Aktuelle Zeit: 12. Februar 2026 00:37
 Betreff des Beitrags: Harte Schläge auf Kopfsteinpflaster
BeitragVerfasst: 20. August 2008 10:24
Mir ist aufgefallen wenn ich auf Kopfsteinpflaster fahre das ich manchmal ziemlich harte Schläge im Motorenbereich gemerkt habe. Ich habe dann mal die Schraube am Gummielement überprüft. Diese war nicht vollständig festgedreht. Nachdem ich die Sie festgedreht hatte, sind die Schläge noch extremer wie vorher. Wo kann das der Fehler liegen?
Gruss Stefan
TS 250 Bj. 1974 Bild
Fuhrpark: siehe oben
BeitragVerfasst: 20. August 2008 10:29
Halteschuhe der Motorhalterung gerissen?
... TS oder ETZ?
Fuhrpark: MZ ...
Zuletzt geändert von tippi am 20. August 2008 10:39, insgesamt 1-mal geändert.
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 20. August 2008 10:33
Stefan.P hat geschrieben:
Ich tippe zunächst auf die natürliche Alterung = Aushärtung des Gummielements.
Wenn Du die Schraube fester ziehst, wird die Dämpfung noch weiter reduziert und geht gegen Null.
Ich würde in diesem Fall das Gummielement erneuern - vielleicht hilft auch, es einige Tage in Gummipflegemittel zu legen - und anschließend die Schraube nicht zu fest anziehen.
Gruß, Carsten
Zuletzt geändert von Ex-User Hanseat am 20. August 2008 10:34, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20. August 2008 10:34
Schwingungsdämpfer ( Gummielement ) gerissen oder zerbröselt ?
Halteschrauben unten an der Motoraufhängung noch beide da ?
Auspuff schlägt an die Hinterachsmutter ?
Telegabel unterdämpft / verschlissen ?
Das sind so die neuralgischen Stellen von wo es schlagen könnte, Punkt 2 & 3 hab ich schon selbst durch !
Gruß Axel
MZ ES 125 / GST zugelassen, MZ TS 250 / 1 zugelassen, MZ TS 250 / 1 A als Puzzel
BeitragVerfasst: 20. August 2008 10:54
tippi hat geschrieben:
... TS oder ETZ?
Es handelt sich um die TS. Ich habe gesehen das es bei dem gesammten Bauteil einen Unterschied zur ETZ gibt. Wenn ich das Gummielement erneuer wäre es besser gleich auf die neuere Variante umzubauen? Die Variante soll stabiler sein.
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 20. August 2008 10:57
... TS oder ETZ?
Bei der TS ist das Gummiteil nur mit dem Blech drumrum austauschbar. Bei der ETZ gibt es das einzeln.
BeitragVerfasst: 20. August 2008 10:58
ad40 hat geschrieben:
Gruß Axel
Auspuff schlägt nicht an die Hinterachsmutter, hatte ich ganz zu Anfang, ist aber behoben.
Halteschrauben sind noch alle da.
Die Telegabel hatte ich mit neuem Öl versehen, die Federn sind noch die Alten.
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 20. August 2008 11:17
Dann bleibt ja wirklich nur noch der Austausch des Dämpfungselementes ! Und wie hattest Du das Auspuffschlagen behoben ? Bei mir ist der Auspuff richtig montiert, die hintere Haltestrebe ist auch nicht krumm und trotzdem bollert der Auspuff immer an die Achsmutter !
Gruß Axel
BeitragVerfasst: 20. August 2008 11:29
Gruß Axel
Das hatte ich auch. Auf Hermann seine anweisung hab ich einfach die Haltestrebe rausgebogen. Die sind wohl nicht so genau was den Winkel angeht.
BeitragVerfasst: 20. August 2008 11:32
Gruß Axel
Wenn ich mich richtig erinner, schlug der Auspuff nur im aufgebockten Zustand gegen die Mutter. Ich hatte alles nochmal gelöst und gleich darauf geachtet das der Abstand ausreichend ist. Vielleicht habe ich auch ein wenig die Strebe gebogen. :oops:
Ich habe da noch eine Frage zu den Gabelfedern. Besteht ein Unterschied zwischen den der ETZ und der TS. Ich habe noch Federn von der 150er liegen. Die haben mit Sicherheit weniger runter als die der TS.
Gruss Stefan
Zuletzt geändert von Stefan.P am 20. August 2008 11:40, insgesamt 4-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20. August 2008 11:34
Hanseat hat geschrieben:
Gruß, Carsten
Also das mit der Schraube fester anziehen = weniger Dämpfung ist blödsinn! In dem Gummielement sitz eine Hülse welche gegen den Rahmen gespannt ist. Die Dämpfung findet nur im Gummi statt. Ziehst du die Schraube/Mutter nicht danz fest ist das Murks.
BeitragVerfasst: 20. August 2008 11:43
Maddin1 hat geschrieben:
Gruß, Carsten
Maddin
Also muss die Schraube doch fest angezogen werden?
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 20. August 2008 11:45
Gut, werde ich mal die nicht vorhandenen Muskeln spielen lassen und auch die Biegemethode anwenden !
Mit den Gabelfedern habe ich gar keine Erfahrung, habe nur mal gelesen das dass NonPlusUltra wohl progressive Federn von Wirth sein sollen !?!
Gruß Axel
BeitragVerfasst: 20. August 2008 11:55
@ Maddin1: Wenn es sich um Gummidämpfer mit integrierten Hülsen handelt, hast Du natürlich Recht.
Ich hatte Gummielemente meiner alten Engländer, die diese teilweise nicht hatten, vor Augen 8)
Gruß, Carsten :wink:
BeitragVerfasst: 20. August 2008 11:59
Der Bruder
Asche auf dein Haupt
Ist schon recht ich denke mal auch das der gummi an der blechschelle abgerissen ist,wenn das ding mal zerlegt ist sieht mann mehr
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 20. August 2008 13:14
Hier mal ein Bild von den Teilen. Da fehlt doch eine Buchse,oder?
Das Dämpfungselement hat , wenn man die beiden Schalen zusammendrückt, Spiel. Daher geh ich davon aus das es schon kleiner geworden ist.
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 20. August 2008 22:15
Der Bruder
die buchse ist da liegt neben dem gummi und gehört in den gummi
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 20. August 2008 22:20
Das sollte aber nicht sein!
BeitragVerfasst: 21. August 2008 07:19
eher sollten sich die schalen NICHT berühren, wenn man diese auf das gummi legt und zusammenzieht...
BeitragVerfasst: 21. August 2008 08:50
Der Bruder hat geschrieben:
Richtig. Ich hatte die rausgenommen. Bei der ETZ habe ich noch eine Buchse die ca. halb so lang ist. Daher kam mir das komisch vor. Ist also alles dabei was dazu gehört?
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 21. August 2008 08:52
ETZChris hat geschrieben:
Stimmt. Ich werde den gegen einen neuen austauschen.
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 31. August 2008 17:52
Leider bin ich noch nicht dazu gekommen ein neues Gummielement zu bestellen. Daher habe ich mir ein Stück zurechtgeschnitten, ich glaube es war Fussbodenbelag, und zwischen die Schalen gelegt. Bei heutiger Ausfahrt waren keine Schläge mehr zu spüren.
Gruss Stefan
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 31 Gäste
