfasst: 13. August 2008 18:47
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Bei den kleinen geht er normal wenn ich mich recht erinnere...
Hat damit zu tun, dass die ES schon ab 65 den Zentralvergaser hatte.
BeitragVerfasst: 13. August 2008 18:58
Simsonemme
deh3nne hat geschrieben:
Was meinste mit ruppig :?: und als Genie bezeichne ich mich bestimmt nicht :!: jeder kann was dazu lernen. Nur selber mal bischen überlegen schadet doch keinen Oder? Über Vergaser wurde schon viel hier beschrieben...... lesen muß man aber selber....
BeitragVerfasst: 13. August 2008 21:21
Na, ja es ist halt noch kein Meister vom Himmel gefallen. Werde mal das Forum auf Vergaser durchschauen. Das mit dem verkehrten Choke habe ich auch schon überlegt. Werde mir das am Wochenende mal genauer ansehen.
Besten Dank für die Tips. :roll:
BeitragVerfasst: 14. August 2008 08:35
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Mach den Vergaser einfach mal sauber !
Mach bei der Gelegenheit mal nen Bild vom Vergaser, der Choke geht normal !! Zumindest bei denen ab 65 !
 Betreff des Beitrags: Re: ES hat nur Leistung mit Choke
BeitragVerfasst: 14. August 2008 08:45
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
feuerotti hat geschrieben:
...habe eine Es 125 geschenkt bekommen... Super Zustand...
WARUM zum Geier bekomme ich kein Mopped geschenkt,
sondern immer nur andere ???!!! :angry: :motz: :wall: :cry:
BeitragVerfasst: 14. August 2008 16:29
Weil du keinen Hochzeitstag hattest.
War die Belohnung für 20 Jahre mit der selben Frau.
Muss wohl seeeehr lieb gewesen sein.
Gruß Feuerotti
BeitragVerfasst: 14. August 2008 17:03
- RT - Statistiker
Themen: 253
...du keinen Hochzeitstag hattest.
War die Belohnung für 20 Jahre mit der selben Frau...
Oh...prima...dann hab ich ja noch Hoffnung, im Oktober hab ich "silberne"
25 Jahre mit der selben Frau...mal sehen, was ich für ein Möp geschenkt kriege... :roll:
BeitragVerfasst: 14. August 2008 18:03
Mr. Räuchermann
Themen: 130
RT-Tilo hat geschrieben:
Mir war so als ob du die Erlaubnis hattest dich nach einer TS umzusehen ;-)
BeitragVerfasst: 15. August 2008 21:50
Vergaser mit seitlicher, separater Schwimmerkammer :arrow: Hebel am Lenker bei normalem Betrieb auf
Vergaser mit Schwimmer mittig darunter :arrow: Hebel am Lenker bei normalem Betrieb zu
Das gilt für alle ES.
BeitragVerfasst: 15. August 2008 22:24
Gruß Feuerotti
Hallo!
Ich bin mir recht sicher, dass die Hauptdüse vom Vergaser zu ist.
Deine Beschreibung passt ganz genau dazu.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
