Aktuelle Zeit: 29. November 2025 15:05
BeitragVerfasst: 19. Juni 2006 21:05
hi ihr.. hab heut nen alten rasenmäher vom schrott wieder flott gemacht.
läuft nur irgendwie garnich rund. bis ich bemerkte das ein anschlag auf dem boden las den ich entweder vergessen habe anzubauen,oder abgefallen war. verstehe diesen ganzen zusammenbau einfach nich.. irgenwas mit federn und stangen.. bist es irgendwo sonen vergaser erklährt??
danke schonmal..
Für die schönste musik der welt,reichen 2Takte vollkommen aus.
Zuletzt geändert von PiPi am 19. Juni 2006 21:11, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 19. Juni 2006 21:07
Simsonemme
Mach das bild mal kleiner,so sieht man das nicht richtig!
BeitragVerfasst: 19. Juni 2006 21:12
sorry.. habs vergessen.. aber nu gehts nichmehr ;)
BeitragVerfasst: 19. Juni 2006 21:17
Vergasereinsteller
Hallo Pipi!
Das Bild erinnert mich an unseren Rasenmäher mit Tecumseh-Motor.
Kannst du mal genau sagen oder zeigen, welches Teil übrig geblieben ist?
Bei unserem Mäher ist es übrigens so, das er im kalten Zustand auch ziemlich unrund läuft und es mit zunehmender Betriebstemperatur besser wird.
Gruß vom Niederrhein
Detlef
ehemaliger Klever(er) OT-Partisane
skype: detderpoet
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
BeitragVerfasst: 19. Juni 2006 21:44
is eine art anschlag.. mit ner schraube drin.. weiß aber nich wo er hingehört.. ich glaube irgednwo unter die lufi schraube..
und das gestänge mit federn passt auchnich zusammen.. da geht irgendwas in den motor rein..
BeitragVerfasst: 19. Juni 2006 22:42
deraxel66
Grüße..
Den fotoausschnitt kenn ich auch. So einen mäher hatte ich auch mal. Aber was hast du denn nun für ein teil gefunden? DAS wärer doch mal interessant zu wissen.
Bully...der rasenmähermann..
In der Ruhe liegt die Kraft, verdammt nochmal
Fuhrpark: Yamaha XTZ 750, eine gesuchte ES oder TS 150
BeitragVerfasst: 19. Juni 2006 23:35
Auf dem Bild ist ja nichts von Federn und Stangen zu sehen ,ich vermute aber dass es sich um eien Art Drehzahlbegrenzer handelt.
bei den meisten Mähern wird damit die Luftzufuhr geregelt .Durch die Kühlluft wird ein Teil das wie ein Segel wird gegen eine Feder gezogen ,die dann die Luftklappe weiter zu macht und damit die Drehzahl senkt,sonst würde der Motor ohne Belastung überdrehen.
BeitragVerfasst: 19. Juni 2006 23:55
Ölle hat fast die richtige Lösung, es dürfte sich um den Fliehkraftregler handeln, der mit der KW mitläuft und mechanisch die Höchstdrehzahl begrenzt.
Gruss Thorsten
BeitragVerfasst: 20. Juni 2006 01:10
Diese Rasenmäher haben einen "gebläsebetätigten Drehzahlbegrenzer". Blechpofelschrott vom Feinsten, schwierig für Einsteiger einzustellen, aber wenn man den Dreh raus hat wiederum ganz easy. Übrigens ein nicht unerhebliches Tuningpotential, ich spreche aus Erfahrung ......... :P
BeitragVerfasst: 20. Juni 2006 01:12
PiPi hat geschrieben:
Zum Gebläse :wink:
Mach mal Bilder, Harzer Roller! 8)
BeitragVerfasst: 20. Juni 2006 21:52
ohwee.. auseinandergebaut sind da mindtestes 7 löcher wo ich die 2 kleinen federdrähte reinstecken kann... hmpf..am besten is lass die drähte sein und stell alles mit der hand ein.. soll eh nur krachmachen und knallen das ding ;)
BeitragVerfasst: 20. Juni 2006 22:05
ich hab auch mal einen rasenmähervergaser auseinandergenommen...und auch ncht wieder zusammen...hab dann den schieber mit nem stück styropor fixiert...hat gefunzt...
BeitragVerfasst: 20. Juni 2006 22:13
naja.. immerhin hab ich kein geld für gezahlt.. und spass hab ich sicherlich noch mit.. entweder ich guck ma wie hoch das ding drehen kann. oder ich werd versuchen ihn nonstop fehlzünden zu lassen.. damit werdet ihr dann in elbe sanft geweckt ;)
BeitragVerfasst: 20. Juni 2006 22:19
untersteh dich mein lieber!!!! ansonsten mäh' ich dir die roten haare vom kopf...hihihi
BeitragVerfasst: 20. Juni 2006 22:21
† 16.05.2008
Der übernachtet im Dixi!
Roland
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 22. Juni 2006 17:09
hmm.. das ding läuft.. aber nur mit handbetrieb.. und NUR mit choke.. weiß nich was ich falsch gemacht habe.. hat für wenige minuten 0.3l super verbraten..
woran liegt das? geht auch nich durch überfettung aus..
BeitragVerfasst: 22. Juni 2006 17:31
Diese Vergaser funzen nur komplett richtig. Die Hebelei welche Dir zu schaffen macht, ist der vom Gebläse betätigte Drehzahlbegrenzer. Ist er nicht angeschlossen bzw. falsch montiert/eingestellt, dann funzt der Motor auch nicht richtig.
Alles nicht so einfach wie es aussieht, gell? Die Membranvergaser der Rasenmäher sind eines der Hauptprobleme bei Störungen. Es gibt nur eine Drosselklappe, eine Chokeklappe (oder "Überfettungspumpe" >> Gummiknubbel als Starhilfe) und die Drehzahlbegrenzung, keine Düsennadel oder Schieber, das muß alles miteinander harmonieren.
Das Benzin wird durch eine vom Ansaugunterdruck betätigte Membrane gefördert. Funzt diese nicht richtig, gibts auch keinen Sprit und der Motor läuft immer nur kurz an.
Ein "richtiger" Rasenmäher hat solch einen Motor: 125ccm, 5PS (eher deutlich mehr, jedenfalls meiner), Motor von Sachs und nicht Tecumseh oder anderer Ami-Schrott. :wink:
BeitragVerfasst: 22. Juni 2006 17:38
will ne eh schrotten.. bleibt meine klebebandkonstruktion halt.. oder ich mach mir einstellbreche..
wie provoziere ich denn am besten fehlzündungen.. muss ich nen zündunterbrecher einbauen,oder reicht ein anderer auspuff??
(auspuff mit fremdluft und kleinem auslass..oder so.)
