Vergaser saut! Kein Land in Sicht?
Beitragvon Ossi » 2. März 2006 13:50
Ok, obwohl ich kurz vorm durchdrehen bin und mir bald der Kragen platzt, versuch ich hier ruhig und objektiv mein Problem zu schildern!!
- Tief durchatmen -
Ok, handelt sich wie immer um meine TS250 mit ETZ-Motor!
Vergaser ist ein BVF 30N3 - ? (genaue nummer grad nicht da), hab ihn jetz mindestens schon 5 mal komplett auseinandergebaut, gereinigt (Sprit und Druckluft), überprüft, eingestellt, zusammengebaut, anmontiert! Standgas neu eingestellt usw...
Direkt nach der Montage war alles in Ordnung, Standgas ließ sich gut einstellen, Starthebel, alles Funktionierte!!
Aber nach längerer Standzeit (2-3 Tage, auf dem Hauptständer) fängt es an aus dem Überlaufrohr (der kleine Messingstutzen unten am Versager) zu Tropfen!
Hab alles mitlerweile dreimal untersucht:
- Schwimmer schwimmt!!
- Ventil dichtet sauber ab!!
- Schwimmer immer genaustens eingestellt (mit Messschieber nach NM)
- sämtliche Düsen durchgeblasen
Was kann es denn noch sein??? Ich verstehs ned!!!
Brauch ich nen neuen Vergaser??
Hatte mich schon so auf die Vollabnahme nächste Woche gefreut!!
:cry:
*Hoping for the best but expecting the worst* Axel Rudi Pell - Forever Young
*All we need is just a little patience* Guns'n'Roses - Patience
*Life goes on, long after the thrill of living is gone* John C. Mellencamp - Jack and Diane
Ossi
Beitragvon cb » 2. März 2006 14:03
Hy Ossi
Ist dein Benzienhahn dicht, sickert nach längerer zeit Sprit nach? So dicht das der Benzienhahn nicht geschlossen werden muß ist das Schwimmernadelventiel normalerweise nicht, das heißt wenn der benzienhahn nicht sauber schliest kann etwas sprit nachlaufen bei längerer standzeit.
Christoph
Fuhrpark: ETZ 250/300 Gespann
cb
Re: Vergaser saut! Kein Land in Sicht?
Beitragvon Ex User Otis » 2. März 2006 14:44
Ossi hat geschrieben:Ok, obwohl ich kurz vorm durchdrehen bin und mir bald der Kragen platzt, versuch ich hier ruhig und objektiv mein Problem zu schildern!!
- Tief durchatmen -
:cry:
Das Schwimmernadelventil dichtet sauber ab..--> hast du das bei demontierter Kappe geprüft ?..über einen längeren Zeitraum..?
Für Uhrmacherfinger wäre das eine Sache von 1200er Nassschleifleinen..und einem Tropfen Öl..den Kegel nachzuarbeiten..
Bau doch mal das besagte Stück aus und schau nach wie das Teil an der Dichtkante,die sich mit der Zeit eingearbeitet hat , beschaffen ist.
Natürlich auch nach dem 4-Loch Dichtring am Benzinhahn schauen..ob an den Öffnungen Ausrisse sind..Verschleiss durch hauptsächlich zu streng angezogenen "Hebel".
Viel Erfolg..
Ex User Otis
Beitragvon Rotbart » 2. März 2006 17:50
Ossi hat geschrieben:- Tief durchatmen -
na, eben!
Ossi hat geschrieben:Hatte mich schon so auf die Vollabnahme nächste Woche gefreut!!
na also, freu dich weiter!
Ossi hat geschrieben:Aber nach längerer Standzeit (2-3 Tage)
ja, was glaubst du denn, wie lange so 'ne Vollabnahme dauert?
Summa: geh vor der Abnahme mit nem Lappen drüber,
kauf dir danach um 30 ct. die Dichtscheibe aus dem Benzinhahn
und bau sie ein, und dann: faaahn!
Rotbart
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
Rotbart
Beitragvon Ossi » 2. März 2006 18:33
Danke jungs manchmal tuts richtig gut wieder von euch aufgebaut zu
werden!!
- Neuenmutschöpf - :)
Zeitraum : 10s :oops: :roll:
Problem ist dann wohl sicher das Nadelventil?! Ok, um die Abnahme
mach ich mir jetz mal keine sorgen!! Aber ich hätt das Problem dennoch gern behoben!!
--> Also wenn ich das nadelventil tausche müsst es gehen?!
Wenn ich so eine kauf bin ich am überlegen ob ich nicht gleich ne neue bedüsung vornehmen soll!
Hier der derzeitige stand der Dinge:
Hauptdüse 130
Startdüse 95
Leerlaufdüse 50
Ossi
Beitragvon Ex User Otis » 2. März 2006 18:38
Ossi hat geschrieben:Danke jungs manchmal tuts richtig gut wieder von euch aufgebaut zu
werden!!
Hauptdüse 130
Startdüse 95
Leerlaufdüse 50
Sofort ändern!! HD muss 135er sein..aber gemessene!
Bei der LLD..sind 50 ein ordentlicher Wert,wenn er denn stimmt..
Meld,wenn..
PS
Ex User Otis
Beitragvon Ossi » 2. März 2006 18:40
Schon geschehen!!
You 've got mail :wink:
Ossi
Mitglieder in diesem Forum: Kai2014 und 34 Gäste
