Duplexkette bei ETZ150
Beitragvon KlausF » 9. August 2008 18:36
hi, ich glaube, dass meine duplexkette nicht straff genug sitzt, ich hab aber keine ahnung davon. so sieht sie noch ganz gut aus also keine wirklichen sichtbaren verschleißspuren, hab mal ein paar bilder gemacht
Kette 1
Kette 2
Kette 3
hoffe man kann was erkennen,
ich würde gerne mal die meinung von fachleuten einholen (also von euch)
grüße
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj.:1989
Simson Schwalbe Bj.:1985
KlausF
Skype: panzerfischer150586
Beitragvon Ex-User AirHead » 9. August 2008 18:41
Verschleißmaß 10mm durchhang. Steht auch im Rep.buch.
Ex-User AirHead
Beitragvon TS150-Fahrer » 17. August 2008 14:05
Muss man auch beide Kettenräder immer mitwechseln oder reicht es aus nur die Kette zu wechseln?
Fuhrpark: KR51/2
TS-150 Bj: ´77
Touren AWO 425: Bj: ´51 (im Aufbau)
Touren AWO 425: Bj: ´61
TS150-Fahrer
Skype: einkassierer
Beitragvon henrik5 » 17. August 2008 14:49
Wenn die Kettenräder noch gut aussehen reicht eine neue Kette. Es kommt auch immer darauf an wie lange Du "Ruhe" haben willst. Wenn Du beides wechselst hält es immer länger. Auch eine Frage ob man mehr Geld oder Zeit hat;) Und davon abhängig wie lange der Rest vom Motor noch mitmacht.
"Bei senkrecht stehenden Motor darf-wenn eine Kettenstrang gestreckt ist-der andere nicht mehr als 8...10mm durchhängen"
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon TS150-Fahrer » 17. August 2008 22:06
OK.
Weiss jemand wie hoch ungefähr die Lebensdauer eines Komplett neuen Satzes ist (neue Räder und neue Kette)?
Überhaupt würde mich mal interessieren, wie hoch die Lebensdauer ab Werk eines 150er TS Motor angegeben ist.
Fuhrpark: KR51/2
TS-150 Bj: ´77
TS150-Fahrer
Skype: einkassierer
Beitragvon PhDCuXx » 18. August 2008 03:19
TS150-Fahrer hat geschrieben:OK.
Die Grenznutzungsdauer liegt bei etwa 30 Tkm. Wobei die alten DDR Lager meistens dann den Geist aufgeben.
Zuletzt geändert von PhDCuXx am 18. August 2008 04:46, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 1987
PhDCuXx
Beitragvon trabimotorrad » 18. August 2008 04:34
Also meine ETZ150 hat 45 000Km gehalten, dann war das Pleulfußlager fest. Beim zerlegen habe ich dann gemerkt, das die Kette auch am Ende war.
Also, Grenznutzungsdauer zwischen 30 und 40 Tausend würde ich schon annehemen.
Themen: 143
Beitragvon TS150-Fahrer » 18. August 2008 23:07
Wollte nur mal fragen was ihr so für Erfahrungen habt. Uns sind letzten Sommer DREI 150er TS Motoren zerflogen. Einer hatte gerade mal 8000km runter. Alle Motoren waren noch original und bei allen ist das Pleuelfusslager regelrecht zerflogen. Die Rillenkugellager waren alle noch wie neu.. naja.. nun haben wir 2 regeneriert.. mal sehen wie lange es hält^^
Fuhrpark: KR51/2
TS-150 Bj: ´77
TS150-Fahrer
Skype: einkassierer
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Super Mario und 118 Gäste
