Aktuelle Zeit: 26. November 2025 08:33
 Betreff des Beitrags: Meine TS 150 bockt! Fehlersuche
BeitragVerfasst: 25. August 2008 20:40
Artikel: 5
Themen: 111
nun ist der Tank versiegelt und das Teilchen sollte zur Vollabnahme.
Denkste.
Sie bockt. Mal läuft sie, mal nicht.
Nun bekommt sie noch eine kleinere Zündkerze (M14 175) und 'nen neunen Luftfilter.
Mal sehen ob sie dann will.
Oder ich muss weiter suchen.
Hat jemand vielleicht 'nen Insidertipp oder so was?!
 Betreff des Beitrags: Re: Meine TS 150 bockt! Fehlersuche
BeitragVerfasst: 25. August 2008 20:44
Simsonemme
lorenz1808 hat geschrieben:
was soll das????? wenn denn für Stadfahrten eine 240ziger, für eine 175 wird der motor zu heiß
dazu muß du den Fehler näher beschreiben......
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Passt der WW der Kerze ? Scheint mir ein wenig niedrig...
Bekommst sie Sprit ?
Kondensator ok ?
Zündfunke vorhanden ?
Edith sagt: Uwe war schneller...
BeitragVerfasst: 25. August 2008 20:49
Artikel: 5
Themen: 111
Sven Witzel hat geschrieben:
Ja!
Kondensator ok ?
Ebenfalls, ja.
Joop.
Ja/Nein. Mit der wie in der Anleitung M14 - 240 macht sie richtig Zicken und nun will ich um es auszuprobieren mit dem WW runter
BeitragVerfasst: 25. August 2008 20:52
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Was soll das bringen ?
Vergasereinstellung ?
BeitragVerfasst: 25. August 2008 20:53
Simsonemme
dann stimmt was anderes nicht......du gehts den falschen Weg... übrigens ist es schon vorgekommen in letzter Zeit das auch neue Isolator defekt sind :!:
BeitragVerfasst: 25. August 2008 21:00
Artikel: 5
Themen: 111
Angeblich ist das besser lt. meinem Vater - der ist ja gelernter KFZ Schlosser - im Stadtverkehr wg. Verölung etc.
Und natürlich auch deswegen - steht sogar hier im Forum:
Thor555 hat geschrieben:
beim wärmewert der kerze, ist darauf zu achten, dass man ihn nicht zu niedrig und nicht zu hoch wählt, bei zu niedrigem wärmewert springt der motor zwar fantastisch an, wenn er kalt ist, wenn die kerze aber zu warm wird bildet sich zwischen den zündkontakten eine "perle" die einen kurzschluß bewirk, sprich es keinen zündfunken mehr gibt und der motor ausgeht und sich natürlich nicht mehr starten lässt.
bei zu hohem wärmewert, kann es sein, dass 1. der motor im kalten zustand nur sehr schlecht anspringt und 2. kann die bei sehr hohen temperaturen noch zündende kerze ein loch in den kolben brennen.
ich wechsle auch zw. winter und sommer zwischen zwei wärmewerten der kerze, um den umständen entsprechende vorteile zu haben( im winter niedrigerer wärmewert, da zuverlässiger kaltstart und der motor ja auch nicht so heiß wird. im sommer dann eine mit höherem wärmewert, die heißer werden kann, ohne zündaussetzer zu bekommen.
ach ja, der abstand der elektroden sollte möglichst 0,5-0,7mm betragen.
Die sollte stimmen, nach Handbuch eingestellt.
Wird aber nochmal kontolliert.
Nordlicht hat geschrieben:
Das kann ja sein, aber ich hab deswegen schon 'ne Kerze aus meinem Trabi genommen.
BeitragVerfasst: 25. August 2008 23:15
hi, ich hatte das problem auch, bei mir lag es daran dass ich die falsche zündkerze drin hatte. jetzt hab ich wieder ne isolator aus ddr bestand drin und seitedem 1700 km ohne probleme heruntergerissen. versuchs mal damit.
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
BeitragVerfasst: 25. August 2008 23:20
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Oder ne 8er NGK - tut bei meiner ES beste Dienste...
Edith fragt: Was fährst du für ne Mischung ? 1:50 ?
BeitragVerfasst: 25. August 2008 23:33
Wenn eine Kerze mit originalem Wärmewert ständig verölt, stimmt etwas mit dem Vergaser nicht. Eine 175er wird im Kurzstreckenbetrieb dann genauso verölen, bei Vollast wird der Motor aber dann zu heiß, Folge: Kolbenklemmer, Motorexitus. Schau dir mal deinen Vergaser richtig an, evtl. schliesst die Kaltstartvorrichtung nicht komplett, kommt bei BVF-Vergasern ab und an vor, wenn das Gummi des Startkolbens aufgequollen ist.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
BeitragVerfasst: 26. August 2008 19:05
Simsonemme
ok denn mach mal und frag nicht mehr ..
da steht was von 175 Kerze nehmen ...wenn denn einen Wärmewert niedriger und das ist denn die 240 ziger Kerze..
BeitragVerfasst: 29. August 2008 11:54
Artikel: 5
Themen: 111
Fehler gefunden:
es sind die Simmeringe im Motor.
Der eine wurde gewechselt.
Der andere folgt im Winter.
Jetzt frießt die Emme zwar ein bißchen Getriebeöl und sieht 'ne Wolke hinterher.
Ist mir egal.
Dem Tüver dürfte es ja zum Vollgutachten nicht interessieren und 'ne AU brauch sie ja nicht bestehen.
