Aktuelle Zeit: 10. April 2026 03:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 48 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: LED Rücklicht an Rotax
BeitragVerfasst: 21. August 2008 21:28
Ich hab ein kleines Problem:
Ich wollte vorhin die LED Rücklichter an die 500er und den Seitenwagen montieren, aber so richtig funktioniert das nicht.
Masse anschließen und Licht funktioniert. Aber nur bis ich auch das Bremslicht anklemme.
Bremslicht funktioniert aber.
Kurios auch: wenn ich die Masse von der originalen Beleuchtung abziehe funktioniert trotzdem die originale Beleuchtung :nixweiss:
Hat jemand ne Idee? (und nein jetzt bitte nicht anfangen, von wegen sowas gehört ja auch nicht an eine MZ!)
Elektrik verbastelt? (bei der Gelegenheit frage ich doch gleichmal in die Runde, warum ich 2 Batterien habe.... :oops: )
Ich sag schonmal danke! :wink:
Love Music, Hate Racism
BeitragVerfasst: 21. August 2008 21:37
wird da nicht das der bremslichtschalter über + geklemmt?
http://www.myspace.com/507877450
Fuhrpark: MZ: TS 150, ES 150, ETZ 150
Simson: 2xS51, SR 50, Star, Schwalbe
Trabant: 601 Limo
warum hast du 2 Batterien? :gruebel:
Gruß Eric
Fuhrpark: MZ 500 Fun mit Superelastik (Kaputt)
MZ 500 Country
Simson S51
BMW R1200 GS
nr.zwo
VERBASTELT...
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
BeitragVerfasst: 21. August 2008 21:39
Themen: 104
ETZ_muffel
Stoff fürs Lagerfeuer :runningdog:
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 21. August 2008 21:40
mz-chris hat geschrieben:
Könntest du das etwas verdeutlichen?
BeitragVerfasst: 21. August 2008 21:41
muffel hat geschrieben:
Das sieht eher nach einer Schraubaktion aus (ich komm wohl doch schon am Donnerstag :oops:
BeitragVerfasst: 21. August 2008 21:47
LED`s haben am Beiwagen jeweils leider nicht lange überlebt....
Warum auch immer....
Gruss,
Martina
mit der Tigerente und 562
OT-Partisanenchiliqueen
*Früher sagte der Mann wo es langgeht, heute macht das google maps*
Fuhrpark: MuZ Saxon 562 Country Tigerenten-Gespann, Country... im Aufbau
BeitragVerfasst: 21. August 2008 21:55
Nordlicht111 hat geschrieben:
ich denke weil am SW die Vibrationen so stark sind.
an meiner Scorpion haben die dinger auch nich so lang gehalten
Gruß Eric
MZ 500 Country
Simson S51
BMW R1200 GS
BeitragVerfasst: 21. August 2008 21:58
mal werden die so geklemmt
Schwarz = Masse,
Rot = Bremslicht,
Gelb = Rücklicht
Trabant: 601 Limo
BeitragVerfasst: 21. August 2008 22:10
Schwarz = Masse,
Rot = Bremslicht,
Gelb = Rücklicht
Ich hätte da
Gelb-Rücklicht
Grün-Masse
Blau-Bremslicht (so steht es in der Anleitung)
im Angebot.
Hab das auch so angeschlossen......
BeitragVerfasst: 21. August 2008 22:19
na da musst du meiner meinung nach das blaue auf das bremslicht + und das durch denn bremslichtschalter unterbrechen. oder? jetzt wird der schalter ja an - sein oder liege ich da falsch?
Trabant: 601 Limo
BeitragVerfasst: 21. August 2008 22:27
Na das hab ich doch und das funzt ja auch, allerdings geht doch, sobald ich das so anklemme das Rücklicht nicht mehr
BeitragVerfasst: 21. August 2008 23:58
Scan mal die Anleitung hier rein. Manno, Ronny und Strom, das kann nicht gutgehen!
BeitragVerfasst: 22. August 2008 00:01
Hermann hat geschrieben:
Gelb-Rücklicht
Grün-Masse
Das ist die Anleitung, mehr gibts nich.... :cry:
BeitragVerfasst: 22. August 2008 00:26
Grün >> an Braun bzw. Rahmen
Blau >> an Schwarz/Rot oder Schwarz (Aufgepasst! Das funzt nur wenn Bremslichtschalter plusgeschaltet ist, also NICHT ala ETZ!)
Gelb >> an Grau
BeitragVerfasst: 22. August 2008 08:38
Gelb >> an Grau
Und was mache ich in diesem Fall???
BeitragVerfasst: 22. August 2008 08:45
Koponny hat geschrieben:
Entweder auf einen plusgeschalteten Stoplichtkontakt umbauen oder ein Relais verwenden.
Hast Du denn am Bremsschild hinten einen Bremslichtkontakt wie an den anderen Emmen und ist da überhaupt ein Kabel dran?
BeitragVerfasst: 22. August 2008 08:50
Gelb >> an Grau
Hol dir einen Elektriker. Kommt nicht der Lothar aus deiner Gegend?
mfg
Günni
BeitragVerfasst: 22. August 2008 09:10
Zuviel Strom macht klein und häßlich.... :versteck: :runningdog:
BeitragVerfasst: 22. August 2008 09:11
Ich auch - mit ein wenig Werkzeug.... :wink:
BeitragVerfasst: 22. August 2008 09:57
flotter 3er hat geschrieben:
Ist was dran,
der Längste ist Hermann ja auch nicht. :wink:
Trost für Hermann: Ich glaube, ich bin kürzer.
mfg
Günni
BeitragVerfasst: 22. August 2008 10:03
Paule56 hat geschrieben:
Hab grad mal nachgesehen, kein Kabel dran.
Verständnisfrage: Ich hab doch zwei Schalter (vorn+ hinten), müsste ich die nicht beide tauschen???
BeitragVerfasst: 22. August 2008 12:30
So denn müsstest Du am Batteriekasten den typischerweise ab ETZ 251 verbauten Stoplichtschalter haben und der schaltet regulär plus (Prüfen: Zündung an, einer der beiden Kontakte am Schalter muss plus führen. Prüflampe andere Seite an Batterie-minus muss brennen -> Hebel gedrückt sogar, an beiden?)
Prüflampe an minus der Batterie anliegen lassen und nun bei gedrückter Bremse (nur Zündung an!) oben das Kabel suchen, welches vom Stoplichtschalter kommt, die P-Lampe muss brennen und bei loslassen des Hebels verlöschen ....... das kommt auf blau!
Grün klemmst Du unter irgendeine Schraube und nun muss das Stoplicht brennen.
Zündung aus und Parklicht an, das Kabel suchen woran jetzt die P-Lampe leuchtet -> auf Gelb klemmen!
Last bot not least kannste jetzt das grüne mit dem dritten Kabel verbinden und Vollzug melden?
BeitragVerfasst: 22. August 2008 16:13
Alles klar ich probier das morgen aus! Dankeschön!
BeitragVerfasst: 24. August 2008 18:58
Ich habs nicht hinbekommen. Einen originalem Schalter hab ich auch nicht gefunden, dafür aber diesen Kollegen hier:
Das ist doch ein Relais oder? Wie muß ich das umstecken damit es funktioniert?
(Ich werd mir aber ein neues besorgen an das man die kabel dransteckt, und nicht zwei rgendwie dranlötet und die beiden anderen mit unterschiedlichen Steckern anklemmt)
BeitragVerfasst: 24. August 2008 22:14
FINGER WEG! Sieht aus wie ein Trennrelais und scheint für die Zweitbatterie im Boot zu sein!
Bevor Du Mist baust: Wir machen das am Edersee!
BeitragVerfasst: 24. August 2008 22:17
FINGER WEG!
:rofl:
BeitragVerfasst: 25. August 2008 10:47
Das ist tatsächlich fürs Bremslicht- schaltet hörbar bei Bremsenbetätigung!
Ich lass trotzdem die Finger weg (bevor das Moped noch explodiert :lol: )
BeitragVerfasst: 25. August 2008 10:53
Nen 25A Relais fürs Bremslicht .......... da hängt bestimmt nen Zünder dran oder eine Raketenabschußvorrichtung!
Ich hab hier noch ein 70A Relais, soll ich das mitbringen? Ideal geeignet um unbeschadet (das Relais) den kompletten Kabelbaum per Knopfdruck abrauchen zu lassen .........
Übrigens: Bei Einsatz von 2 Batterien (auch unterschiedlicher Kapazität) benutzt man SOWAS
BeitragVerfasst: 25. August 2008 11:08
Nen 25A Relais fürs Bremslicht .......... da hängt bestimmt nen Zünder drann oder eine Raketenabschußvorrichtung!
Ein Schaltschütz aus DDR/russischer Produktion? Kann man ja im Bott unterbringen, mit 16² verkabeln...? :versteck:
BeitragVerfasst: 25. August 2008 11:16
Ist DIESES hier
BeitragVerfasst: 25. August 2008 11:18
Ist DIESES hier
Für das russische Schaltschütz würde sich eine Weitwinkelfotoknipse anbieten..... :wink: :lol:
BeitragVerfasst: 25. August 2008 11:22
Die nehmen ja auch nen Bleistift mit in den Weltraum anstatt für Millionen einen Kugelschreiber für Schwerelosigkeit zu entwickeln.
BeitragVerfasst: 25. August 2008 16:24
warum auch umständlich, wenn es auch einfach geht, aber ist es denn wirklich so teuer einen kugelschreiber für schwerelosigkeit zu entwickeln?
würde es da theoretisch nicht einfach reichen, die befüllte kulimine mit einem geringen überdruck zu versehen, das kann heutzutage technisch doch kein großes problem sein.
BeitragVerfasst: 25. August 2008 18:53
Thor555 hat geschrieben:
die von übern teich haben sich das ein halbe milliarde dollar kosten lassen. nur so nebenbei.......
BeitragVerfasst: 25. August 2008 19:54
ElMatzo hat geschrieben:
Ja nee, is klar - nich wirklich, oder? :stupid: :stupid: :stupid:
BeitragVerfasst: 25. August 2008 21:33
ifa-flotte
hab da auch was gehört wollst aber nicht glauben ... aber das die Summe so hoch ist?
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dummstellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
Matthias alias matjes ---- Bild
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 25. August 2008 21:43
Der Bruder
ja darum flog ja auch ein Polilux immer mit
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
 Betreff des Beitrags: Wieso?
BeitragVerfasst: 25. August 2008 21:49
Hält bei mir seit Jahren. Im Gegensatz zu den tollen 2-Faden-Birnen...
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 25. August 2008 23:53
quelle is ntv. DEN blödsinn werd ich nie vergessen!
BeitragVerfasst: 25. August 2008 23:55
.....und worum gehts hier eigentlich?????........ :wink:
BeitragVerfasst: 26. August 2008 02:15
Um "FINGER WEG VON ELEKTRIK!!"
BeitragVerfasst: 26. August 2008 07:51
Um Blödsinn?
BeitragVerfasst: 26. August 2008 07:58
sag mal ronny, kann der vorbesitzer nix zu dieser verbastelten ekelektrik sagen?!? dafür müßte man ihn doch zur rechenschaft ziehen können, oder?!?
BeitragVerfasst: 26. August 2008 08:15
ETZChris hat geschrieben:
Wenn der Vorbesitzer sie eigenhändig verbastelt hätte vielleicht.... :wink: Ab gesehen davon was kann der Vorbesitzer dafür, wenn Laien versuchen in eine funktionierende Elektrik einzugreifen... :lol:
BeitragVerfasst: 26. August 2008 14:32
Haben wir schon geklärt. 8)
Wenn der Vorbesitzer sie eigenhändig verbastelt hätte vielleicht.... Ab gesehen davon was kann der Vorbesitzer dafür, wenn Laien versuchen in eine funktionierende Elektrik einzugreifen...
Wie gesagt solange das funktioniert ist das prima, sobald aber eine Störung auftreten würde, hab ich überhaupt keine Chance einen Fehler zu finden, nichtmal mit Hilfe des Forums.
Sei es drum, das wird nächste Woche ausgebügelt und dann ist es gut. :wink:
BeitragVerfasst: 11. September 2008 21:37
So Freunde, weiter gehts :lol: (Hermann du liest hier bitte nicht mit, du mußt dich erholen 8) )
Also: das Bremslicht wird über ein Relais geschalten (geschaltet??), trotzdem funzt das Rücklicht nicht, wenn das Bremslicht angeschlossen ist. Muß ich was am Relais umstecken? (Achso, es geht immernoch um ein LED-Rücklicht :lol: )
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 62 Gäste
