TS 150: Sicherung + Licht harmonieren nicht!
Beitragvon EikeKaefer » 18. August 2008 22:15
Hallo!
Seit heute habe ich mal wieder ein mysteriöses Problem, das ich mir nicht erklären kann.
Wenn ich meine TS mit Schalterstellung 1 starte, funktioniert alles wunderbar. Sobald ich dann aber das Licht zuschalten will, haut es mir die Sicherung durch und sie geht aus. Danach springt sie logischerweise auch nichtmehr an.
Lete Woche beim TÜV hat noch alles wunderbar funktioniert.
Hat jemand eine Idee, woher das so plötzlich kommen kann? Habe ja nichts an der elektrischen Anlage verändert oder so.
Über viele tolle Ratschläge würde ich mich freuen.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Lorchen » 18. August 2008 22:19
Überprüfe vielleicht mal die Skalenbeleuchtung vom Tacho/Drehzahlmesser. Eventuell ist da was in der Fassung zu finden.
Beitragvon trabimotorrad » 18. August 2008 22:22
Eike, das kriegen wir hin, wenn wir Deine Reifen montieren, auch wenn ich nicht so DER Elektrolurch bin...
Themen: 142
Beitragvon EikeKaefer » 18. August 2008 22:30
Wäre super, allerdings habe ich so langsam schon fast ein schlechtes Gewissen.
Irgendwann werde ich mich revanchieren, ganz sicher!
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon EikeKaefer » 19. August 2008 17:59
Hallo!
So, ich habe noch ein wenig rumprobiert.
Sobald ich die Schlüsselstellung 3 einschalte, habe ich auf meinem Multimeter plötzlich die Anzeige von 19A. Das ist ja ein wenig viel für die Sicherung.
Wie kann es denn zu solch gravierenden Spitzen kommen?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon trabimotorrad » 19. August 2008 18:02
ich vermute, da ist ein Kurzschluss entweder im Zündschloß oder in der Leitung, ich hab mein Multimeter gerade eingepackt...
Themen: 142
Beitragvon Lorchen » 19. August 2008 18:08
So wird es sein. Durch den Widerstand der Leitungen und Kontakte ist der Strom noch begrenzt und geht nicht weiter hoch.
Beitragvon EikeKaefer » 19. August 2008 18:21
Wenn ich das jetzt durchmessen wollte, an welchen Stellen könnte ich da ansetzen?
Ans Zündschloss würde ich folgendermassen rangehen:
Schalter dann auf 3, 30 und 15 und 58 darf, der Rest nicht, ...
Ist das richtig so, oder bekomme ich den Fehler so nicht raus?
Blöde Frage, aber wenn die Batterie verpolt wäre, würde das was ausmachen? Da glaub ich jetzt zwar nicht dran, aber ich male mir schon die blödesten Fehler aus:-)
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Lorchen » 19. August 2008 18:29
Batterie verpolen tötet sofort einen elektronischen Regler, wenn Du sowas hast. Ansonsten magnetisiert es evtl. die Lichtmaschine um, aber das läßt sich leicht rückgängig machen.
Ich würde erstmal nach und nach die Kabel an den Leuchtobstsockeln abklemmen. Dann immer mal ganz kurz einschalten und den Strom an der Batterie messen.
Beitragvon EikeKaefer » 19. August 2008 18:33
An der Batterie?
Die müsste doch immer ca. 6V anzeigen, oder?
Einschalten heißt auf Stellung drei, oder geht auch Stellung eins?
Geht sonst ins Geld, wenn ich jedesmal ne neue Sicherung einsetzen muss.
Gleich an allen Birnen die Kabel ab, oder nach und nach?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Lorchen » 19. August 2008 18:36
6V ist die Spannung. :mrgreen:
Deine 19A ist Strom.
Nimm also mal eine Sicherung raus, stattdessen ein Amperemeter mit mindenstens 20A rein und dann immer mal kurz anschalten. Die Sicherungen sind träge.
Eleganter ist natürlich eine Durchgangsprüfung der Leitungen gegen Masse...
Wenn man den Schaltplan eingehend studiert, kann man an den Leitungsverbindern bereits eine ganze Gruppe totlegen und daher den Fehler schon grob eingrenzen. Dann innerhalb dieser Gruppe (z.B. Rückleuchte/Bremsleuchte) weiter ins Detail gehen.
Beitragvon EikeKaefer » 19. August 2008 18:43
Aha!
Werde ich mal probieren.
Wenn es dann irgendwann deutlich zurückgeht, ist dort der Fehler?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Lorchen » 19. August 2008 18:55
Schraub mal alle Leuchtobstler raus, die leuchten sollen in Deinem Fehlerfall, also Rücklicht, Scheinwerferapfel und die Standlichtpflaume. Die Tachobeleuchtung noch nicht anfassen, denn wenn Du die kleinen Glühbeeren rausnimmst, federt der mittlere Kontakt nach vorn und kann an der Messinghülse einen Kurzschluß machen.
Wenn Du in diesem Zustand noch den Fehler hast und dann nach und nach die Leitungen abklemmst, geht der Strom stark zurück. Den Unterbrecher am besten öffnen.
Zuletzt geändert von Lorchen am 19. August 2008 19:17, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon EikeKaefer » 19. August 2008 18:59
Dann weiß ich ja, was ich heute noch tun darf.
Blinker sollten in der Stellung doch auch funktionieren, die kann ich aber drinlassen?
Danke vielmals für die Hilfe!
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Lorchen » 19. August 2008 19:03
EikeKaefer hat geschrieben:Blinker sollten in der Stellung doch auch funktionieren, die kann ich aber drinlassen?
Wenn die in Stellung 1, also ohne Licht funktionieren, ist in der Ecke alles in Ordnung. Dann kannst Du sie drin lassen.
Beitragvon EikeKaefer » 19. August 2008 19:08
Alles klar, lasse später wieder von mir hören.
Jetzt gehts in die Garage.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon EikeKaefer » 19. August 2008 20:00
So, Licht geht wieder, Rücklicht und Standlicht auch.
Lag wohl an den Tachobeleuchtungen. Jetzt bleibts halt dunkel.
Nochmal vielen Dank Rene.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Günni » 20. August 2008 09:57
EikeKaefer hat geschrieben:So, Licht geht wieder, Rücklicht und Standlicht auch.
Hallo Eike,
Meinst du mit: "Jetzt bleibts halt dunkel,"dass die Tachobeleuchtung nicht funktioniert? Wenn dem so ist, zieh mal an den Birnenfassungen die Stecker ab und isoliere sie gut gegen Masse. Wenn die Sicherungen dann nicht durchknallen, dürfte der Fehler irgendwo in den Birnenfassungen zu suchen sein.
mfg
Günni
Günni
Beitragvon EikeKaefer » 20. August 2008 10:13
Werde ich noch machen, hatt nur gestern erstmal keine Lust dazu.
Da ging es mir primär darum, endlich wieder Licht zu haben.
Baue eh bald nen neuen Tacho ein, dann wird auch das gerichtet.
EikeKaefer
Themen: 225
Mitglieder in diesem Forum: derdickemusikant und 25 Gäste
