Ladekontrolleuchte / Lima
Beitragvon Redfox87 » 18. Juni 2006 22:21
Tacko,
ich hab ne TS 150, seitdem mir ein elektronischer Regler eingebaut wurde, leutet durchgängig die ladekontrollampe.
Müsste sie nicht ausgehen wenn die Emme läuft?
Außerdem entlädt sich meine Batterie und ich hab das gefühl das meine Lima keinen Strom zum laden der batterie liefert. Liegt das an dem Regler?
Wie kann das Prüfen, an welchen kontakten muss ein rückstrom fließen bzw wo kann ich es überprüfen, an der Lima selbst gehen so rund 1 Volt strom am, ist zu wenig, oder mess ich falsch?
Bitte um Hilfe, ich will nicht jeden Freitag die Emme ans Ladegerät hängen.
Danke
Redfox87
Beitragvon Ex User Martin » 18. Juni 2006 22:45
MZ Wissen
Vieleicht kann dir das weiterhelfen
Ex User Martin
Beitragvon Redfox87 » 19. Juni 2006 14:05
Wenn die kontrolllampe net ausgeht müsste ja die LIma kein licht liefern oder? Also der gegenstrom ist nicht groß genug?
Redfox87
Beitragvon Ex User Martin » 19. Juni 2006 14:35
Kann mehrere Ursachen haben leuchtet die Lampe gar net oder nur dunkel?genau hinschauen!Regler oder Lichtmaschine defekt,Scheuerstelle im Leitungsnetz,Kohlebürsten hängen,
Steckkontakt oder Kabelverbindung lose.
Da wie du sagst das Problem durch den E Regler ausgelöst wurde würde ich den erstmal druchprüfen vieleicht was nicht richtig angeschlossen oder Kabel vertauscht?
Ex User Martin
Beitragvon Martin H. » 20. Juni 2006 22:46
Hallo Thomas,
hatte bei meiner ES kürzlich genau das gleiche, LKL leuchtete die ganze Zeit. Nachgesehen: LiMa-Kohlen am Ende, außerdem ein Kabel ab (die Lotstelle war einfach ab). Kein Wunder, daß kein Saft kam!
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon Redfox87 » 21. Juni 2006 22:57
Na ich werd mal schauen wie die kohlen aussehen.
Wo müsste ich denn den gegenstrom messen am regler?
Zwischen welchen kontakten?
DAnke
Redfox87
Beitragvon Redfox87 » 22. Juni 2006 11:22
Ich wieder, wie müssen die Kohlen denn aussehen, drinnen war alles ein wenig schwarz verstaubt.
Redfox87
Beitragvon motorang » 22. Juni 2006 21:48
stauben sollte da nix, die kohlen sollen sich in den führungen leicht bewegen können und mit federdruck am rotor anliegen.
hast du beim umbau den vorwiderstand (drahtspule auf der lima) entfernt? falls nicht -> nachholen!
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Redfox87 » 22. Juni 2006 22:43
Die Kohlen liegen eigentlich auf,
Ich hab den regler damals in einer Werkstatt einbauen lassen.
Ist die Spule über der Lima wenn man drauf guckt, denn da ist noch eine Kupferspule...
Redfox87
Beitragvon Martin H. » 23. Juni 2006 18:51
Redfox87 hat geschrieben:Ich wieder, wie müssen die Kohlen denn aussehen, drinnen war alles ein wenig schwarz verstaubt.
wie lang sind die Kohlen denn? Verschleißgrenze liegt m. W. bei 9 mm.
Und Staub, wie Motorang schon schrieb, ist auch nicht so gut...
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Mitglieder in diesem Forum: timmey1508 und 14 Gäste
