Tarrozzi und Kotflügel
Beitragvon Andreas a.d.k.G. » 21. Juni 2006 06:51
Moin Foristi,
sicherlich ist das Thema auch schon durchgekaut ... ich fand aber nix :wink:
Ich konnte einen gebrauchten Gabelstabi / Tarrozzi ergattern. Nun habe ich in meinem TS250/1 Gespann ein breiteres und somit auch etwas höheres Vorderrad. 3.50/18 - dafür mußte ich schon den originalen Kotflügel um etwa 2 cm höher setzten. Es geht sich zwar knapp nicht aus, der Tarrozzi wird nun nicht mehr passen.
Hattet ihr auch schon das Problem? Wie sah die Lösung aus ?
Kotflügel noch höher setzten ? :(
Kotflügel teilen ? :shock:
Langfristig werde ich wohl auf 16" vorne umsteigen. Nur eben im Moment noch nicht.
Andreas, der kahlgryndige
Fuhrpark: IZH Planeta 5 Gespann, Enfield Bullet solo, K100RT, 750er Mamuf
Andreas a.d.k.G.
Beitragvon g-spann » 21. Juni 2006 15:05
Der Tarozzi braucht für die Montage an TS-Gabeln ein 5 mm schmaleres Zwischenteil, daher böte sich an,
dieses in Form einer Brücke zu fräsen, die Platz für den Kotflügel lässt.
Oder sollte es sein, dass du die ETZ-Gabelbrücke verwendest?
Beitragvon Andreas a.d.k.G. » 21. Juni 2006 15:12
Das schmalere Zwischenteil ist schon vorhanden ... allerdings gerade und nicht als Brücke ausgeführt. Verwendet wird die TS Gabebrücke ...
Andreas a.d.k.G.
Beitragvon g-spann » 21. Juni 2006 15:27
...wie wärs mit Zwischenlagen und längeren Schrauben?
Wenn die Zwischenlagen planparallel sind, gibts, - richtig verschraubt, auch keine Probleme...
Beitragvon Andreas a.d.k.G. » 21. Juni 2006 15:33
Mh ... ein sehr guter Denkanstoß ... Mal schauen ...
Danke!
Andreas a.d.k.G.
Mitglieder in diesem Forum: friese, Gaggi und 11 Gäste
