Schutzmanschette vom Radbremszylinder beim Superelastik
Beitragvon Martin H. » 22. Juni 2006 12:13
nachdem beim Radbremszylinder meines Beiwagens zwar eine originale Gummimanschette vorhanden war, diese aber nicht in ihrer Position blieb und so weiterhin Dreck eindringen konnte, so daß kürzlich wieder der Bremszylinder fest ging, entschloß ich mich zu folgendem Umbau:
Ein Stück alter Fahrradschlauch wurde in passender Länge abgeschnitten und mit zwei Schellen befestigt, so daß der Radbremszylinder nun gegen Außeneinflüsse abgedichtet ist.
Dieser Tip stammte übrigens noch aus dem alten MZWEB - quasi das Vor-, vor-, vor-Forum von diesem... :wink:
Gruß, Martin!
Themen: 162
Beitragvon Martin H. » 22. Juni 2006 12:14
... hier noch ein Foto aus größerer Nähe, leider etwas unscharf:
Themen: 162
Beitragvon Rolf » 22. Juni 2006 14:27
... es gibt auch noch engere Gummis die man drüber ziehen könnte ... :idea: und man sähe sogar noch die Technik ... :idea: ... und wenn was ausläuft sieht mans auch :twisted:
Albernheit ist eine männliche Tugend! (Peter Bamm)
Gruß vom Rolf
Fuhrpark: ETZ 251 Solo 1989 (wird verkauft)
DKW RT 125 1953
URAL 750 Tourist 2010
Honda FX650 Vigor
Rolf
Beitragvon motorang » 22. Juni 2006 20:45
... nur sind die nicht öl- und fettbeständig!
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon sammycolonia » 22. Juni 2006 21:06
kleiner tip.... die boudenzugmanschetten an den griffen der moto guzzi (zb. v50) passen perfeckt und haben babei noch nen kleinen faltenbalg der dem ganzen ein gutes ausehen verleihen... :wink:
@andreas... die sind sogar öl- und fettbeständig... :twisted:
Beitragvon Ex User Hermann » 22. Juni 2006 22:45
Rolf hat geschrieben:... es gibt auch noch engere Gummis die man drüber ziehen könnte ... :idea: und man sähe sogar noch die Technik ... :idea: ... und wenn was ausläuft sieht mans auch :twisted:
Aber nur bei der Ausführung mit "Reservoir". :P
Ex User Hermann
