Unterschiedliche Teillastnadeln?
Beitragvon EikeKaefer » 26. August 2008 19:55
Hallo!
Ich habe gerade festgestellt, daß es zwischen meinem Vergaser von der TS und von dem der ES große Unterschiede bei den Teillastnadeln gibt.
Die von der ES ist oben bei den Kerben ca. 0,5 cm länger.
Kann ich die längere auch in die TS reinmachen, wenn diese zu fett läuft?
Achim (trabimotorrad) wollte die bei mir heute tieferhängen, stellte aber fest, daß sie schon ganz unten hängt.
Wenn ich jetzt die andere montiere, müsste die ja dann noch weiter unten hängen, oder?
Danke für Euere Hilfe!
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Nordlicht » 26. August 2008 19:59
sind es beide 24N1 Vergaser..... denn sollten die Teillastnadeln immer C3 Ausführung sein...... steht übrigend auf den orginalen drauf......alles andere weg damit :D
Themen: 100
Beitragvon EikeKaefer » 26. August 2008 20:05
Ja, sind beides 24'er.
Die haben auch beide die gleiche Form, nur ist die eine halt etwas länger.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Nordlicht » 26. August 2008 20:10
EikeKaefer hat geschrieben:Ja, sind beides 24'er.
steht denn irgenwo C3 drauf? wenn nicht zur Sicherheit eine Neue bestellen.....so bist du auf der sicheren Seite.....aber keine Nachbaunadel :!: frag nach Orginalität :!: und ob es drauf steht..
Themen: 100
Beitragvon EikeKaefer » 26. August 2008 20:26
Nach C3 muß ich mal bei Licht suchen.
Hat sonst noch nie jemand unterschiedliche Nadeln gehabt?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon TS-Jens » 26. August 2008 21:38
Ich kenns von den BVF 16er Vergasern, dafür gibts mehrere verschiedene Nadeln.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon EikeKaefer » 26. August 2008 21:45
Ja, daher kenne ich es auch.
Mich hat es ja auch gewundert, da es beides 24'er Gaser sind und eigentlich doch identisch aufgebaut.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Andreas » 26. August 2008 23:57
EikeKaefer hat geschrieben:Hat sonst noch nie jemand unterschiedliche Nadeln gehabt?
Doch. In den 28er Gasern.
Waren allerdings alles gebrauchte Gaser......keine Gewähr also für die Korrektheit der Bestückung.
Themen: 854
Beitragvon Nordlicht » 27. August 2008 19:15
TS-Jens hat geschrieben:Ich kenns von den BVF 16er Vergasern, dafür gibts mehrere verschiedene Nadeln.
das ja wieder ein Vergleich :shock: ..... bei Einführung der 16 Vergaser in den 60ziger Jahren bis zur Wende gab ja je nach Modell etliche Verbesserungn..... Ausführungen....aber nicht bei den 24N1.....
Themen: 100
Beitragvon EikeKaefer » 3. September 2008 20:15
Soo, hat länger gedauert, aber ich habe mal nachgeschaut.
Auf der längeren Nadel steht nur 3 drauf, kein C.
EikeKaefer
Themen: 225
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 26 Gäste
