ES 250 technisch unmögliche Sache
Beitragvon FlatErik » 15. August 2008 22:36
Hi Leute hab ne ES 250/1 bj 64 wurde damals in der NVA gefahren un hat deswegen auch erst 3500 km drauf. Naja auf jeden fall ich hab die Maschine nach dem sie 20 jahre gestanden hat wieder flott gemacht also mehr oder weniger hab aber nun folgendes Problem.
Ich bin denn Schaltplan durch gegangen un da hat eigentlich soweit alles hin gehauen aber wenn ich die Batterie anschließe dann muss ich Plus auf masse schließen und umgekehrt ansonsten Leuchtet meine Kontrollleuchte nicht und die Maschine bringt keinen Funken. Wenn ich es aber wie gesagt andersherum mache dann habe ich denn funken die Maschine springt auch an jedoch zerfliegen mir sofort die Sicherungen. Woran kann das liegen?? Es is echt komisch!! An denn Anschlüssen und Kabeln wurde vom vorbesitzer nichts vertauscht!
Kann mir da evtl jemand weiter helfen!
Fuhrpark: S 51
Mz ES 250/1
FlatErik
Beitragvon Trophy-Treiber » 16. August 2008 07:53
Messe mal die Lichtmaschine durch, ob sie evtl. falschrum gepolt ist.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon eichy » 16. August 2008 08:02
Wenns ne ETZ wär, tät ich sagen eine der 3 bzw. 6 Dioden ist hops, aber bei einer ES mit Gleichstromlima... :nixweiss:
eichy
Beitragvon der lange » 16. August 2008 11:58
wie kommt man im rahmen einer fehlersuche eigentlich auf die idee, die batterie
mal andersrum anzuschließen????
und selbst wenn, bei einer originalen 6volt anlage müsste die ladekontrolle bei stehendem motor in beiden fällen aufleuchten.
da ist ja nicht´s was einer diode ähnelt, verbaut.
das magnetfeld der lima umpolen ist recht einfach gemacht.
-zündung ein, rückstromkontakt am regler 2-3sek per hand schließen und gut ist´s.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
